Nissan Navara нет тяги
Сообщений в теме: 26
#1 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 16:59
Всем здравствуйте! У меня Nissan Navara 2005г. 2.5 DI проблема такого рода: нет тяги на 3-й и 4-й передачи, в горку вообще не разгоняется. на 1-й 2-й и 5-й все отлично. Двигатель заводится работает без проблем, масло не есть, жидкости никакие никуда не уходят. Делал в литве полную диагностику двигателя, сказали что все работает исправно. Никаких посторонних шумов нет. Кто что может подсказать?
#2 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 17:13
Дым из выхлопной чёрный?
Фильтра для начала глянь: топливный и воздушный.
#3 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 17:16
дыма из выхлопной не замечал, фильтра все менял..((
#4 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 17:25
Тогда форсунки на стенд для проверки.Это не дорого.
#5 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 17:35
проверяли...вопрос в том что двигатель работает абсолтно ровно..не дергается не пыхтит ни чюхает...ничего такого...просто нет тяги на 3 и 4, на других отлично едет
#6 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 17:59
КПП механика?
Нет тяги, обороты не развивает?
#7 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:01
Да механика. обороты набирает но как то уж совсем медленно, а если в горку то вообще не набирает
#8 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:07
Очень похоже на нехватку топлива, нужно проверить топливопровод на засорённость. Может быть ледовая пробка, конденсат замерзает и перекрывает прохождение топлива в нужном объёме.
#9 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:11
ТНВД проверяли на стенде, и при работе на двигателе...все показатели в норме((
#10 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:18
Топливопровод, засорённость и подсос воздуха в топливной системе, от бака до ТНВД. Малейший подсос воздуха и двигатель, дизель нормально не работает. Особенно под нагрузкой.
Сообщение отредактировал SIV: 26 February 2012 - 18:21
#11 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:27
проверю...но мне кажется он тогда не работал бы так ровно...и почему на 1-ой 2ой и 5ой тогда нет таких проблем?
#12 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:36
на 1-ой 2ой
На этих передачах двигатель долго работает?
Нужно подольше проехать на второй на высоких оборотах, и посмотреть.
Максимальную скорость набирает? Держит долго?
#13 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:39
все ровно...никаких проблем
может с каробкой какие то неполадки?((
#14 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:44
Как выбег? Катиться легко?
#15 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Подкачивающий насос в баке, есть?
#16 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:45
А с какой целью снимали ТНВД?
#17 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:48
Думал я, но четвёртая прямая, должна быть, остальные через вторичный вал, не похоже.
На малых нагрузках так и есть, но стоит нагрузить и мощность падает.
#18 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:56
Турбина есть?
#19 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 19:01
да...тоже тестил...неполадок нет
в смысле? накатом?
изначально думал что проблема в нем..снимали протестить на стенде
Сообщение отредактировал Pugolo: 26 February 2012 - 19:02
#20 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 19:25
в смысле? накатом?
Накатом. Если тормоза подклинивают, или шины подспущены выбега не будет,остановиться почти сразу.
#21 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 19:31
есть небольшое торможение...грешу на ручник...колотки полностью не отходят
#22 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 19:35
Это конечно тоже влияет,но я склоняюсь к нехватке топлива. Ищи "затык" в топливной системе-продуй все топливопроводы,а может шланг какой внутри разлохматился или топливоприёмник забит.Бак промыть не помешает.
#23 Pugolo
Pugolo
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 19:38
как сделаю отпишу...спасибо за советы!
#24 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 21:51
Рукой патрубок который подходит к интеркуллеру зажмите и погазуйте,должен раздуваться,что рукой трудно сжать(это говорит о роботоспособности турбины)!Но больше подозрение на подсос воздуха,но не в топливной системе,а именно на впускной системе,включая интеркуллер!Особенно это заметно,когда авто гружённый!
#25 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 21:58
Тогда здесь не подсос а потеря воздуха, когда теряется давление на входе надувного двигателя он перестаёт тянуть, и начинает дымить.
#26 Карбак
Карбак
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 06:50
Катализатор смени
#27 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 13:08
Катализатор смени
Там турбовый дизель.
