Расход топлива
Сообщений в теме: 33
#1 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25260 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:55
При моей манере езды (Лансер, 1,8, 143 лошади, вариатор) средний расход топлива составляет 8,5 - 9,5 л/100 км. Я считал это нормальным. Но...
В субботу надо было отвести на дачу старый холодильник. Когда его разместил (ЗИЛ, 140 см длиной), расстояние между краем его и стеклом задним было 5 см и хотя как-то закрепил - все равно страшновато. Это прелюдия такая...
Вобщем ехал 80-90 км/час и меньше. Доехав до места, глянул на комп, средний расход топлива - 6,3 л/100 км!!!...
Errare humanum est...
#2 EST
EST
    прибалтийский москаль :-)
  • 21809 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 10:36
я бы не стал выгружать холодильник...по соображенниям экономии :rolleyes:
#3 Ясносолнышко
Ясносолнышко
    Забанен на Google
  • 9639 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 11:29
И это правильно, т.к. всем известно, что холодильники замораживают. В нашем случае - расход топлива.
#4 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 11:46
Я как-то проводил эксперимент на Ленд Крузере - ехал из Сочи и по дороге старался ехать так, чтобы стрелка тахометра не поднималась выше 3000 об/мин. Так вот машина с двигателем 4,7 литра, которая в Москве расходовала 23-25 литров на 100 км, показала расход в 12-13 литров на сотню!
#5 Ezdun
Ezdun
    Аз есмь
  • 7390 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 11:57
ИМХО расход топлива в пределах расчитанной максимальной массы (с загрузкой всякого барахла, включая пассажиров) неизменен (или мало изменяется. Видимо, даже с холодильником эта масса не была превышена. Отсюда и расход в пределах пасопртной нормы.
Американский форум: Вы задаёте вопрос, получаете ответ / Израильский форум: Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ / Российский форум: Вы задаёте вопрос, и вам долго объясняют, почему вы полудурок
#6 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25260 сообщений
Не замораживал. Он не включен был... unknown
#7 Ezdun
Ezdun
    Аз есмь
  • 7390 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 11:59
ри моей манере езды (Лансер, 1,8, 143 лошади, вариатор) средний расход топлива составляет 8,5 - 9,5 л/100 км. Я считал это нормальным. Но... В субботу надо было отвести на дачу старый холодильник. Когда его разместил (ЗИЛ, 140 см длиной), расстояние между краем его и стеклом задним было 5 см и хотя как-то закрепил - все равно страшновато. Это прелюдия такая... Вобщем ехал 80-90 км/час и меньше. Доехав до места, глянул на комп, средний расход топлива - 6,3 л/100 км!!!..
Если с учетом холодильника заявленная в паспорте снаряженная масса не превышена - ничего удивительного.
Сообщение отредактировал Ezdun: 30 May 2011 - 12:00
#8 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 18:51
Можно было ещё немного сэкономить, если в сам холодильник еще посадить и попутчика... yes
Не бойся делать то, что ты не умеешь: ковчег был построен любителем, а "Титаник"- профессионалами... ((с)-чужое)
#9 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 19:26
В данном случае, надо было разморозить чувство юмора...
#10 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6209 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 21:31
Элементарно Ватсон!
Когда везёшь тяжелый негабаритгный груз, который при резком торможении может покоцать полмашины, на подсознательном уровне пытаешься вести спокойно, "прямолинейно и равномерно" - отсюда и экономия
#11 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25260 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 08:46
Размороженное чувство юмора замораживает расход топлива? unknown
Не понял! :crazy:
#12 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 09:25
Не берите в голову. Возможно вам этого не даноИзображение
Не понял! :crazy:
#13 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25260 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 09:50
Прочитайте сначала, лучше 3 раза...
Мож тогда и разберетесь с чувством юмора...
Если это Вам дано... yahoo
#14 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 31 May 2011 - 10:24
Все проще некуда. Уверен, что с холодильником вы старались ехать как можно плавнее (чтобы стекло не разбить, например). А это классический способ экономии бензина. Думаю пустой вы любите разгоняться порезче - машина на это подспудно провоцирует.
Уверен, ехали бы вы 60 км/час - расход был бы ещё ниже. :)
#15 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 10:31
Не расстраивайтесь, у меня теща такая же...
#16 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 11:12
Мои наблюдения.
1. При полной загрузке машина естественно становится ниже, следовательно уменьшается площадь поперечного сечения. Эффект экономии топлива за счёт уменьшения дорожного просвета превышает повышенное сопротивление качению шин и более трудный разгон....
2. При экономичном режиме движения расход топлива больше зависит от.... от площади поперечного сечения автомобиля! Что УАЗ, что Ленд Крузер.... будут кушать одинаково, малолитражки тоже....
3. На загруженных федеральных трассах движение в экономичном режиме более выгодно, чем на пустых дорогах! Машины, идущие в попутном направлении "тянут" за собой поток воздуха, за счёт чего уменьшается сопротивление движению. А вот на пустой дороге расталкивать воздух никто не помогает... Эффект наиболее ощутим для машин с не очень хорошей аэродинамикой (Внедорожники, классические Жигули....)
4. Опущенные стёкла, открытые люки не способствуют экономии топлива. Правда я сам эффект не замечаю - редко когда езжу с открытыми окнами...
Счастливого пути!
#17 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25260 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 13:41
Я понимаю. Но не в полтора же раза... да еще груженый.
Был у меня когда то древний Кадет.
Что отметил сразу, так это разный подход к вопросу "приемистости" авто.
Если наши машины топчи-не топчи пока раскачаешь, то этот плюгавый немец 1,3 л только топни по педали, довольно резво уходит (раз хозяин требует!)... правда сколько он при этом керосина ест, это другой вопрос...
Как холодильник?
Сочувствую...
Сообщение отредактировал K.Serg: 31 May 2011 - 13:47
#18 Ezdun
Ezdun
    Аз есмь
  • 7390 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 18:34
Был у меня когда то древний Кадет. Что отметил сразу, так это разный подход к вопросу "приемистости" авто. Если наши машины топчи-не топчи пока раскачаешь, то этот плюгавый немец 1,3 л только топни по педали, довольно резво
Это от крутящего момента двигателя зависит. У движков "японцев" он еще выше, чем у Кадета. Мицу Лансер тех же лет, с движком того же объема и мощности "выстреливал" еще быстрее
#19 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 31 May 2011 - 18:49
Почему ж не в полтора то? Я, если есть настроение - еду резко, ускоряясь-тормозя и не удивляет расход в 11...12 л. А когда еду по трассе равномерненько ок. 90 км/час бывает и меньше 7 л.
И ничего не удивляет меня.
#20 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 18:56
Холодильник включить, и попутчика заморозить! До Oznob--а :)
#21 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 08:51
Угу! Прямо рецепт вечной молодости... :)
Фантасты говорят, что скоро все так путешествовать будем...
#22 Arkadi Alekseev
Arkadi Alekseev
  • Модераторы
  • 3861 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 22:03
Да... В случае, если главная пара и передаточные числа в коробке будут одни и те же. Что, есссно, не так.
#23 Гость_папаша_*
Гость_папаша_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2011 - 06:02
На дороге "Алтай - Кузбасс" ( ок. 230 кМ. ), которая характерна тем, что основание готовилось под ЖД ( соответственно, что в вертикали, что в плане потрясающе плавная, больших перепадов высот нет), машин, если сравнить хтя бы с соседней Новосиб-й трассой, тоже нет Изображение моя 07i на крейсерской скорости 120 продемонстрировала такую умеренность в аппетите, что по итогу расход в пути Белокуриха-Белово ( 520кМ ) оказался 6,8 л/100кМ. Я поверил.
Вот если б достало терпения проехать эту дорогу, не превышая 2000 об/мин на 5-й - вот тут, наверно, результату и сам бы не поверил.[img]http://www.zr.ru/forum/public/style_emoticons/default/yes.gif[/img]
#24 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 14:35
Как компрессор в холодильнике - горячий и всегда урчит!
Как холодильник?
Сочувствую...
#25 pelerina45
pelerina45
    профессионал
  • 2932 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 19:21
У меня тоже был такой же ланс - мне, чисто для прикола, тоже удавалось такого расхода достичь. Но надолго меня не хватило - спать начинает хотеться.
А удавалось и 16 на 100 - газ в пол!!!!
Сообщение отредактировал pelerina45: 11 June 2011 - 19:26
#26 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 14:06
2000 об/мин на 5-й
так таинственно, не нуачо крутяжку т уже отменили наверно, не ну по согласию с партией и правительством например
#27 Гость_папаша_*
Гость_папаша_*
  • Гости
Отправлено 14 June 2011 - 19:56
так таинственно
Блин yahoo, чего таинственно? Чесслово, я Вас даже не через раз понимаю - реже pardon
#28 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25260 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 11:59
Блин , чего таинственно? Чесслово, я Вас даже не через раз понимаю - реже.
Так на разных языках говорите.
Вы на языке племени сиу, Александр на... не знаю на каком...
#29 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 12:11
А это на языке племени пива или коньяка?Изображение
#30 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 13:49
Вот прикол то, я общаюсь на языке в форуме оч давно привычном, то что каверкаю русский, читайте правила, я если чо русский, если Вам или Комута нужны технические подробности, а в личку та чо, я не закрывал доступ а вот ваше вы
