Помехи на радио от видеорегистратора
Сообщений в теме: 16
#1 бродяга
бродяга
  • Граждане
  • 134 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 13:20
Идут сильные помехи на радио, вплоть до полного заглушения сигнала, при включеном питании видеорегистратора от прикуривателя, если питание отключить и оставить работать видеорегистратор от его аккумулятора то помех нет. Магнитола Пионер, антенна Триада (активная), видеорегистратор Ritmix, помогите решить проблему, заранее спасибо.
#2 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 17:07
контакты гдето не очень.
#3 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 18:04
есть такое,мешает-надо на питание фильтр ставить.
#4 бродяга
бродяга
  • Граждане
  • 134 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 05:58
Фильтр на питание чего, магнитолы или регистратора
#5 MRE
MRE
  • Граждане
  • 119 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 14:24
У меня такое было год назад, когда поставил видеорегистратор DVR LTE 2000, правда помехи проявлялись в основном при слабом радиосигнале. Ставил разные фильтры и экранировал блок питания видеорегистратора - проблема не решалась. Как я понял, блок питания (он втыкается в прикуриватель) построен по схеме ИБП, который создает очень широкий спектр помех. Кончилось тем, что я выкинул этот блок и вместо него поставил обычный аналоговый стабилизатор напряжения 12V - 5V на одной микросхеме и двух электролитах, на входе оставил на всякий случай предохранитель на 0,5 А. Микросхема греется, но вот уже год работает, помех нет, а низкий КПД этого блока питания меня не беспокоит.
Удачи на дорогах !
#6 iСлава
iСлава
  • 8698 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 15:10
А у меня навигатор в смартфоне, и не никаких помех.
#7 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 21:58
Всё верно. В дешевых китайских автодевайсах часто применяются импульсники без фильтров. Смысла их дорабатывать нет, поэтому ставятся обычные КРЕНки. И по максимуму объема вставляется в корпус прикуривателя радиатор.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#8 бродяга
бродяга
  • Граждане
  • 134 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 13:10
А что такое КРЕНка?
#9 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 13:23
Микросхема-стабилизатор серии КР142ЕН и импортные аналоги 78хх. В данном случае КР142ЕН5 или 7805. Нот будет греться, причём ощутимо.
Форум не место для дискуссий!
#10 Rudy
Rudy
    профессионал
  • 1528 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 23:41
Во многих (почти во всех) китайских (импульсных) блоках питания для разных девайсов предусмотрена установка помехозащитных цепей, только их нет в наличии. Т.е. места для конденсаторов и дросселей есть, дорожки протравлены, а самих к. и др. нет.
Таки можно поставить.
Надо только знать куда и что, или обратиться к знакомому радиолюбителю (если они ещё не вымерли, как мастодонты)
Кому татор, а кому лятор.
#11 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 09:36
Быть может, провод через ферритовое кольцо пропустить? И разбирать ничего не надо...
#12 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 12:10
а поможет? и какой провод питания или антенны
#13 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 12:30
Ясное дело питания, он же излучает.
Поможет или нет, не факт, но попробовать ничего не стОит. Да и производители электроники не зря же на все шнуры такие сердечники вешают? Такие цилиндрические коробочки ближе к разЪёму.
Берёте у знакомого радиолюбителя ферритовое кольцо М2000, пропускаете в него питающий кабель, делаете несколько витков -- на сколько терпения хватит, и пробуете. Вы же ничего этим не нарушаете.
Ну или взять сей девайс либо у того же знакомого, или в хозяйстве завалялся -- на джойстиках к ПлейСтейшн такие были уже давно.
#14 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 12:39
ну что попробую
#15 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 347 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 20:25
у меня такая беда тоже была. прикуриватель не причем. подключен был прямо с замка зажигания. "кренка"тоже погоды не сделала.(закрепил ее на радиаторе от видеокарты с кулером и не грелась) пока не начал зависать видеорегистратор, причем ни с того ни с сего, я разозлился и купил новый тойже фирмы supra и все проблемы пропали! теперь неисправный стоит на заднем стекле муляжом ,пусть боятся автоподставщики!!!
#16 Teisi
Teisi
    профессионал
  • 1243 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 20:35
А Вы не боитесь, что ради неисправного разобьют стекло?
#17 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 347 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 19:58
кому моя самара нужна? тем более ничего более привлекательного больше нет.
