Лада-Приора повышенный расход топлива
Сообщений в теме: 9
#1 Andruchka
Andruchka
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 20:57
Знатоки, подскажите потенциальную причину повышенного расхода топлива.
Движок стандартный приорошный. По городу бортовой комп стал показывать 18 литров на сотню, машина при разгоне набирает скорость "задумчиво", с провалом и запазданием... Может ли это быть связано с ДПДЗ или с ДМРВ? И каковы вообщен могут быть причины резкого повышения расхода топлива на Приоре (при прочих равных условиях).
Наверняка эта тема уже обсуждалась ранее не один раз, но я что-то не смог по поиску разыскать. Да и вообще давненько здесь не был - всё так изменилось...
Премного благодарен за помощь в поисках причины неполадок.
#2 Andruchka
Andruchka
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 21:29
http://www.e-detector.ru/articles/deily/fuel.html - применимы ли эти причина к Приоре?
#3 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 13:41
Статьи на вышеприведенном сайте написаны явно с уклоном вызвать испуг у автовладельцев из-за любой мелочи и заманить к себе клиента с последующим разводом.
Да и только по двигателям Крайслер.
Держись подальше от таких сайтов.
Но сразу скажу - 18 литров в городе, зимой, по нечищенным улицам, а пробках - нормальный расход.
А по существу - только на диагностику. Но сам для начала можешь посмотреть состояние воздушного фильтра и свечей.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 17 February 2013 - 13:42
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#4 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 20:55
В моём пепелаце случались глюки ДМРВ, ДПДЗ и тупил он временами при разгоне, но аппетит при этом не увеличивался.
Вобще-то расход надо смотреть не по маршрутнику, а по факту сколько литров скушано. В первую очередь проверить на исправномсть датчик кислорода (то есть лямбда-зонд) Если он живой, то бензин и воздух в цилиндры поступают в нужных пропорциях....
Опять же, расход надо засекать при пробеге по трассе. Для себяя использовал показатель "пробег от пробки до полбака" Зимой, кстати, как ни старался ехать экономично, он (пробег) всё равно был меньше.
Кстати, тупость машины при наборе скорости была как раз вызвана кончиной ДМРВ. Померил напряжение (на жёлтом кажется) проводе - оказалось не в норме. Заменил ДМРВ - машина поехала.
Ещё тест. При скорости 90-100 в час в режиме "тапка в пол" на пятой передаче маршрутник должен показывать мгновенный расход 11,5 - 12 л/100 км. Когда моя машина "тупила" расход был от силы 10 л/100. Потом вылезла ошибка "слишком бедная смесь"....
Счастливого пути!
#5 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 21:27
Кислородный датчик надо проверить.
#6 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 21:33
Как?
Всё Путём!
#7 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 10:01
Тестер существует. Мотор-тестер.
Если пробег прежнего кислородника больше 50.000 его можно просто сменить не глядя.
Всё равно менять.
Сообщение отредактировал Chico: 18 February 2013 - 10:01
#8 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 19:11
Судя по первому посту, владелец не очень близко знаком стакими вещами.
Всё Путём!
#9 makos73
makos73
    Человек находит время для всего, чего он действительно хочет.
  • 2865 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 19:24
Очень похоже на ДМРВ. Цвет свечей какой?
При загрязнении чувствительного элемента ДМРВ, датчик замеряет меньше воздуха, чем проходит через него на самом деле. Смесь бедная, машина тупит, но есть больше!!! Просьба не спорить, проверено...
9 раз вокруг света :)
#10 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 14:13
Всё верно.  Смесь бедная, но смеси поступает больше. Оттого и перерасход.
