Подключение электростеклоподъемников
Сообщений в теме: 8
#1 Slavikus
Slavikus
  • 687 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 14:39
Добрый день! Как Вы думаете как лучше подключить ЭСП:
-по заводскому, как это сделано на ВАЗ-2106, 2108-15, где питание к ЭСП подается через контакты реле, обмотка которого включается при повороте ключа в замке зажигания.
-к прикуривателю
-непосредственно на "+" АКБ
-еще куда-нить...?
#2 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 16:59
Если через замок зажигания - то жутко неудобно пользоваться ЭСП во время стоянки - нужно постоянно поворачивать ключ. От прикуривателя точно брать не стоит - и так у него нагрузки большие бывают, подогрев сиденья, к примеру и т.п.
Лучше взять постоянный "плюс" обязательно через предохранитель в блоке. У простых ВАЗов 2101-2115 хватает незадействованных.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#3 Slavikus
Slavikus
  • 687 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 20:45
Почему тогда на заводе так делают?
#4 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 21:17
Требование противопожарной безопасности
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 21:31
Я на шестерке тупо открутил блок предохранителей,нашел на нем толстый провод на котором при выключенном зажигании был плюс и рядом было место незадействованное для предохранителя, и не лезя разбираться дальше из-за лени, просто внаглую подключился конектором туда :drinks:
ВАЗов 2101-2115
только даваи уберем из этого списка 2104,2105,2107-2115, у них в монтажном блоке все уже есть
Сообщение отредактировал А6422: 22 February 2012 - 21:28
#6 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 22:41
Но всё равно,лучше подключить релюху!А ещё лучше поменять блок предохранителей от ГАЗ 3110,это настолько не дорого и чайнику ума много не надо,что бы самому подключить,зато как эффективно!Да не бось сам знаешь! :drinks:
Кстати Саш,с праздником!Ну и остальных по мировозрению :drinks:!Остальных с мартом поздравлю! :crazy:
#7 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 23:14
Спасибо Макс! Тебя С тем же :drinks: :drinks: :drinks:
#8 Slavikus
Slavikus
  • 687 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 11:00
у меня как раз 2107. там куда можно подцепить в монтажном блоке?
взаимно:drinks:
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 12:28
Нет под рукой ни машины такой ни схемы, искать нет желания сейчас, проблеммы существуют мои личные. На крышке помоему нарисовано какой предохранитель отвечает за работу стеклоподъёмников, далее разбираться по эл схеме со жгутами эл проводки, на некоторых модификациях встречается уже готовый разъем в районе бороды, на некоторых под приборным щитком,на некоторых в районе левой передней стойки ге ручка открывания капота, на некоторых отсутствует вовсе(тогда придется добавить одну маму с проводом в ячейку нужной колодки), давно не делал сам, лет семь точно. Просто помню что это так :drinks:Установщики обычно не очень заморачиваются по этому поводу. просто тупо интересуются у клиента как предпочтительно, через замок или нет, и вешают на проводку Замка зажигания через доп предохранитель, о чем практикуюшие электрики часто их матерят громко в случае перегорания последнего :crazy:
