Требуется консультация. Редуктор рулевого механизма.
Сообщений в теме: 5
#1 moisey
moisey
  • Новички
  • Pip
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 17:32
Потребовалось проверить уровень масла в редукторе рулевого механизма ВАЗ 21214. Прежде всего столкнулся с трудностью доступа к этому важному узлу. Он теперь сверху закрыт вакуумным усилителем тормозов, а по бокам различными трубопроводами, шлангами, жгутами электрики. Снизу подход невозможен.
Неужели для проверки уровня масла необходимо снимать вакуумный усилитель тормозов?
Боковым зрением удалось обнаружить рядом (немного выше) с винтом регулировки люфта рулевого колеса резиновый колпачок. Чудом удалось его снять благодаря ловкости руки. Под ним - штуцер, такой же, как для прокачки тормозов.
Немного отвернул его рожковым ключом на "8" (благодаря ловкости руки), и оттуда побежала жидкость похожая на масло. Штуцер находится на самой верхней точке закрытого редуктора. Получается, масло находится в редукторе под давлением.
Напрашивается вывод: масло добавлять шприцом?
А какое давление допустимо? Чем его измерять?
Сообщение отредактировал moisey: 01 Май 2012 - 17:34
Я знаю, что ничего не знаю
#2 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9 773 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 19:14
У вас обычный червячный редуктор 2121 или с гидроусилителем?
Мечтать не вредно !
#3 moisey
moisey
  • Новички
  • Pip
  • 28 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 19:35
Рулевое с гидроусилителем.
#4 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7 904 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 19:50
бачок должон быть расширительный-на нём и уровень.не стоит всё откручивать,уровень выше потому и бежит
Сообщение отредактировал vlad-kram: 14 Май 2012 - 19:54
#5 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9 773 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 20:14
Картер вашего рулевого редуктора заполнен той же жидкостью, которая используется для работы системы гидроусилителя. Штуцер этот, который вы открутили, предназначен для прокачки (удаления воздуха) системы гидроусилителя. Если открутить штуцер на заглушенном движке, то из него потечёт жидкость хотя бы потому что уровень жидкости в расширительном бачке выше этого места.
Мечтать не вредно !
#6 moisey
moisey
  • Новички
  • Pip
  • 28 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 07:23
Понял. Спасибо за консультацию.
