Вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 4
#1 seff
seff
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 08:06
Здраствуйте Здравствуйте
Хотел бы узнать причину по которой машина (ВАЗ-21099) начинает мелко вибрировать когда набираешь скорость тоесть давишь на газ. При наборе оборотов начинает вибрировать такое ощущение что с водительской стороны. Недавно вылетел этим колесом в баскет залез на бордюрный камень коробкой, при осмотре оказалось что заклинала внешняя граната и плюс согнулся наконечник рулевой тяги.
#2 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 12:45
Обычно такая вибрация бывает из за износа внутреннего ШРУСа. Но у вас заклинил внешний ШРУС. Трудно было не заметить шумы(щелчки) со стороны привода.
#3 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 12:53
там всё ловчее как правило, два шарика в обрывки пыльника, три на дорогу, ну может с арифметикой разница и будет, но чтоб внешний заклинил при исправной рулевой, это каким клеем клеить над
#4 seff
seff
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 15:28
Износ шруса был минимальный шелкал только при полном повороте и то ездил только дня три с этими симптомами. Заменил и внутренний и внешний шрус(граната). И вот вопрос может быть эта вибрация из за развала?
#5 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 18:54
1)При разгоне, силовой агрегат (двигатель с коробкой) закручивается реактивным моментом назад. При этом силовой агрегат может касаться кузова (защиты) или могут продавливаться оборванные подушки силового агрегата. Произойдёт передача вибраций двигателя на кузов (проверьте контакт кулисы и стабилизатора или заднюю подушку коробки).
2)Во внутреннем ШРУСе может быть выбран продольный свободный ход из за деформации кузова (уменьшение расстояния между ступицей колеса и коробкой передач). Тогда при подъёме передка кузова (в разгоне), расстояние между ступицей и коробкой уменьшается и привод торцом будет стучать о стенку внутреннего ШРУСа.
3)Может быть откручен болт крепления левого рычага подвески к кузову.
В первом случае вибрация по частоте будет совпадать с оборотами двигателя, Во втором и третьем случае с частотой вращения колеса.
Сообщение отредактировал WHEEL: 15 June 2011 - 18:56
Мечтать не вредно !
--> Яндекс.Метрика
