Скачки напряжения! Моргает свет везде, трешит магнитола.
Сообщений в теме: 14
#1 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 06:45
Собствено говоря проблема в следующим не стого не сего начал моргать свет в салоне при работающем двигателе! Потом было замечено что трещит магнитола то есть во всей электрике идут скачки как я понял напряжения! Прибором не возможности померить бортовую электро сеть.
Уже 3 дня такая история.
Скажите в чём может быть дело?
М-412, свечи NGK B6EY пробег 17000, генератор родной, Регелятор напряжения PP372, Свечные провода 1000 км.
Сообщение отредактировал pandex: 20 Январь 2012 - 06:45
#2 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 07:05
В магнитоле идёт что типа треска так вот он то исчизает то опять появляется, особено это хорошо проявляется пока машина холодная, потом переодический появляется.
#3 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31 945 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 08:34
Почему нет возможности померить прибором?
А что значит "моргает"? Яркость меняется или гаснет-вспыхивает? И как часто? Резко или плавно?
#4 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 08:47
Нет прибора рядом. Да с временем туго. Но я обезательно произведу замер.
Значит лампочки светодиоды они меняют яркость тусклей ярче, частота морганий как мне показалось зависит от оборотов чем больше газ тем сильней идёт треск в магнитоле и лампочки резко подмаргивают.
#5 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31 945 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 08:59
У Вас регулятор движения начал шалить. Либо контакт с ним неважный
#6 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 09:14
Сейчас удалось произвести замер напряжение бортовой сети:
из начально напряжение 12,6
включил зажигание 10,2
стал заводить упало до 8,5
скакало ( от 12,4 вольта до 16 в зависимости от оборотов) и через минуту стало:
холостой ход 12,8-13,1
средние обороты 14,7
высокие 15-15,4
#7 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 09:34
А это что регулятор движения?
РР у меня новый РР362.3772 кажется там стоит режим зима
#8 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 09:57
Значит ещё было замечено следующие стрелка амперметра слегка отклоняется вместе с частатой щелчков в магнитоле.
#9 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31 945 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 10:51
Регулятор напряжения, конечно же, я опечатался.
Новый - не значит исправный. А старый поставить? Или просто - другой, с заведомо исправной машины?
Сейчас в корпусах РР может быть что угодно, любая поделка...
Сообщение отредактировал kozlov: 20 Январь 2012 - 10:54
#10 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:10
Старый был жигулёвский не подскажите как подключать?
Там цифры. Я не записал как было.
#11 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:23
67 - щетки
15 - "+"
#12 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:59
67 - щетки
15 - "+"
Спасибо! обезательно попробую
#13 А6422
А6422
    оптимист
  • 9 659 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 12:58
Чо чо? эт чот новое вероятно, я чот ничо кроме датчика спидометра на вскидку и вспомнить не могу
#14 pandex
pandex
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 07:41
Всем привет!
На выходных заменил щётки генератора, причём зря старые были в отличном состоянии. Потом заменил реле зарядки причём тоже зря поставил АТОМ с лампочками которые показывают когда идёт заряд. Но на старом реле включив режим лето, заряд стал идти в 13,7-14,3.
Всё дело было в амперметре! причём после того как я замкнул провод + от гены на провод + от стартера всё стало ок! После того небыло возможности соорудить перемычку постояную я её снял и так же всё и осталось хорошо тоесть Амперметр глюкнул после чего стал опять хорошо работать!
Но теперь могу сказать точно это было от амперметра! Видимо он отсырел или замёрз в холодном гараже 0 - 7 мороза в среденем. А отсырел когда печка работает приборка потеть начинает замечено уже давно. почему происходит незнаю.
Сообщение отредактировал pandex: 23 Январь 2012 - 07:44
#15 А6422
А6422
    оптимист
  • 9 659 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 10:40
чаво ну или яще чаго а я вас сударь уважал однако, неважно так ну разговаривать видимо или звездить
