не пойму что с раздаткой !!!!!
#1
Отправлено 23 February 2012 - 17:25
#2
Отправлено 23 February 2012 - 19:26
!на днях поехал на дачу (снег не убирают до весны ) вкл передний мост и поехал. но проехал буквально 100 метров съехал в тракторную колию вкл пониженную буксую !!!!! перестал работать передний мост не на пониженной не просто !!!! хрустов не каких не было !!! что может быть??УАЗ 3160(симбир)
Кардан передний крутиться свободно?(При раздатке на нейтрали.)Тогда смотри ШРУС.(Или полуось.)
Если не так,вывеси передний мост.При вращении колёс(одно колесо заблокируй) кардан крутиться?Тогда смотри раздатку.
#3
Отправлено 23 February 2012 - 21:25
полуоси или шруса разве можно свернуть при 16 радиусе???(я новичёк)а трещётки могут быть стоять не коретно на оборот? а что в роздатке межет быть?
#4
Отправлено 24 February 2012 - 04:13
А про неисправность - вскрытие покажет. Я лишь указал путь её поиска.
Сходи от сюда,там тебе будет по профилю: http://www.uazbuka.ru/most.htm
#5
Отправлено 29 February 2012 - 09:44
#6
Отправлено 29 February 2012 - 09:53
В раздатке. Разрыв вала привода переднего моста.
Сломаться вилка включения переднего моста может. шток вилки может уплыть с посадочного места.
Короче, вывеси передний мост, включи трещётки и покрути кардан передний руками, есликолёса вращаються значит дело на в мосту в в раздатке. То снимай раздатку с коробкой вместе. Распаривай их и разбирай раздатку. Я бы посоветовал тебе поставить раздатку 2х рычаговую старой модели. Новые раздатки гуно!!!!!!!!!!
#7
Отправлено 02 March 2012 - 23:48
Сломать ШРУС довольно легко и услышать, как он сломался не всегда удаётся.
В раздатку я б полез в последнюю очередь, а сначала проверил бы всё, что касаемо переднего моста. Как тут уж описали.
Хотя редко но бывает штивт фиксатора вилки вылетает и как следствие ничего не включается.
Да и снимать агрегат стал бы после того, как в него заглянул из салуна и убедился, что снимать нужно т.к. на машине не сделать.
#8
Отправлено 16 March 2012 - 20:09
Да ну. Если у тебя козёл , то легко заглянуть в раздатку. Кожух с пола снимай и отверни крышку раздатки (пластину на 4 болтах). И загляни внутрь. там всё будет видно.
#9
Отправлено 16 March 2012 - 23:11
Мне вот не интересно это... ползти куда то снимать, что то... всегда иду от простого к сложному.
