Как снять хром с ГАЗ 21
Сообщений в теме: 10
#1 danthik-771
danthik-771
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 18:16
Как снять хром с заднего и переднего стекла ГАЗ 21?
#2 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:03
Не понял: на стёклах есть хром?
#3 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:12
Вообще то это замки и как бы рамка для стекла, металическая - хромированая.
#4 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:18
рамка для стекла
а она снимается? рамка эта?
Сообщение отредактировал nazildar: 04 March 2012 - 20:20
#5 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:20
а она снимается?
Вот именно! Мало данных для решения задачи,одни дополнительные вопросы: зачем например это понадобилось? Материал этой планки?
#6 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:22
возможно как в той теме как и у меня ржа полезла)
на сообществе любителей отечественных авто на майле была похожая тема
рецепт там был такой:
Снятие хромового покрытия со стали и меди без тока. Снятие хромового покрытия осуществляется в растворе соляной кислоты 10—60 % (1 часть соляной - кислоты с содержанием хлористого водорода 38 %, разбавленная 9—10 частями воды) с добавкой ингибитора травления, например, КС 1—3 %. При снятии хрома с меди ингибитор не нужен, но раствор соляной кислоты не должен содержать никаких легко восстанавливающихся ионов, в первую очередь — ионов трехвалентного железа; поэтому не следует для снятия хрома с меди применять раствор соляной кислоты, в котором снимали хром со стали, так как железо, растворившееся в виде двухвалентных ионов, легко окисляется воздухом до трехвалентного, а это последнее содействует растворению меди в соляной кислоте вследствие окислительного действия своих ионов
Сообщение отредактировал nazildar: 04 March 2012 - 20:27
#7 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:23
Ну да, вместе со стеклом когда его требуется снимать. Там формованная металлическая лента, к стати на НИВЕ на боковых стёклах подобная вещь стоит.
#8 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10285 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:24
По моему этот никель осторожно поддевается плоской отвёрткой и постепенно по всему периметру оковыревается
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#9 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:26
Начинает ржаветь, если например металической щёткой поцарапать.
тправлено Сегодня, 00:24
На ВАЗовской классике и НИВЕ так, передние и задние стёкла.
НА ВОЛГЕ не так.
#10 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10285 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:39
http://www.gaz21.com.ua/plug-e-faq-q-48.html
#11 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 21:02
С наружи, посмотреть, если замок уходит глубоко в резинку, надо изнутри отогнуть резину, отвёрткой поддеть за кузов и выдавливать наружу резину - рамку - стекло. Сбоков и вверху. Стекло можно сломать. Когда достанете стекло, можно будет отогнуть резину и достать замок.
Это если стоит Т образный замок, на внитренней части такого замка есть "загиб" который заходит за стекло, снаружи его не достать.
Сообщение отредактировал SIV: 04 March 2012 - 21:05
