Народ у меня москвич 2141, с жигулевским движком ну и как я понимаю стартером тоже. Так вот когда завожу машину она трещит, тоесть стартер не крутит.
Начал менять апендикс, долго мучался но поменял, только она все равно не заводилась, а когда решил поменять местами клемы, одна(оранжевая) просто осталась у меня в руках, сделал вывод что она держалась на соплях и возможно из за нее не мог завести, так вот вопрос, одна черная шла к плюсу на аккумуляторе, а к чему идет оранжевая? сам найти не смог не видел никаких кусков оторваных там.Помогите народ без колес как без рук.
Москвич 2141
Автор wale, Jun 16 2011 19:02
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 16 June 2011 - 19:02
#2
Отправлено 16 June 2011 - 19:59
Уточните, плиииз, под "апендиксом" вы имели в виду бендикс? И то, что вы назвали "клемма" было оторвано от самого стартера?
#3
Отправлено 16 June 2011 - 20:46
ой))) конечно да, бендикс. Ну провод как и черный прикручеваеться к стартеру гайкой, оторвался другой конец, вот и хочу узнать откуда он оторвался.
#4
Отправлено 16 June 2011 - 21:32
От какой-то плети проводов, а идет он к замку зажигания. И питание на него подается когда замок в положении "стартер". Если им просто коснуться того самого "большого черного" провода, вернее, его гайки на стартере - стартер, если исправен, начнет вращать двигатель (не забудьте с передачи снять)
#5
Отправлено 17 June 2011 - 10:51
Я совсем новичок, не могли бы вы на картинке показать где он находится и как нибудь линией показать как он идет, боюсь не разберусь сам, зранее спасибо.
просто в моем понимании замок зажигания эта та часть куда я вствляю ключ, а провод короткий,там сантиметров 25
Сообщение отредактировал wale: 17 June 2011 - 10:53
#6
Отправлено 23 December 2011 - 21:21
с самого стартера выходит провод он крепиться на нижний контакт втягивающий и прикручиваеться гайкой на втягивающим крепиться чуть выше еще один контакт тоже гайкой он идет напрямую на акамулятор ( плюсовая клема)! черный как и было раньше сказанно идет на замок зажигания (плюс). при повороте замка зажигания в положение работы стартера срабатывает втягивающий и замыкает пятоки(на стартер пошел плюс и он заработал)!
черный это провод с фишкой!
