Трясет при торможении
Сообщений в теме: 16
#1 Fantomas
Fantomas
  • 34030 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 00:40
Такой вопрос - присмотрел б/у Мазду 6 2-ух лет, пробег 30 000. Так вроде все хорошо, однако при торможении на скорости дрожит руль и вроде бы в педаль отдает. На скорости 70-80 слехка дрожит, а больше 100 очень даж заметно.
Что может быть? Кривые тормозные диски или еще что-то может влиять? Грыжи на колесах могут? Ваще стоит связываться с ней?
Сообщение отредактировал polyakoff: 24 October 2012 - 00:40
#2 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1664 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 03:55
Скорее кривые диски нежели грыжи на колесах. При последних трясло бы и без торможения.
#3 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 05:52
Зависит от цены. У них вроде как проблемы с рейками.
#4 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6161 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 06:07
Не сложно проверить: махнуть колёса зад/перед и проехаться . Если ничего не изменилось - скорее всего корявые тормозные диски
#5 iСлава
iСлава
  • 8698 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 06:18
Так руль дрожит только при торможении или просто на скорости? Или и при торможении и на скорости? Если дрожит только на скорости значит тормозные диски нормальные (вероятней всего либо грыжи дают о себе знать или колеса не отбалансированы, колесные диски квадратные). Если в руль отдает только при торможении, значит скорее всего диски тормозные.
Сообщение отредактировал iСлава: 24 October 2012 - 06:21
#6 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 07:27
Похоже на биение передних тормозных дисков (иногда ступиц).
Проточить диски без съёма на автомобиле с помощью спец.станкаhttp://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&noreask=1&img_url=www.toyotavolgograd.ru%2Fz1%2Fz7%2Fprotochka1.jpg&pos=117&rpt=simage&lr=35
Сообщение отредактировал WHEEL: 24 October 2012 - 07:28
Мечтать не вредно !
#7 Fantomas
Fantomas
  • 34030 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 09:21
При торможении трясет. Я тож думаю што торм. диски, просто как бы проверить? Микрометра у меня нету, морока....
Да с рейками не то штобы проблемы - они просто гремят, хотя на этом экземпляре вроде пока не гремит
Сообщение отредактировал polyakoff: 24 October 2012 - 09:20
#8 iСлава
iСлава
  • 8698 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 09:25
Либо узнать стоимость новых тормозных дисков и эту сумму выторговать у продавца, мол так и так. Может и согласится. Да и смотря какая цена на машину, если не так дорого продает... вообщем нужно смотреть, может и имеет смысл брать так.
#9 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 23:12
Проверяю легко без индикатора, хотя снепривычки наверное может и не получиться:
- вывесить автомобиль домкратом
- при снятом колесе, закрепить как следует тормозной диск на ступице, если он плохо закреплён (притянуть диск к ступице парой штатных колёсных гаек через шайбы или гайки бОльшего диаметра)
- приложить острую плоскую отвёртку к неподвижной скобе тормозного суппорта (использовать скобу, как опору)
- подвести жало отвёртки до контакта с рабочей поверхностью тормозного диска на радиусе близком к краю диска
- проворачивать диск со ступицей равномерно (можно головкой за гайку ступицы, можно рукой за привод, можно балонником за колёсную гайку, накрученную на колёсную шпильку...)
- наблюдать за стабильностью образования царапины от жала отвёртки на диске (если царапина периодически пропадает и это явно происходит в одном и том же секторе вращающегося диска, значит диск достаточно кривой для возникновения биений при торможении)
Биение диска от 0,2мм, которое уже видно глазом, которое достаточно для возникновения вибраций при торможении.
Если при многократном прокручивании, не удаётся увидеть чётко конкретное биение конкретной части диска, то стоит переходить на другой диск - этот диск скорее всего достаточно ровный. Кривой диск видно сразу.
Можно ещё проверить ступицу (бывает, что причиной биений является деформация ступицы, тогда обычно замена тормозного диска не помогает или помогает очень не на долго - на неделю - потом вибрация возвращается)
Чтобы проверить ступицу, нужно:
- проделать всё описанное выше и наметить маркером середину "выпуклого сектора" диска (середину длины царапины, оставленной на диске жалом отвёртки)
- переставить диск на ступице (провернуть) на 180градусов (или около того - как позволят шпильки) и закрепить диск на ступице
- заново проверить отвёрткой биение диска, заметить середину "выпуклого сектора" на рабочей поверхности диска
Если середина "выпуклого сектора" переставленного диска примерно совпадает с меткой маркера, значит кривой диск.
Если середина "выпуклого сектора" переставленного диска оказалась напротив (провёрнута примерно на 180градусов) относительно метки маркера, значит кривая ступица.
Сообщение отредактировал WHEEL: 24 October 2012 - 23:17
Мечтать не вредно !
#10 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 23:28
Для проверки стука в рейке на Мазде-6 (стучит обычно рашпиль в пластиковой втулке корпуса), нужно вывесить домкратом правое переднее колесо, взяться за него двумя руками в горизонтальной плоскости и покачать вправо-влево колесо вокруг оси поворота ("оси шкворня"), как качают для проверки рулевых тяг на люфт.
Если есть люфт колеса (со стуком) в этой плоскости и люфт не в шарнирах наконечника, рулевой тяги, шаровой опоры... то так проявляется люфт рашпиля во втулке рейки.
Если никаких малейших люфтов при таком тесте не ощущается, значит и люфта рашпиля во втулке нет.
Мечтать не вредно !
#11 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 14:55
Микрометр это черезчюр.
Если трясёт при торможении то балансировку колеса нужно проверить в первую очередь. Потом всё остальное.
Чтоб повело тормозные диски их нужно очень сильно перегреть.
У меня на Волге диски и колодки проехали 200000км ничего не трясёт. А неотбалансированное колесо при торможении трясло.
Новая машина, на Мазде диски не должны так быстро испортица, они там даже изнашиваться ещё не начали.
Сообщение отредактировал SIV: 26 October 2012 - 14:56
#12 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 15:04
Мазда славится тем , что при небольших пробегах (20-25 тыщ.) её тормозные диски становятся кривыми .
Проточки помогают не на долго . В ЗР не один уже материал был на эту тему .
#13 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 16:42
Интересная версия про балансировку.
#14 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 17:05
Слыхал три гипотезы того, что происходит с тормозными дисками, когда они начинают бить:
1) При производстве отливки диска из чугуна, в теле диска образуются напряжения, которые могут вызвать со временем коробление диска. Поэтому отливки тормозных дисков выдерживают на складах более месяца перед токарной обработкой
(кстати, токарная обработка чугунного диска должна производиться с определённой интенсивностью подачи резца)
2) При езде на автомобиле, разогретый диск может покоробиться от резкого охлаждения (водой из лужи например). Диск, который имеет форму шляпы, покоробится так, как будто приподнимутся поля шляпы... Замечал, что диски более плоские (как на ВАЗ ПП) деформируются гораздо чаще, чем диски с более глубоким цилиндрическим основанием (как на ВАЗ-классика).
3) При езде на автомобиле, когда тормозной механизм разогрет до предела интенсивным торможением, нельзя держать колодки прижатыми к диску (на светофоре например). Иначе в пятне контакта колодки произойдёт изменение структуры чугуна, сопровождаемое "выпячиванием" фрагмента рабочей поверхности диска.
Сообщение отредактировал WHEEL: 26 October 2012 - 17:06
Мечтать не вредно !
#15 Fantomas
Fantomas
  • 34030 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 17:42
Вот у этой пробег 32
#16 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 17:51
Это тебе за измену Форду)))
#17 Fantomas
Fantomas
  • 34030 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 18:08
:crazy:
