не набирает обороты выше 2000 + завышенный хх
Сообщений в теме: 2
#1 kir-up-maxi
kir-up-maxi
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Июль 2012 - 19:31
суть:
Забрал машину после кузовного ремонта(меняли телевизор после аварии),стала гореть ошибка,на прогретом двигателе обороты хх не снижаются ниже 1200,при полностью выжатом газе обороты держатся на уровне 2000,плохо тянет,не разгоняется выше 30 на второй передаче и вяло реагирует на газ. Возил на диагностику первый мастер сказал ,что выдаёт ошибку р1545(положение дроссельной заслонки в недопустимом диапазоне) посоветовал поменять заслонку полностью.Затем поехал в другой сервис для того чтобы точно удостовериться.Второй мастер сказал ,что менять ничего не нужно и что это ни к чему не приведёт ,а нужно найти программу адаптации электронной педали газа и согласовать её с дроссельной,т.к. программа сбилась сама по себе ,подскажите как быть в этой ситуации или где найти эту программу,можно ли адаптировать педаль как-то другим способом,есть ли ещё какие-нибудь варианты?Или может в процессе замены телевизора какой-нибудь датчик задели или ещё что-то,ведь до ремонта доехал полноценно без всяких проблем.Машина -нива ваз 21214,2012г,пробег 2200,заранее благодарен
#2 Teisi
Teisi
    профессионал
  • 1 243 сообщений
Отправлено 28 Июль 2012 - 20:21
А ВЫ не исключаете того, что в процессе ремонта недобросовестные мастера просто заменили Вам исправную деталь на неисправную? Проверьте.
#3 kir-up-maxi
kir-up-maxi
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:17
Ну всё проблема решена,видимо из-за удара корпус дроссельной заслонки деформировался немного и поэтому зажало шестерни привода,что ограничило её перемещение.Всё это дело разобрали и исправили,теперь машина летает как и раньше,хх в норме.
