Как это работает?
#1
Отправлено 13 December 2011 - 19:11
#2
Отправлено 13 December 2011 - 19:34
http://youtu.be/Ea2j2gfs_z4
Насос с гидромотором!
#3
Отправлено 13 December 2011 - 20:36
#4
Отправлено 13 December 2011 - 21:07
И на заднем колесе тоже не видно цепи.
Сообщение отредактировал WHEEL: 13 December 2011 - 21:08
#5
Отправлено 14 December 2011 - 15:26
Но ведь колесо крутится быстро. Гидромотор способен на такие обороты?
Конечно. Может там и редуктор есть.
Да и оборудование будет очень громоздким. Насос, гидромотор, шланги.
Ничего подобного! Насос можно разместить возле основного двигателя. Шланги тонкие! А гидромотор с редуктором поместится в ступице.
Ещё гидробак.
И наверняка КПД очень низкий.
Повыше,чем у ДВС! Но ниже,чем в электродвигателе.
Сообщение отредактировал ars1117: 14 December 2011 - 15:37
#6
Отправлено 14 December 2011 - 15:37
#7
Отправлено 14 December 2011 - 17:26
А до передней вилки как вращение доходит? Всё-таки теория с гидромотором реалистичнееПеред перьями вилки крутятся чёрные валы справа и слева
#8
Отправлено 14 December 2011 - 17:45
ну..спрятать вал и кардан под бензобаком - это уже проще, чем передать момент дальше, на колесо.А до передней вилки как вращение доходит?
#9
Отправлено 14 December 2011 - 18:41
#10
Отправлено 14 December 2011 - 18:51
нуачё....редуктор конический, и вал вниз, к колесу.чтобы руль можно было поворачивать
#11
Отправлено 14 December 2011 - 19:54
В 19 веке, когда был расцвет механики, и не такие механизмы выдумывали
					#12
Отправлено 14 December 2011 - 19:58
#13
Отправлено 14 December 2011 - 22:59
#14
Отправлено 15 December 2011 - 10:12
#15
Отправлено 15 December 2011 - 11:46
На бездорожье, может что-то и даёт, а на асфальте - не думаю. Вообще, механика как-то негармонично выглядит. Тогда уж гидромотор или электробайк полноприводной (с передним мотор-колесом и проводами).Что это дает?
Сообщение отредактировал EST: 15 December 2011 - 11:46
#16
Отправлено 27 February 2012 - 13:34
Всё таки механика! Там ещё и обгонная муфта есть! Сложно и дорого.
С Вами согласен .........................механика !
#17
Отправлено 09 March 2012 - 10:56
Перевожу!
Запатентованная механическая Christini в системы полного привода обеспечивает питание от мотоцикла передачи переднего колеса через ряд цепей и валов. Существует нет энергии грабить гидравлики участие.
Легкий все-механическая система работает так же, что и AWD системы обнаружили на четырех колесных транспортных средств.Система полного привода (включения переднего колеса) приводится в несколько меньшей степени, чем задние колеса (около 80%). При оптимальных условиях тяговое усилие, заднее колесо фактически управляет транспортным средством быстрее, чем перед системой полного привода. В один конец муфты в передней ступицы позволяет передним колесом на выбеге в этих условиях. На данный момент, система полного привода эффективно пассивным. Хотя перед системой полного привода поворачивается, это фактически не передача власти на переднее колесо. Когда заднее колесо теряет сцепление, привод отношение по отношению к вашей скорости движения, изменения.Система полного привода занимается, передавая мощность на передние колеса, пока тяга восстановится на заднее колесо.
То, как перед системой работает, как педали велосипеда под гору. Вы педалей, но из-за тяжести (действует как задний) мотоцикл движется быстрее, чем вы доставку власти. Когда вы доберетесь до подножия холма и замедлить (по аналогии с тем, что происходит, когда задние колеса спины), то вы начнете к власти велосипед заново.
Дополнительное преимущество полного привода является то, что передние колеса не хочет, чтобы смыть. Когда перед складки конце концов, колесо киоски, остановки поворота, и начинает давить. С системой полного привода, как только колесо начинает тормозить, питание подается на передние колеса, заставляя его вращаться. С переднего колеса при власти, это практически невозможно промыть передней части.
#18
Отправлено 13 March 2012 - 06:23
Сообщение отредактировал А6422: 13 March 2012 - 06:25
#19
Отправлено 09 March 2013 - 15:52
Сообщение отредактировал bayarin80: 09 March 2013 - 16:07
Мой блог www.drivee.ru - выруливает!
#20
Отправлено 13 August 2013 - 20:48
#21 Гость_test2@_*
Отправлено 12 September 2013 - 14:20
