Volkswagen работает над новым поколением DSG
Сообщений в теме: 78
#61 Ty3uk007
Ty3uk007
    Редкий гость
  • 747 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 22:26
Потерь-то практически нет, а трение пусть небольшое, но постоянное - есть. Да и выжимной подшипник на машине с МКПП если постоянно держать выжатое сцепление умрёт очень быстро. В принципе то-же самое происходит с DSG в городском режиме движения.
Подучите матчасть, перед тем как что-то писать.
У меня на автомате точно растет расход если на тормозе держать в режиме D.
Разве кто-то с этим спорит? :)
#62 Зимин Влад
Зимин Влад
    Сигнал к взлёту - три зелёных свистка!
  • 991 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 07:10
Чего там учить?
Ничего сложного.
Вот сухое сцепление КПП DSG 7 от LUK. Ничего необычного кроме того, что дисков два. И диски стоят на валах как у всех МКПП - на шлицах. А значит когда сцепление не сжато (автомобиль стоит, КПП в положении D), диски стоят - маховик крутится. Диски сцепления на валу закреплены не жёстко в продольном направлении поэтому касаются маховика и прижимной пластины по любому. Трение между ними есть! Небольшое, но всё-же. И обороты не маленькие - 600-700 в минуту.
DSG действует как водитель новичок, который боится не найти нужную скорость и не суметь её включить, когда загорится зелёный, поэтому включает первую заранее и стоит на светофоре выжав сцепление, или как спортсмен, которому главное быстрее других рвануть с места и он стоит на старте воткнув передачу и играя сцеплением на грани схватывания чтобы не потерять свои доли секунды чихать он хотел на его износ - между гонками механики заменят. Тут пусть каждый выбирает сам кто он. Но ни у того, ни у другого сцепление долго живет.
А сколько автомобиль стоит в пробках? Если хозяин ездит в основном по городу то не мало, а точнее очень много. Вполне достаточно чтобы сократить жизнь дисков вдвое, а то и втрое.
Вот поэтому и появляются рекомендации от владельцев техники с такой КПП ставить её при остановках на нейтраль для уменьшения износа дисков и не газовать сильно на старте (новичок и спортсмен).
DSG-7 на Octavia 1.8 её вообще переставили ставить именно по причине ломучести в сочетании с таким мотором. Слаба!
DSG-6 от Borg-Warner именно потому и лучше, что у неё сцепление многодисковое в масляной ванне и сухого трения, когда пакеты дисков не зажаты, нет. Да и момент она перерабатывает больший. Но она дороже, а тут и так цены на VW конские и конкуренты на хвост наступают. Поэтому пусть пока покупатели приобщаются к высоким гоночным технологиям с помощью недоделанной DSG-7
Сообщение отредактировал Vlad-Z: 01 May 2013 - 07:24
Прежде чем включишь зажигание, включи мозг!
#63 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 02 May 2013 - 00:50
Чего там учить?
..... диски сцеплений в РКПП DSG7 не пилятся, а вот нажимным подшипникам достается по полной программе, а учитывая то, что они меньше по размерам, то..... Кроме того в трансмиссиях типа DSG применяется двухмассовый маховик - тоже не простая конструкция и не такая живучая как просто маховик, да и недешевая к тому же. И тут вот какая ситуация: можно сделать преселективный робот с двумя сцеплениями зверски живучим, но стоить это дело буде ойёй как недешево, что естественно не годиться для массовых моделей, зато приемлимо для спорта и трек-дней, что подтверждает Porshe... и на мой взгляд, таким трансмиссиям в спорте самое и место: потери минимальны, переключения молниеносны... да и сами трансмисии живучи, ибо сделаны они из материалов рассчитанных для адовых нагрузок, ну а цена вопроса - там дело второстепенное. В гражданских автомобилях по причине "ценового фактора" круг применения таких трансмиссий ограничен ездой по автобанам и прочим дорогам с усовершенствованным покрытием, а не для толчеи в пробках и говноползанию.
 Гражданские гидромеханические АКПП тоже не шибко живучи по причине увеличения числа ступеней при заданном обьеме пространства, а также из за того же ценового фактора, а вот в Тяжелой технике, где и размеры позволяют да и ценник не первостепенен - там да для гидроавтоматов рай земной.
 А для гражданских легковых и не очень автомобилей пока лучше МКПП никто ничего не изобрел...
#64 razpav
razpav
    профессионал
  • 1088 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 16:39
А вот здесь я с Вами не согласен. Гидроавтомат для легковых автомашин самое то, естественно для тех, кто готов мириться с немного повышенным расходом топлива.
#65 sln190
sln190
    профессионал
  • 1021 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 21:22
Сцепление.
Сцепление "сломалось" как я понимаю, это передачи перестали переключаться, а "дерганье" которое происходит при переключении со второй на третью- это не сломалось, а гарантийный случай! ( во всяком случае у меня было так) и поменял сцепление по гарантии до первого ТО. Если в вашей семье гольф сам доехал до сервиса- то это банальный гарантийный случай и не более, а если его привезли на эвакуаторе, то это уже действительно сломалось!
#66 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 03 May 2013 - 22:44
= забить на:
 - перегазовки
 -торможение двигателем
 - частично на загрузку передней оси в повороте сбросом газа
 и т.д....
АКПП - это для ленивых и жЫрных Амеров. И еще - Вы когда нить видели ралли-кар с гидромеханикой? А нормальный гражданский рейс-кар (типа Порше)? С роботами есть, с Гидромеханикой нет и не будет, поскольку сия трансмиссия много чего кастрирует в автомобиле.
 И вообще - я вот совершенно не вкуриваю, зачем для безиновых моторов (неважно с турбиной или без) 6,7 или более передач? Вот лично у меня самые ходовые это третяя и четвертая передачи... пятой передачей а пользуюсь примерно также часто как и второй....
#67 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 22:49
А вы куда-то торопитесь? Если торопитесь, надо просто мотор помощнее
#68 antisracer
antisracer
  • Новички
  • Pip
  • 29 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 23:31
= забить на:
 - перегазовки
 и т.д....
Как на счет Эмок бмв и мерсов амг ?
Нет проблем с торможением двигателем в ручном режиме или включенном оведрайве.
#69 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 16:54
Абсолютно микроскопические там потери.
В исправном механизме при выключенном (отжатом) сцеплении ведомый диск может в худшем случае "шелестеть" по маховику или нажимному диску.
Едва его касаясь.
Потери там будут абсолютно смешными. Микроскопическими. Такими потерями всегда пренебрегают.
Потому что говорить не о чем.
Сообщение отредактировал Chico: 05 May 2013 - 16:59
#70 1evsey1
1evsey1
    профессионал
  • 2699 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 21:57
маркетинг? :shok:
расход топлива все дела... :rofl:
#71 моё имя! и чек на него есть!
  • 16476 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 09:26
Я думал живу в России, а оказывается в америке
:rofl:
http://motor.ru/news/2013/01/18/akpp/
Половина проданных машин в России оказалась с "автоматом"
Сообщение отредактировал rubas: 06 May 2013 - 09:27
#72 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 06 May 2013 - 10:56
:rofl:
 Падает умение управлением автомобилем....
#73 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:04
Да оно безнадежно упало, када отменили кривой стартер, октан-корректор и ручной привод дворников ))
#74 моё имя! и чек на него есть!
  • 16476 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:12
Оно ни когда не было на высоте... правда увеличилось количество аварий из-за полных дебилов считающих что они "гонщики" ... когда эти уроды сами дохнут не жалко разве что окружающую природу портят своими забрызганными мозгами зато почва удобряется раз на большее с пустым чердаком не способны. Вот фигово когда невинные нормальные люди погибают из-за этих недоносков считающих себя "гонщиками"
#75 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 15:10
Тут, я смотрю, многие чувствуют себя гонщиками?
Непрерывно ж-ж-ж-ж-ж, в-ж-ж-ж-ж, пиу.......
Да?
А мне вот обычно нужно просто попасть из пункта "А" в пункт "Б".
Нередко в пробках. Телефон еще названивает.
Поэтому мой выбор - автомат.
Не было бы пробок - выбирал бы механику.
Сообщение отредактировал Chico: 06 May 2013 - 15:10
#76 gtimonen
gtimonen
  • 673 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 15:20
Ну скандалов там не было.. реально на DSG-7 проблемы со сцеплением коснулись около 5% пользователей... да то это у нас. Я говорил с мастером - в Европе такой проблемы нет вообще! Просто другие условия эксплуатации...
С каким мастером говорил? Он коробки в Европе ремонтирует?
Может быть, Финляндия - это не Европа, но проблема массовая и в Финляндии, если верить финоязычным форумам.
#77 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 06 May 2013 - 20:19
Да?
Отнюдь, поскольку все вышеперечисленные мной вещи ДОЛЖНЫ иметь место в нормальной эксплуатации автомобиля. К примеру:
- Перегазовка нужна при переходе на пониженную передачу, чтоб в повороте не остаться без тяги и поберечь тормоза...
- Торможение двигателем нужно также во мноооооооогих ситуациях, например можно подкатиться к светофору и затормозить лишь для остановки автомобиля со скорости 10 км/ч. А еще это полезно при движении на спусках
- Про загрузку передней оси перед поворотом или при движении по сложному повороту говорит не буду.
Так вот, при АКПП в основном будет использоваться рабочая тормозная система практически во всех вышеперечисленных случаях.
Тогда Ваш выбор это не АКПП, а автобус/метро/такси... нужное подчеркнуть :)
#78 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 20:57
А с чего вы взяли, что автомат не тормозит двигателем?
Механика позволяет большее. не спорю. Но возни в городе тоже больше.
Компромисс...
#79 моё имя! и чек на него есть!
  • 16476 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 14:19
Компромисс...
Компромисс современные скажем 6стАКПП с ручным режимом переключения
Но к примеру родственица даже зимой не разу не воспользовалась - мозги современных автоматов умнеют на глазах да и всякие системы типа помощи старта сгорки/вгорку и т.п. уже наводняют и В-сегмент что ещё упрощает езду
Сам тестил зимой в 40 градусов и откровенный гололёд ни одного замечания едешь себе как на троллейбусе даже попробовал на ледяной горке стопарнул машину и элементарнейше стартанул без проблем
так что механике не вижу в городе применения я за современный многоступ. акпп
