Покупка авто
Сообщений в теме: 22
#1 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 22:16
шарясь по интернету  нашел  статейку, думаю  она  будет полезна для  тех, кто приходит сюда  озадаченные покупкой нового автомобиля.
Итак, вы решились на покупку автомобиля лада гранта. Покупка дорогостоящая и требующая пристального внимания. Если у вас есть возможность идти покупать с кем-либо, лучшей ей воспользоваться. Ниже будет приведён список, которым желательно пользоваться при покупке автомобиля. Если вы, допустим, заняты оформлением автомобиля и его проверкой, ваш напарник может контролировать ваши действия по списку. Это даст наибольшую вероятность исключить возможность нахождения заводских «сюрпризов» после покупки, а также предотвратит вас от некоторых негативных действий со стороны персонала автосалона. Итак:
Попунктно:
1.   Не подписывай акт приема-передачи пока не проверишь авто!
2.   Проверяй авто только когда уверен, что заберешь его в тот же день из салона. За ночь могут много чего сделать))
3.   При приемке нового автомобиля у дилера убедитесь, что автомобиль прошел предпродажную подготовку и был абсолютно чист, в освещенном помещении внимательно осмотрите кузов на предмет повреждений (царапин, вмятин и пр.), кузов не должен иметь изъянов.
Снаружи:
4.   Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника должны иметь ровные проемы и  не должны быть перекошенными.
5.   Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади.
6.   По бортам посмотреть ровность линий на свет.
7.   Люфтит ли закрытый капот?
8.   Особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника — на предмет наличия сколов.
9.   На улице, на свет и проверять наличие-отсутствие царапин.
10. Передняя и задняя оптика – наличие трещин и сколов и чтоб не болталась.
12. Отсутствие сколов и трещин на лобовом стекле.
13. Целостность щеток дворников (разваливаются по краям).
14. Отсутствие сколов и трещин на заднем стекле.
15. Отсутствие сколов и трещин на боковых стеклах.
16. Целостность зеркал.
17. Отсутствие трещин на бамперах.
18. Отсутствие перекосов на бамперах.
19. Отсутствие трещин и щелей между фарами  на решетке радиатора. При проведении предпродажной подготовки щели между фарой и решеткой устраняют. Они ослабили крепление бампера и отрегулировали зазоры
20. Проверить не вспучился ли после мойки предпродажной хром на сабле на решетке радиатора.
21. Крепко ли держится значёк ЛАДА на решетке радиатора?
22. Проверить качество установки дверей, как закрываются. Особенно водительская. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием (плохо закрываются, с усилием).
23. Есть ли люфт на всех 4-х дверях в открытом состоянии?
24. Надежность закрытия лючка бензобака.
25. Крышка бензобака.
26. Открытие и закрытие багажника ключом.
27. Закрытие водительской двери ключом. Проверить закрывание водительской двери на ключ и срабатывание ЦЗ.
28. Подходят ли ключи к Вашим замкам?
29. Позади задних колес должны стоять брызговики.
30. Резину глянуть на одинаковость, неповрежденность и 14 диаметр.
31. Литые штампованные диски колес проверить на повреждения, глянуть давление в шинах, прикручены ли колеса вообще.
32. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника с кнопки салона (бывает откроешь багажник с кнопки или с сигналки. А потом он не закрывается. Опять нажать надо на открытие багажника и закрывается).
33. Хорошо ли багажник захлопывается?
34. Зеркалом пройтись по порогам
35. Хорошенько проверить под днищем на  предмет не протекают ли там какие-либо жидкости.
36. Проверить есть ли заглушки, которые устанавливаются снизу в панель пола в отверстия, на которых машина «висит» на конвейере. Ставят их на предпродажной подготовке.
37. На правом переднем локере, в области передка, саморезы 2 шт., не были затянуты ( или просто наживлены).
38. Открыть самому капот. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена).
39. Проверить надежность его фиксации в открытом состоянии.
Под капотом:
40. Щупы подергать (проверить уровни масла).
41. Уровни жидкости:
Тормозная;
Тосол;
Уровень масла в моторе;
Уровень масла в КПП;
Омывающая (будет чуть-чуть, зимой сразу залить незамерзайку);
42. Облазить весь мотор и КПП, тормозной цилиндр, в поисках подтеков жидкостей.
43. Есть ли подтеки масла на КПП возле сапуна?
44. Проверить, также соответствует ли г.в. аккумулятора г.в. автомобиля. (на минусовой клемме). Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
45. Послушать, не включается ли вентилятор на холодный двигатель.
46. Посмотрите, насколько надежно закреплена заглушка фары (через которую лампочку меняют.), если сидят неплотно, или без хомутика то значит надо укреплять
47. Проверить и исправить болтающийся нижний шланг радиатора (крепят стяжкой к кронштейну аккумулятора).
48. Проверить перетирается ли шланг расширительного бачка, если да, то  поставить уплотнитель от двери.
49. Проверяем клемы на аккумуляторы (хорошо или нет затянуты).
50. Проверить наличие насоса на бачке стеклоомывателя.
51. Записать номер, кузова, чтобы сравнить с номерами в ПТС и сервисной книжке;
В салоне:
52. Проверить не топорщатся ли «карты» передних, задних дверей (внутренняя обшивка двери). Проверить качество обшивки сидений (торчат нитки, швы кривые и топорщатся создается гармошка, особенно на задних сидениях).
53. Проверить обивку дверей.
54. Проверка механизма открытия и закрытия всех дверей (как снаружи так и изнутри)
55. Одеты ли  внутренние прокладки обшивки двери со стеклом задних дверей?
56. Чистый ли потолок?
57. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок.
58. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
59. Исправность замков задних сидений.
60. Проверить датчик открытой двери (открыть  дверь, проверить индикацию).
61. Включить плафон салонного освещения.
62. Уверенную работу противосолнечных козырьков.
63. Регулировка зеркал из салона.
64. Проверить закрывается ли легко бардачок (там такие упоры резиновые, если они сильно упругие, не дают закрываться крышке).
65. Фиксация ремней безопасности.
66. Срабатывание ремней (дернуть за него);
67. Регулировка рулевой колонки.
68. Проверить четкость включения всех передач.
69. Нажимать на педали. Не должно ничего скрипеть. Запомнить усилие на педали тормоза.
70. Покрутить руль без запущенного двигателя, запомнить усилие.
Подготовка к запуску двигателя.
 71. Включить зажигание.
72. Работа всех стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери, а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
73. Работа омывателей стекла. Капот должен быть закрыт!
74. Работа дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. Капот должен быть закрыт!
75. Обогрев заднего стекла. Чувствуются рукой на стекле через полминуты.
76. Лампа освещения салона, подсветка бардачка, подсветка багажника.
77. Обратить внимание и на одометр — сколько там километров пробега? Нормально — это когда 10…20 км. А если, к примеру, 50 или больше, то это более, чем странно.
78. Проверить уровень бензина! Один раз забирал с салона заглох через 7км, оказалось что бак пуст.
79. Подсветка приборов.
80. Габариты.
81. Освещение номерного знака.
82. ДХО
83. Ближний свет. Обратить внимание, чтобы свет работал ровно, без мерцаний.
84. Дальний свет. С фиксацией и без; свет должен работать ровно, без мерцаний.
85. Корректор фар.
86. Стоп сигналы.
87. Поворотниками помигать. Хорошо ли включаются подрулевым переключателем?
88. Проверка аварийки.
89. Задние противотуманки.
90. Задний ход (лампа – 1шт.)
91. Обратить внимание на туговатую кнопку сигнала на руле.
92. Работа ручника (2,5 щелчка).
93. Выключить и снова включить зажигание.
94. Проверить активирован ли иммобилайзер:
- если иммо не активирован то при включении зажигания значок иммо (машинка с ключом) горит 15 секунд и гаснет.
- если иммо активирован то значек не загорается при включении зажигания;
- если значек иммо мигает постоянно, то иммо неисправен).
95. Проверить не горит ли «Check Engine». Если горит, то заставить устранить, а после того как сделают, то проверить все системы. (Как тестировать лампочку и цепь перегрева. У меня проверяется нажатием и удержанием кнопки, которая находится там где тахометр и спидометр и одновременным включением зажигания, загораются все предупредительные лампочки, в том числе загорается красным значком перегрев двигателя на 25 сек, она должна гореть, если не горит или прерывисто мигает(проблемы с цепью) то проверять на СТО причину неисправности.)
В вариантном исполнении автоматическая проверка отсутствует. При этом подтверждение исправности проверяется в режиме тестирования следующим образом: нажать кнопку сброса показаний счетчика суточного пробега (18), не отпуская кнопку, включить зажигание, отпустить кнопку – должны включиться на 25 секунд сигнализаторы, жидкокристаллический индикатор и приборы. Если при тестировании сигнализатор температуры охлаждающей жидкости не включился, это указывает на его неисправность.
Включение сигнализатора температуры в прерывистом режиме указывает на неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.
96. Если контрольная лампа температуры движка ни загорается при повороте ключа зажигания есть подозрения на неисправность…
Запуск двигателя.
97. Завести двигатель посмотреть чтобы на панели погасли все лампочки!
98. Ровно ли стоит руль (у меня на новой руль не много криво стоял).
99. Покрутить руль. При работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
99а. Нажать на тормоз. Должен мягенько давиться и ничего не должно шипеть.
100. Проверить ровно ли работает двигатель. Вибрации? Есть ли сильные вибрации в салоне, если есть, то заставить подтянуть крепления опор двигателя (было предписание завода)
101. Проверить плавают ли обороты по тахометру. Должны стоять ровно на какой-то определенной отметке.
102. Сразу ли включается электрика? (машина заводится, ходовые огни горят, а ближний свет, поворотники, печка и пр. включались где-то после 7 минут. Если заглушить машину и сразу включить — всё работает, чуть постоит выключенной — снова проблемы. Сказали, что был плохой контакт в реле – заменили)
103. Проверить работу вентилятора на холодном воздухе.
104. Направлять сопла в разные стороны.
105. Включить печку (во всех положения работы вентилятора). Должна греть на всех скоростях, а не на четвертой (либо холодным дует, либо жарит по-максимуму).
На ходу:
106. На ходу подвеску: В ямку заезжаешь, на разжатие идет отстрел стойки, а на сжатие работает тихо.
107. Иногда затруднения с включением задней, первой, и четвертой.
108. На месте руль крутится без усилий, на ходу уже с усилием.
Напоследок
109. Документы
a.   ПТС (проверить соответствие данных)
b.   Гарантийный талон заполненный, со  штрих-кодом (квадратик такой);
c.   Сервисная книжка, с отметкой о прохождении ПП
d.   Руководство по эксплуатации
e.   Договор купли-продажи (за составление салону не платить);
f.    Кассовый чек на сумму авто из кассы с печатью.
g.   Акт приема передачи автомобиля (2 экземпляра)
h.   Страховки ОСАГО
i.    Документы на все доп. Оборудование.
j.    На установку допов заключается отдельный договор! Так что не подписывайте лишних бумаг! Это называется Навязывание услуг! О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 16 часть 3
110. Сверить на табличке и в ПТС: шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву. VIN в подкапотном пространстве на правом по ходу движения стакане.
111.  Сверить комплектность:
Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации.
a.   Запасное колесо. Изготовитель резины и размерность должны быть той же, что и на 4 др. колёсах; На автомобилях с литыми дисками колес используется штампосварное запасное колесо в качестве запаски.
b.   Резинка, чтоб привязать к запаске все остальное
c.   Баллонный ключ;
d.   Домкрат;
e.   Прикуриватель;
f.    2 ключа и бирка с номером по которому потом могут сделать ключ и легче, без запросов дополнительных, прописывать новый ключ (забыл про бирку с номером иммо, теперь все руками разводят);
g.   Отдали ли вам красный и черный ключ зажигания? (если дилер откажется найти чип и активировать иммо, то писать Стасу или на обратку).
h.   Проверить в красном ключе наличие чипа транспондера под красной заглушкой. Без него машину не брать. Чтобы проверить: красную заглушку снимаешь, и там есть похожая фигня на чип (см. рис.). Вытащить могу только заглушку, чип не получается, боюсь сломать. Люди писали, что открывали заглушку, а там фиг.
 112. С собой:
a.   Зеркало;
b.   Фонарик;
c.     + хорошее настроение + друг или родственник для помощи )));
d.   Ручка или карандаш;
e.   Канистру с 5 литрами  бензина и воронку, если заправка далеко
f.    Четыре самореза с шайбами под госномера;
g.   Отвертку под саморезы.
h.   Денежек немножко.
113. До регистрации в МРЭО надо заплатить:
a)   Государственная пошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС — 300.0 руб.
B)   Государственная пошлина за выдачу регистрационных знаков на автотранспортные средства — 1500.0 руб.
c)   Государственная пошлина за внесение изменений в ранее выданный паспорта транспортного средства — 200.0 руб.
d)   Для постановки на учет:
e)  Сделать 3 копии ПТС и саму ПТС;
f)   Договор купли-продажи;
j)   Акт приема передачи автомобиля (1 экземпляр);
h)   ОСАГО;
k)   ПАСПОРТ того, на кого будете оформлять автомобиль. (ксерокопия еще вроде требуется).
114.  Не буду напоминать, что если найдены погрешности — пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать, пока все не исправят и вы не проверите. Если погрешности будут не гарантийные — только лишние расходы. Не забирать автомобиль пока не будут оформлены все документы. Как выедете из салона с автомобилем, то и отношение моментально меняется, вы им уже не интересны, поэтому проверять надо все сразу.
115. Главное что написано в законе — нельзя навязывать услуги или вещи без желания покупателя. Если что то сделано поперек воли покупателя расходы несет продавец. Но это уже крайний случай который решит только суд, а он будет на стороне покупателя, т.к. тут явно нарушение прав покупателя.
Видите как, дилер знает что вы очень хотите гранту и вряд ли от нее откажитесь и полагает что вы уступите. Как совет прям при них если они опять начнут давить, звоните в Роспотребнадзор, поутихнут. Номер телефона узнаете из справочника или интернета, хотя у них должен быть уголок потребителя с их номером
116. Про иммобилайзер. Если Вам нужен автозапуск и Вы НЕ боитесь за угон Вашего автомобиля любым пионером, то тогда не активируйте иммо. А если Вы серьезно подходите к защите своего автомобиля, тообязательно активируйте штатный иммо в Вашем  присутствии и при установке сигнализации с запуском используйте дополнительный  модуль обхода штатного иммобилайзера. Не расписываться в сервисной книжке, пока не активируют. В инструкции написано, что иммо должны активировать при тебе, если это уже сделано, надо требовать повторной активации! Если отказываются активировать иммобилайзер, то показать дилеру сервисную книжку. Там должно быть указано, что иммобилайзер активируется ими в обязательном порядке в присутствии покупателя. Тем кому обучили без личного присутствия никто никаких гарантий не даст… что ключ был один(((  ( Покажите им сервисную книжку. Спросите фамилию мастера. Сообщите в обратную связь Автовазу.
Данный мануал составил один очень хороший человек, за что мысленно поблагодарим его и пожелаем ровных дорог и всего лучше в жизни.
Взято отсюда: http://avtomobil-lada-granta.ru/pamyatka-pri-pokupke
Сообщение отредактировал nazildar: 22 February 2013 - 22:22
#2 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 23:27
Он что , всё "это" обнаружил в одном автомобиле ? ...  :shok:
#3 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 23:29
Если выполнить все пункты- вообще, жесть! Менеджеры офигеют.
А это можно проверить только на ходу.
Сообщение отредактировал ars1117: 22 February 2013 - 23:33
#4 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 08:57
пусть офигевают, основную часть можно проверить)
#5 Mихаил
Mихаил
    реалист
  • Модераторы
  • 3256 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 12:08
Да уж, с таким списком действительно нужны помощники, в одиночку полдня лазить у машины придётся.
#6 Александр Коваленко
Александр Коваленко
  • Новички
  • Pip
  • 46 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 22:15
Всем привет А не у кого знакомой таможни нет ? Хочу купить в Германии хонду гибрид  с двиглом 1,3 За объем таможня берет около 100.000р    Вопрос--- А за 20кв электродвигателя они деньги берут или нет. Я понимаю что у него нет объема  Но я еще помню что живу не в Гондурасе  biggrin  Спасибо всем кто ответит   yes
#7 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 22:42
Возьмут только за 1,3, по 1,7 евро.
#8 alegor
alegor
    Кредитное ярмо? Пендосское авто? :-Х
  • 3932 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 09:32
В чем прикол? Экономить не получится.
Есть покупатель- чудак с лишними деньгами ?
Дизинг нравица?
Считаю, не надо заморачиваться. Соседка взяла свежепригнанного Приуса, через год продала. Сейчас на новом Сииде- небо и земля после убогого П.))
Сообщение отредактировал alegor: 24 February 2013 - 09:32
#9 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 11:06
Дизинг нравица?
А у меня знакомый уже третьего Приуса изезживает! Ему нравиться! И он гордиться этим.
#10 Александр Коваленко
Александр Коваленко
  • Новички
  • Pip
  • 46 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 15:16
Да там 3-х летку можно найти  за 6-7 т евриков + 100,000 таможня итого 400,000 евриков с пробегом (реальным ) до 30,000 У нас такое не найдешь
#11 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 18:18
Нравиться- бери! На каждый товар-свой покупатель.(Это я про дальнейшую перепродажу.)
#12 Александр Коваленко
Александр Коваленко
  • Новички
  • Pip
  • 46 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 19:08
И хуже продают  :diablo:
#13 HTC
HTC
  • 167 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 14:37
Все написано правильно и верно, пошагово, в принципе так и надо поступать, НО! все мы (практически) покупаем автомобиль глазами, и когда стоит перед тобой -твоя давняя мечта, то все эти пункты "коту под хвост", главное - это быстрее уехать с магазина!
#14 compas208
compas208
  • 933 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 12:05
у меня не получилось распечатать похожий список из более сотни пунктов, поэтому сверял с нетбуком) Менеджер сначала удивился, но потом не стал мешать и терпеливо дождался, когда я закончил! :shok:
Бросил курить в середине апреля. Жена сказала, что это - лучший подарок на её День рождения!  :good:
#15 моё имя! и чек на него есть!
  • 16476 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 13:14
Может лучше пойти в салон другого производителя))))
#16 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25118 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 09:08
"Гвозди бы делать из этих людей..." :good:
Errare humanum est...
#17 SunRise
SunRise
  • 4127 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 10:39
Краткое описание раздела ВЫБОР АВТО
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  proxy.jpg   61.77К   1 скачиваний
Мой ЖЖ про Автомобили и Автопром - YraSunrise.Livejournal.com Мой Твиттер про все на свете - Twitter.com/YraSunrise
Мой блог на ЭхоМосквы - http://www.echo.msk....log/yrasunrise/
#18 puk45
puk45
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 18:05
SunRise, Картинка найс. Каждый Кулик хвалит свое болото) Или вообще маршрутку и длинные ноги))) Товарищ сейчас своего фокуса второго универсала продать не может, посоветовали в МСК в Автоконцерн сгонять, мол выкупают по адекватным ценам. Официалы сущие копейки предложили. В таких вот центрах какие подвохи могут быть? На что надо обращать внимание при сдаче авто, и покупки у них нового?
#19 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25118 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 16:25
А что плохого в том, что рекомендуешь товарищам машин, на котором ездишь и который нравится?..
#20 puk45
puk45
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 13:53
K.Serg, одно дело рекомендовать товарищам, другое выдавать свои мысли за догму! Как часто в интернетах и происходит) Есть "Тазы" есть "Правый руль и старые японцы" и прочие категории "знатоков", которые безмерно уверены, что настоящие машины только в этих целевых группах. Думаю при 6371 сообщений, вы с таким сталкивались и не раз)
#21 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25118 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 12:11
Для женщин...
Названы главные ошибки женщин при покупке автомобиля
http://autorambler.ru/journal/advice/03.02.2014/560986014/
#22 sanchez077@
sanchez077@
  • Новички
  • Pip
  • 28 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 01:28
Названы главные ошибкиженщин при покупке автомобиля
Пункт 1. Покупка автомобиля )))
Сообщение отредактировал sanchez077@: 15 February 2014 - 01:28
Выхлопные газы попадают в турбонагнетатель и вращают его, творится колдовство, и вы едете быстрее
#23 bagrov.e80
bagrov.e80
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 16:11
ахаха! расмешил!!! но доля правды в этом есть! наверное нет идеальных машин, всегда что-то да неработает!!!!
