большие обороты ваз 21124
Сообщений в теме: 6
#1 топорик
топорик
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 15:43
Всем здрасте, подскажите пожалуйста если сможете.ваз 21124 дигатель 1,6 -16 клаппанный. при заводке на холодную долго держит обороты 1300-1500.температура охл. жидкости уже 60,а обороты 1200 , и бензин кушает как прорва.
#2 Карандаш
Карандаш
  • 652 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 19:33
Датчик температуры не мешало бы проверить.
Датчиков два. Один для контроллера, другой для панели. Вот тот который для контроллера, похоже, ерундит. Может даже просто контакт плохой.
#3 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 11:25
Ну тема повышенных оборотов и расхода на ИСПРАВНОМ дв.2112 очень многогранна но не так сложна как кажется, при наличии определённых знаний и приборов, и сводится к банальной проверке ДТОЖ, ДПДЗ(в основном вроде исправен а в ноль не встает), РХХ, реже ДМРВ, ну и самое сладкое это подсос воздуха минуя ДМРВ. На двигателях которые подношены сильно методика дальнейшего поиска для неспеца довольно сложна и требует знаний дополнительных, в прцессе получения которых человек сам будет знать дальнейшие действия. Вам совет-сначала разберитесь с холостыми, затем с расходом возможно уже и не нужно будет, хотя борьба с расходом зимой дело неблагодарное :drinks:
#4 топорик
топорик
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 12:01
подскажи где его искать,т.е. датчик
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 15:01
Ввернут в выпускной патрубок на головке блока цилиндров идущий на термостат(корпус термостата).
T °C Сопротивление,Ом
100 177
80 332
60 667
40 1459
20 3520
0 9420
–20 28680
–40 100700
Сообщение отредактировал А6422: 21 November 2011 - 15:14
#6 топорик
топорик
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 18:04
100 177
80 332
60 667
40 1459
20 3520
0 9420
–20 28680
–40 100700
спасибо ,завтра проверю.
#7 Ezduk
Ezduk
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 18:16
В принципе может быть все, что угодно, но по симптомам судя - температурный датчик накрылся. Попробуйте поменять, он не сильно дорого стоит.
