Автовключение ДХО на Газ-2410
Сообщений в теме: 9
#1 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 15:46
Всем привет! Интересует такой вопрос. У себя на "копейке" сделал автовключение ДХО. Сосед увидел и ему "загорелось". У него ГАЗ-2410, ПТФ включаются совместно с ближним светом и габаритами. Попробовали сделать, как у меня: ПТФ отсоединили от колодок, эти провода свели вместе в один. Поставили реле-кубик четырехконтактную, подключили по схеме три провода: 30-й контакт на АКБ, 86-й - на массу, 87-й - на провод от ПТФ, и тут дело встало. На "копейке" 85-й контакт реле подсоединяется на 85-й контакт РС-702. При включении зажигания ДХО не горят, загораются только после заводки движка. А на "Волге" - нифига! Горят уже при включении зажигания. Кто подскажет, что мы сделали неправильно?
#2 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 18:21
А что не устраивает??? С включенным зажиганием и не заведенном моторе по долгу не стоят.
Я персонаж мифический, у меня и документ есть
#3 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 18:31
Зима на носу! Зачем отдавать лишнюю напругу на фары?
#4 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 18:34
Тогда надо что то смудрить по части генератора. Когда мотор начинает вращаться генер вырабатывает ток, надо на этом сыграть
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 18:53
я не помню, на этой модели есть доп диоды или нет в гене, если есть то всё просто, один вывод обмотки реле к ним, другой на массу, ну а плюс чз контакты сам додумаешь как на птф кинуть. а если древний гена стоит с внешним РР и 702 релюха, то разберись как она подключена, схемы сравни просто газ и ваз
#6 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 19:27
Релюха стоит: +, масса и шунт. РС-702 - две стоят под панелью(по моему они друг друга дублируют). Подсоединял к 85-му контакту провод от кубика, все равно горит до заводки, просто от поворота ключа.
#7 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 17:15
Ну что, больше никто ничего не знает?unknown
#8 Joss
Joss
  • 830 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:54
откуда в Волге рс-702? переделана проводка что-ли?
как вариант можно так:
реле("кубик")5-и клеммный -
85- "масса"
86- к клемме 30/51 реле рс-702
30- к АКБ(желательно через предохранитель)
88- к фарам(ДХО)
87- пустой
реле рс-702-
86 и 87 - к замку зажигания(клемма "+" на "бобине")
30/51 - см. выше
85- к датчику аварийного давления масла
"...We kill the world. kill the world. We surely do In peace we do!
We kill the world .kill the world. 'cause we don't know. what we are doing!..."
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 21:08
Ну собери ключ на составном транзисторе, поставь емкость от дребезга контактов, и используй сигнал датчика аварийного давления масла в конце концов. я ж спросил, гена с доп диодами или нет, там путей сто, начиная от установки датчика скорости и его использования, до простого разбора принципа контроля лампочки зарядки, но для этого каждую конкретную машину по годам выпуска знать нужно, это невозможно. разберитесь с 702 релюхой если она там и впрямь есть, куда какой провод РЕАЛЬНО а не по номерам ног приходит, по фотографии как лечить
#10 Joss
Joss
  • 830 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 22:53
пардон,пропустил один момент.
4-х клемный "кубик" тоже придётся задействовать.
в тексте выше строку "30- к АКБ",читать так:
30- к клемме 87 второго "кубика"(4-х клемного)
подключение самой 4-ки
85- "масса"
86- к замку зажигания(к клемме "+" на бобине или добавочном сопротивлении)
30- к АКБ
87- см. выше
