Сообщение отредактировал Look200505: 21 December 2011 - 21:59
помогите новичку
#1
Отправлено 21 December 2011 - 21:57
#2
Отправлено 22 December 2011 - 05:07
Поставьте исправный термостат.
Охлаждающая жидкость не "выкипает"? Может прокладка ГБ "газит"?
Электровентилятор правильно подключён? Дует куда надо? Кожух этого вентилятор на месте?
#3
Отправлено 22 December 2011 - 17:11
Сообщение отредактировал Look200505: 22 December 2011 - 17:11
#4
Отправлено 22 December 2011 - 21:03
что такое ГБ?!
головка блока.
#5
Отправлено 22 December 2011 - 22:33
Как уже написали верно на родину термос.УАЗ 3160 ____я новичёк в этих машинах !!что делать когда один вентилятор не спровляеца(машина перегреваеца!!!даже термостат снял!!!)подключил даже вентилятор от кондиционера не помогло((((принудтельно через тумблер)
Смени ОЖ предварительно промыв СО.
Вентилятор какой стоит? вискомуфта или жёстко подключенный к валу помпы? какой радиатор (медь, люминий, два ряда иль три?)
Поточней описываем, что включено и как хрустит...и не пойму-при движении вперёд и назад появляеца хруст когда делаеш любой поворот,вкл два моста на пониженной хруст прекрощаеца!!!
Если отключены трещётки но включен мост в РК то энто естественно, если включены трещётки но не подключен мост и есть хруст то нужно смотреть шкворня в первую очередь.
Если включены и трещётки и подключен мост и есть хруст, а именно щёлкающие звуки то это умер ШРУС(ы) на пониженной скорости не те и возможно не появится пока не засадьш машину.
Дополнительный вентилятор где стоит? снаружи?кожух родного на месте !!! а другой дополнительный от кондиционеракожуха там нет и быть не может!(полярности поменял дует на радиатор)что такое ГБ?!
В принципе не плохо былоб книжку умную купить стырить во всемирной помойке и почитать её...
#6
Отправлено 20 January 2012 - 14:11
#7
Отправлено 21 January 2012 - 01:01
щяс уазоводы убьют моё мнение замена двух подшипников, ступици и приводаХруст в переднем мосту говорит о том что центровка шруса нарушена.
#8
Отправлено 21 January 2012 - 10:33
У ступичных подшипников тогда был бы гул (гудят) а не хрустят. Практически любые подшипники гудят. Хруст, это либо пара (ведома ведущая), Сателиты, ШРУС.
#9
Отправлено 10 November 2012 - 10:59
