Преобразователь ржавчины
Сообщений в теме: 57
#31 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 19:34
Машине 32 года.
я имел в виду что у меня по городу немного ездила Изображение
Машине 32 года.
да, это серьезный возраст
фото с ремонта
хорошая работа Изображение тьфу тьфу у меня нормальное состояние по сравнению с тем что представляла собой Нива
Сообщение отредактировал nazildar: 04 March 2012 - 19:37
#32 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 19:38
Я ни так понял unknown
#33 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 19:49
еще есть вопрос, 4 год уже мучаюсь вопросом таким, стоит или не стоит красить бампер, он посеревший и думаю как покрасить в черный цвет или в цвет кузова, кто нибудь такой пластик красил? боюсь что автоэмаль с пластика осыпаться может
#34 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 19:54
Пояльной лампой его, акуратненько, и он опять чёрный. При условии что он не крашенный.
Сообщение отредактировал SIV: 04 March 2012 - 19:55
#35 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 19:57
окаг!! никогда бы не подумал, блин у меня аж руки сейчас же зачесались, и я так понимаю огнетушитель тоже под рукой держать нужно.
Сообщение отредактировал nazildar: 04 March 2012 - 19:57
#36 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 19:59
Будет полезно.
Нужен будет щиток, чтоб закрывать другие детали от огня.
Сообщение отредактировал SIV: 04 March 2012 - 20:00
#37 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:02
да ну его, снять чтоли трудно бампера. от силы минут пятнадцать, зато работать удобнее, деформации по идее не должно быть.
Сообщение отредактировал nazildar: 04 March 2012 - 20:04
#38 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:07
да ну его, снять чтоли трудно его.
Если не трудно то лучше снять. Пламя близко держать не нужно может оплавиться, так, с растояния см30 для начала если темнеть не будет то ближе, и в одном месте долго не надо держать.
Я с 29 Волги снять бампер не смог, чернил его не месте. Потом для пробы покрасил НЦ эмалью, эмаль слезла только когда об забор теранули.
#39 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 20:16
ну хорошо, больше вопросов вроде нет, всем спасибо, если что проконсультируюсь
#40 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 21:27
да простая припухлость под краской я уже зачищал такие места и подкрашивал.
Если при зачистке такой вот припухлости или скола эмали взять маленько пошире,то вашему взору предстанет(после того,как шкурка снимет нужный слой грунтов и эмали) эдакий "паучок" с "ножками" запущенными в разные стороны под краской и грунтом намного дальше,чем вы ожидали снаружи..
Сообщение отредактировал NEпатриот: 04 March 2012 - 21:40
#41 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 22:03
Фен промышленный, и попробовать чтоб руку набить на обломках если есть возможность. Под верхние полки проложить деревянные бруски подходящего сечения - заодно и провис под фарами и решеткой радиатора уберется при прогреве... :drinks:Еще маляры знакомые рассказывали что можно тщательно отмыть с химией и затем из пульвера то-ли дихлорэтаном, то-ли трихлорэтаном окатить
Сообщение отредактировал А6422: 04 March 2012 - 22:06
#42 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 22:07
респиратор и резиновые перчаток то хватит надеюсь?)
+Очки!
#43 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 23:59
Ильдар, я делал подобную операцию очень много раз с использованием профессионального строительного фена, правда цель всегда была иная, придание бамперу правильной геометрии. Я не зря сказал про бруски, до прогрева вложи их под полку и проверь по месту на машине, когда будешь греть боковины, особенно на заднем бампере, расположи бампер таким образом, чтоб боковина которую греешь смотрела вертикально вниз. Для обжига феном расстояние между жерлом и пластмассой держи минимально возможное, в обшем лучше потренироваться. Для меня это сейчас не представляет сложности кроме моего плохого зрения, но объяснить весь прцесс в деталях я не могу, всё слишком интуитивно всегда :drinks:
#44 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 04:26
я знаю это, поэтому и площадь взял с запасом
дык тут фен он же прогревает полностью, а паяльной лампой нужно просто обжечь поверхность
#45 Монах
Монах
  • Граждане
  • 180 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 06:23
Снаружи использовать краску про которую я писал выше не стоит. Вот внутри и скрытые полости то пожалуйста. А что делать с ржой на кузове то я только могу сказать по фоткам, я же не знаю на сколько там всё запущено. А по поводу окраски бампера то есть спецальная краска для пластика но никак не для металла (кузова). Но если бампер не крашенный то лучше всего конешно технический фенн. А открытым огнём он у тебя может пойти пузырями. Знаем, было уже. А феном аккуратно можно, там и температуру моржно подобрать даже... Я этим феном даже себе бампер задний крашенный правил (вмятина от удара об дерево) и покрытие даже не повредил. Потом просто отполировал хорошенько и всё было красиво.
#46 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 08:14
Так вот и интерес-то, не обжечь а расплавить верхний слой, открытое пламя для пластика очень опасно.ю пузыриться начинает, хотя фен при 750С дает тот-же эффект, только проконтролировать проще, медленнее всё происходит, ну както так вот, Ильдар, поверь на слово, попробуй на куске бампера, лишним не будет
#47 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 09:53
хотя фен при 750С
дык нет у меня фена, и чтот не могу вспомнить знакомых у которого он мог бы быть
снизу попробую там где малозаметно, а там посмотрим, если в каком запузырится шкуркой подчищу.
Сообщение отредактировал nazildar: 05 March 2012 - 09:54
#48 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 10:01
после шкурки только покраска, не убирается ни феном ни лампой ни трихлором
#49 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 10:06
хреново тогда. но попробую рискнуть.
#50 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 10:10
Вот поэтому и пояльная лампа.
Окуратненько нужно с растояния 30 - 40 см, долго не надо держать на одном месте, потемнело и хватит.
Сообщение отредактировал SIV: 05 March 2012 - 10:10
#51 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 10:16
попробую рискнуть.
там нет риска никакого если с головой не для еды дружишь(голова нужна чтоп еду в ниё класть), для пробы хороше место задний бампер нижний свес нижняя кромка
У волги и 2108 разный мтериал ПЭТ , очень мне кажеццо что с лампой напряг будет, не пробвал, врать не буду
#52 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 10:37
Всё может быть, поэтому и нужно очень аккуратно.
С помощью промышленного фена тонировочную плёнку укладывали на стекло, также очень аккуратненько, иначе раз и всё, сплавилась.
#53 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 10:41
да. там и собирался
пошарил в инете, пока что ниче кроме покраски не нашел, рецепта с паяльной нигде нет.
еще рекомендуют масло с нигрозином и очернитель для пластика
Сообщение отредактировал nazildar: 05 March 2012 - 10:42
#54 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 10:48
кроме специальной краски для плстика не советую, краска для пластика о траву сильно царапаеццо, лучше температурой цвет поднять, хотя пробвал, эффект от краски хороший, но не для себя, для прдажи...
#55 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 10:59
понятненько. спасибо
#56 Олег (gem)
Олег (gem)
    Тракторист
  • 2312 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 12:56
Еще для обработки поверхности, после удаления ржи рекомендуют кислотный грунт (зеленый). Сам не пробовал, т.к. не нашел в маленькой расфасовке, а кг мне не нужен был. Стоит он раза в два дороже обычного (серого и красного), 600 - 700 рэ за банку, против 200рэ, но говорят, не зря. После обработки пауки вообще не появляются, если даже не удалось полностью удалить ржу.
Насчет покраски пластика. Есть специальный грунт, правда, тож подороже обычного, но зато потом на него наносится обычная краска, держится отлично.
Данное сообщение, носит субъективный характер.
#57 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 13:03
И не будет, пояльная лампа это мой рецепт.
По крайней мере раньше ни где не втречал я такого.
Сообщение отредактировал SIV: 05 March 2012 - 13:04
#58 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 13:14
ну я красил баллончиком краска грунт в одном флаконе.меня качество устроило.
