ВАЗ 2114 ремень ГРМ грызет натяжитель
Сообщений в теме: 27
#1 75rus
75rus
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 16:04
После установки нового ремня ГРМ заменил и натяжитель.Через некоторое время решил проверить натяжение ремня при этом шел постороний шум при работе двигателя снял плассм-ую защиту,ремень со стороны дв-ля изношен ( пробег на этом ремне км 20) где-то 2мм.Ставлю новую помпу,натяжитель и новый ремень ,после пробега 800 км проверяю опять идет износ ремня мм 3 и постороний шум.Сменил ремень на новый т.к остальное(помпа и натяжитель) новые.Пока не смотрел мало по км прошла,но шум присутствует значит и ремню п..да опять приходит.Пробовал натяжку ремня ослаблять и сильней натягивать результат один ЖРЕТ.Может кто сталкивался с подобным.
#2 Fantomas
Fantomas
  • 34140 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 16:11
бывает ролик косой, бывает шпилька ролика гнутая
#3 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 16:31
а ничего не торчит со стороны движка,чтоб цеплять ремень?
#4 OlegArh
OlegArh
  • 315 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 18:01
лечится заменой ролика на качественный, или заменой оси, может и помпа быть "кривой", как вариант из фольги сгибаешь пластинки разной толщины и подкладываешь между роликом и блоком с нужной стороны, подбирая толщину так чтоб ремень ушёл на центр ролика, и шкивов.., проходил это ещё на 08 моторе лет 10-15 назад.
Сообщение отредактировал OlegArh: 31 March 2012 - 18:04
#5 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 12:18
А что такое "п..да"? unknown
Счастливого пути!
#6 KiberMik
KiberMik
  • Граждане
  • Pip
  • 81 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 13:01
35688 :good: :rofl:
Сообщение отредактировал KiberMik: 03 April 2012 - 13:02
#7 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 15:39
хоть ссылку на пост за собой оставляйте, вдруг это на мою блюющю клаву, я ж не читаю почти всегда, о соврал, с этой клавой даже тремя и з ДЕСТИ приученных читать надо, ггы
#8 Сбой
Сбой
  • Граждане
  • 157 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 16:40
либо золотинки..либо шпильку чуток молотком ..было так 2 дня и ремень на 2мм уже
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 19:52
ну я не с всем согласен, особенно 16 клоповых, но в принципе Вы правы, или помпа на герметике в попе, или под ролик 0,5 развальную, но молотком я б не советовал, чинить после
я их много 8подобных повидал, уж поверьте на слово, с соревнований иногда такое чудо затаскивают
#10 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 20:18
Лечится,просто!Замена шестерен распредвала и коленвала!Дёшево и сердито!Проверено!
#11 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 20:24
иногда без помпы никак
#12 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 00:13
Сашь,помпу,считаю,вообще,надо менять вместе с ремнём по умолчанию,так как до вторго срока она 80%не доживает!Особенно это касается,кто на дальняки ездиет и те у кого при обрыве ремня клапана гнутся!
#13 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 00:32
а оп чём вопрос, я постоянным клиентам всегда советую, проц 50 делают, остальное не моя забава, я предлагал
#14 Сбой
Сбой
  • Граждане
  • 157 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 10:46
на 16кл невкурсях на 8 кл обычн дело ремень куданить лезет ..угадал както ударом молоточка наклон шпильки ..бывает просто шайбу подбираеш меж роликом и головкой и не конусную.....0,5 считаю слишком конусной ..надо меньше но смотря в каком запущенном случае
#15 Lanskih29
Lanskih29
  • Новички
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 20:04
Привет на 8 кл нехрена страшного молотком правитьс нормально
недовно при РЕЗКОМ наборе оборотов до 6000 на второй шпильку вырвало с корнями из головы
вот и пришлось на месте нарезать резьбу(м10/1.25) и внедрять самодельную шпильку
понятное дело что перпендикуляр не вышел и пришлось пременить молоток
как следствие ремень бегает ровно и не кушается
а так на 8кл это больное место резьба из головы при неумелой натяжки ремня слетает на ура
нда забыл если 14-ка 8кл то наверняка кривая шпилька нету перпендикуляра потому как тоже сталкивался с такой
проблемкой
Сообщение отредактировал Lanskih29: 10 April 2012 - 20:11
#16 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 00:36
Даа!Вот что значит Русский народ!Зачем тратить 100 рублей,если можно молотком зафигачить!А когда переход на новый уровень(иномарки),методы те же!И потом удивляемся,а чё это БМВ,выхаживает,меньше Жигуля?Наверное молоток не тот,блин с деревянной ручкой,а надо ведь сцуко с железной было бы брать!
#17 Lanskih29
Lanskih29
  • Новички
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 16:40
Интересное кино получается я даже не знал что можно вместо шпильки вкрутить 100 рублей
резьбу в голове выдрало начисто и надобыло нарезать новую увеличенную 12\1.25
ровно не снимая головы не выйдет по сему был использован молоток
#18 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 16:49
резьбу в голове выдрало начисто и надобыло нарезать новую увеличенную 12.25
Десять раз перечитал и сижу втыкаю - куда чего вкрутить
#19 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 19:41
Да я не про Вас!Есть многие,кто шпильку молотком поправляют или шайбы подкладывают!
Вместо,обыкновенной шпильки,он вкрутил,ремонтную,увеличенного диаметра!Что бы её поставить,нужно рассверлить и нарезать соответствующую резьбу в блоке!
#20 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 12:49
А_а! Так гораздо понятнее!
#21 Сбой
Сбой
  • Граждане
  • 157 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 15:53
поправочка ..шпилька в тело алюминевой головки вкручивается
#22 75rus
75rus
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 13:59
Всем огромное спасибо.Заказал помпу ремень натяжитель.Как все поменяю отпишусь.
#23 tihonov-002
tihonov-002
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 14:51
была у меня подобная ситуация, купил 2115 и решил через пару тыс. пробега на ней поменять грм. купил комплект ГЕЙТС и тут началось, ремень полз к мотору поменял все (помпу, шкивы шпильку), а также еще один комплект ГЕЙТС, проблема решилась установкой ремня CONTINENTAL contitech и нашим советским роликом за 500 р, попробуйте, брату тоже поменял на 2110 на такой же ремень проблем нет
#24 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:17
Видать кривой машине нужны кривые запчасти)))
#25 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 03:29
а по сути шкивы изношены и новый ремень не панацея
#26 75rus
75rus
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 15:23
Всем огромное СПАСИБО,перепробывал все советы,но проблема решилась,попробовал ослабить ремень ГРМ и ремень покатился закрутился ровно как надо.Оказалось,что переусердствовал с натяшением ремня. yes
#27 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 07:30
редко но бывает, сильно нужно было переусерствовать
#28 75rus
75rus
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 14:13
и главное несколько раз переусердствовал
