* * * * * 1 Голосов
Пух убил Газель или как помыть радиатор на Газели .
Сообщений в теме: 5
#1 simmm3
simmm3
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 09:16
Мойка радиатора
Мойка радиатора после весны позволит избежать перегрева двигателя .Грязь и тополиный пух припятствие для нормальной работы радиатора
В данной статье мы поговорим о радиаторах, если быть точным о их состоянии после зимы. За время плохой погоды вся грязь, которая попадала на радиатор забилась в соты, осела на открытых поверхностях. И если зимой на это можно было не обращать внимание, то с наступлением весны и ростом температуры за бортом проблема стала напоминать о себе ростом температуры охлаждающей жидкости и все чаще включающимся вентилятором радиатора.
Мойка радиатора поможет избежать перегрева двигателя и дорогостоящего ремонта по замене прокладки головки блока.
В основном радиатор забивает грязь и тополиный пух.
Процесс мойки радиатора в dvk сервисе
Самое важное для тех, кто решил помыть радиатор самостоятельно это сила струи воды, она не должна быть слишком сильной иначе соты радиатора загнутся и больше не будут выполнять свою функцию.
1.Газель приехала с посторонним шумом в двигателе(замена цепи), также после потепления почти постоянно в пробках работает мотор охлаждения радиатора.Диагноз мойка радиатора
2. Через решетку радиатора можно оценить степень загрязнения радиатора и принять решение о мойке.
3.Сливаем антифриз, нижняя пробка.
4.Снимаем панель крепления замка капота
5 Снимаем патрубок воздуховода до дроссельной заслонки.
6. Отсоединяем патрубки ведущие к радиатору
7. Откручиваем крепеж кожуха радиатора
8. Видок без кожуха радиатора
9. Вот и сам радиатор. Тыльная его часть она самая чистая, всю грязь собирает передняя часть.
10. Передняя часть радиатора, самые грязные участки те, которые не прикрыты ни решеткой, ни бампером. Их сложнее всего отмыть.
11.При приближении видно что это засохшая грязь, вот она и была основной причиной частого включения вентилятора радиатора
12. Обливаем из пулевилизатора хим.средством ждем 5-7 мин и смываем напором воды. Как я писал ранее напор воды важен, но если он будет слишком сильным, то это навредит радиатору.
13. Тыльная сторона визуально уже чиста
14. Важно полностью смыть активное моющее вещество водой
15.Внешняя тоже чистая , если с первого раза не получилось отмыть загрязнение операцию повторяем.
16.Конечный результат-мойка радиатора завершена.Через соты радиатора видно солнышко, ну или почти видно). Можно собирать.
Мойка радиатора проводилась на автомобиле Газель, но похожие проблемы испытывают почти все автомобили. Своевременная полноценная мойка радиатора со снятием позволяет избежать в дальнейшем проблем с перегревом мотора.
СПАСИБО!
www.gaz-dvk.ru
Сообщение отредактировал nazildar: 01 May 2012 - 21:10
#2 simmm3
simmm3
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 06:48
Просьба модератору вставить в статью вверх гиперссылку
Спасибо!
Сообщение отредактировал Takc: 07 May 2012 - 11:14
#3 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12221 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 11:15
C рекламными объявлениями обращайтесь- Реклама на сайте sales@zr.ru. | «Рекламное бюро «За рулем» тел.:(495)363-47-27
Сообщение отредактировал Takc: 07 May 2012 - 11:15
#4 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 11:22
всегда ставил сетку из нержавейки перед радиатором и никогда не мыл ни на одной машине.
соломку подстелить не проще,а то внезапно зима наступает ,пух тополиный летит вдруг biggrin
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 9958 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 01:26
Гришь! А что Ты его так, там всё равно одни глупости, пусть потешаться, Ггы. Мне вот интересно, неужели таки развод существует?
#6 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 12:00
А зимой появится статейка о пользе картонки перед радиаторами Волг и Газелей .
И "гиперссылка" на ту контору , где их устанавливают .
