* - - - - 1 Голосов
мигает лампа давления масла на хх 21083
Сообщений в теме: 34
#1 O.Z.Racing
O.Z.Racing
  • Новички
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 18:29
Здравствуйте! Машина 21099 с дв.21083, наездил на ней 7500 тыс. + владелец старый 2-2.5 тыс. на старом масле. В итоге недавно загорелась лампа давления масла. Заглушил, утром завел, не горит! поехал сменил масло на ZiC XQ 5W40 и естествено новый масл. фильтр, все это дело конечно же с промывкой. лампа гореть перестала, зато стала моргать на низких оборотах. В общем на холодную не горит, как прогреется до 90-95 градусов начинает моргать (или даже помаргивать) на оборотах близких к 700-900 об\мин. с увеличением оборотов примерно до 950-1100 гаснет, знакомый сказал что масло житковатое...Правда когда купил машину, одометр был сломаный...реальный пробег никак не узнать...Это у меня общая усталость мотора? Едет резво, тяги всегда и везде хватает (правда чувствуется сцепление уже поносилось) а так 140 спокойно идет. В общем не криминал, но хочется починить :(
Жду коментариев по поводу давления масла. Сам склоняюсь к замене датчика, если не поможет то снятии картера и осмотра и возможной замене маслоприемника.
#2 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 18:34
чинить это капиталка или смена вкладышей,смена масла на погуще эффект даст,но зимой будет сложнее.подмигивание на холостых в принципе не страшно.имхо мне лично зиг не нравится,можно попробовать поменять.
Сообщение отредактировал vlad-kram: 11 January 2012 - 18:35
#3 Карбак
Карбак
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 18:53
Советую на горячем двигателе открыть маслозаливную горловину и банально понюхать. Скорее всего имеется отверстие в диафрагме бензонасоса и бензин свободно поступает в картер двигателя. Попадание в масло бензина разжижает его. Чем больше ездишь, тем больше падает давление.
Пока испарение топлива из картера во время работы двигателя из-за нагрева справляется с уровнем масла, потом процесс пойдет интенсивнее.
Такое тоже возможно.
#4 Vaz-2112 909
Vaz-2112 909
  • Новички
  • Pip
  • 11 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 21:33
Походу старый владелец применял присадки типо РЕМЕТ,когда промыл движок ,соответственно они смылись,попробуй добавить.Такая фишка перед продажей прокатывает.
#5 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 21:48
эти присадки-деньги на ветер,еще и запороть можно,если после хадо просто понял что бесполезно ,то после SMT2 пришлось перебирать движок и отскребать эту дрянь.Изображение
#6 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 21:50
замена датчика в первую очередь, если не поможет то замена вкладышей, насоса, и т.д., в общем капиталка, ездить на такой машине нельзя!
Внимание!!! сообщение заговорено. Модерирование и удаление данного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. :P
#7 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 22:01
Ну что вы человека то пугаете мигание лампы давления масла на на хх. на прогретом двигателе допускается, об этом, по моему, даже в инструкции сказано.
#8 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 22:04
это в какой инструкции такое сказанно??? инструкция как убить мотор? сначала мигать будет потом гореть и не только на прогретом! почему она моргает на горячем хх? потому что масло горячее, текучесть повышается, а давление минимально, вот и загорается! постепенно это будет проявлятся при более низких температурах и при более высоких оборотах двигателя!
Сообщение отредактировал Medvegenok: 12 January 2012 - 22:06
#9 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 17:17
5В40 это в принципе не житковато для зимней эксплуатации.
Промерь давление сначала механическим манометром, потом смотри.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#10 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 17:50
21083 утверждать не буду, имею мануалы на классику и на короллу, написано допускается, могу процитировать.
Вот именно что постепенно, новый двиг. тоже, постепенно, становится старым. Когда будет гореть при более высоких оборотах тогда и прекратить эксплуатацию, а до этого он возможно пройдет не одну тысячу км.
#11 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 03:02
даже не задумывайся насчет траты лишних денег на диагностику, если при масле 10w40 и ниже при движении на 4 передаче при скорости 40км/ч на прогретом дв. лампочка моргает, не тешь себя,, это как правило уже ч.з. ремонт, моторист однако нужен ХОРОШИЙ
#12 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 09:02
так у него-
как прогреется до 90-95 градусов начинает моргать (или даже помаргивать) на оборотах близких к 700-900 об\мин. с увеличением оборотов примерно до 950-1100 гаснет-
это совсем другое.
#13 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 12:21
он может и пройдет 1000 в чем я очень сомневаюсь, но если это не датчик, то это будет его последняя тысяча перед капиталкой! фото мануала в котором написанно что ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация при горящем (моргающим) сигнализаторе недостаточного давления масла в студию! он должен загоратся толко в одном случае перед пуском двигателя при включении зажигания!
так у него-
это совсем другое.
это начала конца!!!
#14 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 13:59
это начала конца!!!
для тёртого ваза нормально он ещё столько же проедет,не надо путать с новыми иномаркамиИзображение
Сообщение отредактировал vlad-kram: 14 January 2012 - 14:00
#15 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 01:51
Я 15000 на тазике с такой проблемой проездил и ни чего не клинануло!И именно с убитыми вкладышами,а не с прослабленной пружинкой датчика!
#16 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 02:14
Ищи моториста и не жди чудес,Б/У машина-кот в мешке...Или ты делаешь мотор,или он "делает" тебя зимней холодной ночью,когда "перёд-пятьсот,назад-пятьсот."..Кажись,в ваших краях это не экзотика...
#17 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:01
ну да ну да, а вот Вы именно даете гарантию что он пройдет? а если не пройдет то отремонтируете за свой счет??? не надо людей сказками кормить! я вот по молодости тоже поверил одному сказочнику, ничего говорит не будет если на горящей лампочке проехать 200 метров, проехал, убил мотор! дело было на 2105, а не поехал бы, поменял бы грибок и ездил бы еще много десятков тысяч км, и горя не знал...
#18 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:02
так у него-как прогреется до 90-95 градусов начинает моргать (или даже помаргивать) на оборотах близких к 700-900 об\мин. с увеличением оборотов примерно до 950-1100 гаснет-
и чо, я сказал своё мнение-моторист, можно ездить до убийства движки, она вроде не за горами у владельца если не глюк с датчиком, на что как на соломинку....,больно конечно по деньгам, но я б пильнул движку, по крайн мере тык60 смелого пробега :drinks:
#19 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:03
а я на служебной волге проехал с моргающей лампой тысяч эдак 20, потом мотор на помойку, но меня это мало волновало, потому что я руководство исправно уведомлял о наличии проблем на а\м, а ему надо было только то что машина ездила, в итоге поменяли мотор.
#20 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:05
БуГаГа, Вы не одиноки, правда оч давно ето было, ГыГы
#21 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 12:00
Здесь без вопросов - ездит нельзя. так как 40 км/ч на четвёртой это в районе 1500 об/м
См картинку.
Я почти 20 тыков проехал и тоже без клина.
Мотор на помойку? он что взорвался что ли?
Прикрепленные файлы
#22 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 13:20
См картинку.
вот откровенно скажу херня какая то а не инструкция! найду сервисную от нивы выложу...
#23 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:27
Не нужно путать полное отсутствие давления при срезанном грибке и давление около 0,5 кг/см при мигающей лампочке.
#24 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:29
гы и че,
лучше не находи
#25 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:34
так и моргающая лампочка сама по себе не потухнет! и лучше от этого мотору не будет! а вот убить мотор вполне реально!
Сообщение отредактировал Medvegenok: 15 January 2012 - 14:35
#26 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:36
Выложено из
мануала для авто тойота двиги 4E -FE, 4A -FE, 7A - FE. Выпуск 90 - 2000гг по моему.
#27 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 15:04
гы и че,
А то что 0,5 кг/см достаточно что бы подать горячее масло ко всем узлам трения не нагруженного двига.
#28 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:01
Не моторист, но пожалуй выскажусь.
Для движка ВАЗ - классика, такая проблема - обычное дело.
Для движка ВАЗ ПП низкое давление масла с морганием лампочки - это редкость. На ВАЗ ПП стоит очень эффективный масляный насос.
У меня раз такое было на Таврюхе (там тоже стоит эффективный насос подобный ВАЗ ПП) Так вот на той Таврюхе раскрутились стяжные болты (по-моему шестёрочки) стягивающие корпус масляного насоса. Обнаружил я это когда снял поддон - некоторые болты даже вывалились из своих отверстий и лежали в поддоне. Протянул болты и всё.
Зачем применять такое жидкое масло 5W30. Я понимаю что Красноярск, но 140 градусов перепада температур не покроет эластичность даже крутого синтетического масла (а ZIC наверняка не синтетика а в лучшем случае гидрокрекинг)
Сообщение отредактировал WHEEL: 15 January 2012 - 16:03
Мечтать не вредно !
#29 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 14:34
ну только время или вскрытие покажет кто из нас был прав...
#30 -CHECK-
-CHECK-
  • 619 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 15:36
Ну так каждый из нас по своему прав, конечно если бы это был новый двиг, или какой нить дорогой,редкий, при таких симптомах без вопросов в ремонт - есть чем рисковать, а так двгателю всё равно капиталка светит и почему бы не вытянуть из него ещё несколько тыков? на мой взгляд, риск ведь не большой, в страшном случае к.вал на ладу ценой 100 литров бензина. Хотя каждый из нас оценивает риски по своему и каждое мнение имеет право на существование. :hi:
Сообщение отредактировал -CHECK-: 16 January 2012 - 15:36
