Тема такая горит АБС, предохранители целые сама АБС не работает??????? Калина 1,4. Может кто сталкивался?
Горит сигнализатор АБС на Калине???????
#1
Отправлено 12 July 2013 - 21:26
#2
Отправлено 12 July 2013 - 21:40
у меня в коробке что то 75х35 есть что то, может кто сталкивался и знает что это? а если серьезно то может на диагностику? какой то из датчиков скорее всего! но мы не волшебники тут! тебе сюда: http://www.magicwish.ru/forum/1
Сообщение отредактировал Medvegenok: 12 July 2013 - 21:42
#3
Отправлено 12 July 2013 - 21:50
со ссылкой издеваешся?????
#4
Отправлено 12 July 2013 - 21:52
#5
Отправлено 12 July 2013 - 22:00
Может грязь попала, иногда просто чистка помогает. зазоры проверить может где отошли.
#6
Отправлено 12 July 2013 - 22:04
не, отправил туда где все знают и могут)) с такими симптомами только туда!
дак а что чистить то? обычно если возникают проблемы и диагностика определила в чем причину, о чем и предупредила хозяина ошибкой, то надо начать с того что расшифровать эту ошибку! не усложняйте жизнь себе и окружающим, я конечно что так интереснее, но давайте и про логику не забывать))
Сообщение отредактировал Medvegenok: 12 July 2013 - 22:05
#7
Отправлено 12 July 2013 - 22:07
Я тоже за диагностику, но бывает, что нет возможности продиагностировать или причина очень простая и легко устранимая, как например грязь))))
#8
Отправлено 12 July 2013 - 22:09
ну бывает что и заправок нет, это больше похоже на отговорку, купил машину будь любезен обслуживай ее как положенно! это не та ситуация когда нужно гадать! можно и ритуал с бубном провести округ машины! по колесу постучать, или фару протереть... ну авось...
Сообщение отредактировал Medvegenok: 12 July 2013 - 22:13
#9
Отправлено 12 July 2013 - 22:21
озадачен темой потому что авто месяц стояло без движений, когда ставил не горело, 2 дня назад завёл покатался и тут на тебе до диагностики руки не дошли по причине отсутствия свободного времени, интерес у самого не детский почему так без видимых на то причин, ведь всё может быть бонально просто........
#10
Отправлено 12 July 2013 - 22:26
может быть что угодно, скорее всего какой то из датчиков.
#11
Отправлено 12 July 2013 - 22:31
По колесам еще попинать помогает. Фары протереть.
Ехать на диагностику. Тормоза - не шутки.
Или к экстрасенсам с фотографией машины.
#12
Отправлено 12 July 2013 - 22:32
уже говорил, танцы с бубном тоже не устраивают)
#13
Отправлено 12 July 2013 - 22:37
......попинал не помогло, по стечению обстоятельств фары тоже протёр не помогло, вот и решил спросить, ну вот с эктрасенсами проблема по ночам они не работают. а если серьёзно придётся сгонять на расшифровку вот только когда??????
#14
Отправлено 12 July 2013 - 22:41
николай, ну давай хоть немного посерьезнее, когда.. во вторник 16 июля в период времени с 16 до 18 часов! подойдет?
#15
Отправлено 12 July 2013 - 22:45
Лучше побыстрее. Всё ж тормоза, а не прикуриватель неисправен.
Сообщение отредактировал Chicco: 12 July 2013 - 22:45
#16
Отправлено 12 July 2013 - 22:46
подойдёт, ну вот только в командировку уеду во вторник, остаётся только завтра......
#17
Отправлено 12 July 2013 - 22:48
ну значит завтра, как выяснишь расскажи, а мы тут пока ставки делать будем))
#18
Отправлено 12 July 2013 - 22:50
тормозит она хорошо, но только АБС не срабатывает, специально по грязному асфальту прокатился, колёса в юз сразу........
договорились......
#19
Отправлено 12 July 2013 - 22:54
Но привести в норму лучше всё ж побыстрее. Пока причина не ясна - не ясно и возможное развитие событий.
Сообщение отредактировал Chicco: 12 July 2013 - 22:54
#20
Отправлено 12 July 2013 - 23:28
На нынешних машинах, актуально включать в этот список скидывание клеммы с АКБ, на некоторое время ![]()
Сообщение отредактировал WHEEL: 12 July 2013 - 23:29
#21
Отправлено 12 July 2013 - 23:30
снял клеммы часа на 4 поставил тоже самое
#22
Отправлено 13 July 2013 - 07:27
Тормозит она плохо - на автомобилях с АБС колдуны и делители контуров как класс отсуствуют, поэтому торможение при неисправной АБС может привести к самым неожиданным последствиям..... Лучше не экспериментировать...
Датчик, конечно может быть... Но. если перед двухмесячным отстоем все было нормально - то датчик как раз маловероятен.... А вот прокачать систему в любом случае не помешает - пузырек газа в любом месте , а в распределительном блоке в первую очередь - вполне может быть... Второе пройтись по контактам с вэдэшкой - в мае при постановке на отдых вполне могло быть сыро....
Ну и в любом случае - при первой возможности на диагностику.... кроме сканера никто ответа не даст окончательного...
#23
Отправлено 13 July 2013 - 09:55
Провод воткнуть в OBD разъем займет минут пять времени. Вы здесь уже больше потратили.
АБС и герметичность системы ни как не связаны. Работать должна даже при дырявом шланге.
