ЭБУ Январь 5.1.1
#1
Отправлено 05 July 2012 - 16:50
#2
Отправлено 05 July 2012 - 22:03
Сообщение отредактировал А6422: 05 July 2012 - 22:07
#3
Отправлено 06 July 2012 - 07:34
Форум не место для дискуссий!
#4
Отправлено 06 July 2012 - 23:00
Сталкивался неоднократно с такими КЗ при нарушении трассировки проводки горе-ремонтниками, мозги ни разу не вылетали, но коллега с другой СТО говаривал, что у него попадалось, ключик по питанию или стабилизатор, сейчас уж не припомню, говорит на моем стенде ремонтировал, но тоже не помнит толком...Неужто КЗ на корпус по входу с датчика сжигает мозги?...
#5
Отправлено 07 July 2012 - 14:15
#6
Отправлено 08 July 2012 - 13:20
#7
Отправлено 13 July 2012 - 21:51
Замерь сопротивление проводов, идущих к ЭБУ. Должно быть 550-750 Ом.упали провода датчика коленвала на коллектор мозги перестали работать пдскажите есть ли выход без покупки нового ЭБУ
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 13 July 2012 - 21:51
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#8
Отправлено 14 July 2012 - 08:06
Сопротивление проводов или сопротивление между сигнальным и нулевым выводами ЭБУ?Замерь сопротивление проводов, идущих к ЭБУ. Должно быть 550-750 Ом.
#9
Отправлено 14 July 2012 - 12:20
глупо это, вот лежит эбу перед мной, меряю 2,2ком бошь 2112-1411020-40 я не думаю что у января сильно по другомуСопротивление проводов или сопротивление между сигнальным и нулевым выводами ЭБУ?
вот коротышь страшенглупо это, вот лежит эбу перед мной, меряю 2,2ком бошь 2112-1411020-40 я не думаю что у января сильно по другому
#10
Отправлено 14 July 2012 - 19:18
Сопротивление между контактами ЭБУ "48" и "49".
Если всё в порядке - проверить наличие обрыва или замыкания на "массу" и между собой самих проводов. Хотя он коаксиальный, между собой вряд ли замкнется.
Можно сразу замерить сопротивление на концах проводов, выходящих в моторный отсек. Если сопротивление не в порядке, то затем переходим на сам ЭБУ,
Всё Путём!
#11
Отправлено 17 July 2012 - 13:47
#12
Отправлено 17 July 2012 - 14:32
