вибрация
Сообщений в теме: 21
#1 vovchic
vovchic
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 22:39
вибрация достала на 80км. колёса поменял, подушки проверил, защиту снял, привод проверил. рулевой наконечник заменил, сход/развал сделал. 75км/ч всё в норме потом с каждым километром нарастает вибрация, после 85 опять всё в норме. вибрация только тогда когда "газулю" жму, накатом всё в норме....
...кто знает, подскажите что мне ещё поменять можно, к офицалу не поеду, т.к. они не глядя определили что это балансировка. Такие грамотеи не внушают доверия.
П.С. машина форд фокус в авариях не бывал, пробег 180тыщ.
#2 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 23:04
У меня так было, но только сзади, гул стоял на самой ходовой скорости, что только не передумал. Пока колёса местами не поменял, с заду на перед. Руль из рук вырывало. На балансировке определили плюс 120 граммов, было наклеено грузиков, лишних. Диски когда кривые, тоже самое будет.
Есть ещё одно место, тормозные диски и барабаны, если стоят.
Я свою машину проверял так: поддомкратил, снял колесо, завёл двигатель, включил скорость, машину трясёт. Снял тормозной барабан, включил скорость, не трясёт, заменил барабан не трясёт.
Передний привод так же можно проверить. Только сначала крутануть вместе с колесом, чтоб выяснить какое трясёт. Потом колесо снять и крутануть без колеса, соответственно и тормозной диск будет отсоединён от привода. Потом тормозной диск присоединить к ступице, прикрутить, и опять крутануть. Если будет вибрация диск выкинуть. Если не будет вибрации выкинуть колесо, ну или отбалансировать, выровнять диск.
#3 vovchic
vovchic
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 23:46
балансировка отпадает, колеса уже 2 раза перепроверил. На диски тормозные сначала тоже подумал, потом отсеял - при торможении вибрации нет, накатом нет, в сторону не тянет. Вибрация только при наборе скорости.
...но всё равно сегодня днём проверю.
#4 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 14 April 2011 - 00:03
Да попробуйте чисто ради интереса передние колеса с задними поменять. Просто ради спортивного интереса.
#5 vovchic
vovchic
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 00:09
я уже зимнюю резину с летней поменял и обратно. я диски проверю благо они снимаются без труда...
#6 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 00:13
когда найдешь причину-не забудь нам написать, уж больно интересно чем все закончится! (надеюсь не сменой а\м):D
Внимание!!! сообщение заговорено. Модерирование и удаление данного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. :P
#7 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 14 April 2011 - 00:27
У меня так на шохе кувыркало. Я раза 4 менял колеса местами, пока все не устаканилось. Кроме вибраций у меня тогда машину тянуло в разные стороны. Правда шины стояли КАМА-578 с кустарной шиповкой...
Сообщение отредактировал Sayonara: 14 April 2011 - 00:28
#8 Олег (gem)
Олег (gem)
    Тракторист
  • 2312 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 05:17
ИМХО! Я бы еще приводы глянул(ШРУСы, валы), и подшипники ступиц послушал.
Сообщение отредактировал gem: 14 April 2011 - 05:20
Данное сообщение, носит субъективный характер.
#9 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 07:14
Вот вот... На колёса не похоже (колбасило бы независимо от газа). Подшипники тоже врядли будут менять своё поведение от нагрузки. Контакт силового агрегата с кузовом при разгоне был бы и на других скоростях... Остаётся тело вращения ( т.к. резонанс наступает на определённой скорости) и находится это тело в трансмиссии (т.к. его биение зависит от нагрузки)... Т.е. искать надо между КПП и колёсами - остаются привода со ШРУСами. Наружние ШРУСы врядли. Остаются внутренние:
- надо проверить люфт привода относительно корпуса ШРУСа (не помню какие на Фокусе 1) - еспи трипоидные, то могли высыпаться иглы из под кольца.
- надо проверить люфт корпуса внутреннего ШРУСа в КПП
- если есть промежуточная опора правого привода, проверить её подшипник
- если есть демпферы крутильных колебаний на приводах, проверить надёжность и место их крепления (или убрать их вовсе).
Мечтать не вредно !
#10 vovchic
vovchic
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 17:43
спасибо большое обязательно всё проверю. Фокус 2 у меня. а сцепление не может?
#11 maximum13
maximum13
    Жизнь продолжается, внучка растёт, на семейном фронте всё прекра
  • 1003 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 19:26
Извините, что не в тему, но был ньанс с ФФ 2. Машина заводится нормально, но в момент трогания движок глохнет и всё, и газу давали, всё-равно глохнет. Оказалось, что при трогании движок наклоняется и прерывается жила внутри какого провода. В сервисе нашли, провод удлинили, пропаяли и всё ол райт. Мало ли кому пригодится, а то не знали, на что подумать.
#12 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 21:26
посмотри промежуточный подшипник шруса и сходи на форд фокус клуб -там быстрее ответ найдешь
Сообщение отредактировал vlad-kram: 14 April 2011 - 21:28
#13 vovchic
vovchic
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 04:18
от тамошнего флуда уже нет слов. Кроме как поменять колёса ничего посоветовать не могут.
#14 vovchic
vovchic
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 16:04
прорверил сегодня промежуточный подшипник шруса, не он.
#15 Joss
Joss
  • 830 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 17:51
Для начала попробуем определить характер вибрации-
дрожь руля?передок машины трясется(вертикальные или горизонтальные
(попа должна подсказать biggrin) колебания )?
"...We kill the world. kill the world. We surely do In peace we do!
We kill the world .kill the world. 'cause we don't know. what we are doing!..."
#16 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 19:46
у нас на мондео клубе нормально и тех вопросы решаются оперативно.
попробуй у нас в http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/е.
#17 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10236 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 20:44
Подобное было у меня на Хонде джаз и на Пежо 307, износ внутренних гранат (прчём на Пежо пробег был 19 тыщ)
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#18 vovchic
vovchic
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 21:13
передок трясётся, на разгоне, кулиса долбит как отбойный молоток, руль не тронут. (попа вроде спокойная:). )
спасибо :) проверим! А с фокусами в ваш клуб принимают?
спасибо!!! только на них и осталось думать, но слесари не спешат их ремонтировать, только менять, а я знаю что б/у гранату можно сделать не хуже новой. по крайней мере на ВАЗах актуально...
#19 Joss
Joss
  • 830 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 21:43
сделаем несколько предположений:
-источник этого безобразия -вращающаяся железяка,
т.к. "дрожь" происходит при определенной скорости(резонансной
частоте)
-колеса,в чистом виде,пока уберем в сторону,т.к. руль "спокоен"
- с приводами несколько непонятно,так как перейдя интервал резонанса
вверх,до "успокоения",напр. до 100км/ч,затем КПП на нейтраль и движение
накатом с потерей скорости,то при достижении 85-75, вибрация должна
появится ,но несколько слабее
остается силовой агрегат или привод кр/момента.
сделаем несколько "упражнений"
1. так как резонанс наступает в промежутке 75-85,
пробуем разогнаться до указанных скоростей на 3,4,5 передачах
(КПП не автомат надеюсь? biggrin) ,т.е. скорость одна,но обороты
двигателя разные. всё как было,при той же скорости? силовой агрегат
пока тоже в сторону.
2. разгоняемся до "дрожного" интервала скоростей, на "тяговой" передаче,
напр. на 3,когда начнется, давим на газ поддерживаем/медленно увеличиваем
скорость,левой ногой немного на педаль тормоза,нагружаем "валики",
если ничего не меняется грешим на шрус,если вибро уменьшается -на ступицу
#20 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 23:25
Конечно, раньше ремонтировали внутренние ШРУСы, но тогда было не достать запасных частей для многих иномарок! А сейчас ни один слесарь автосервиса не будет этим заниматься, разве что какой нибудь умелец, но за результат скорее всего он отвечать не будет!
#21 vovchic
vovchic
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 16:20
спасибо!
#22 ilgiz1505
ilgiz1505
  • Граждане
  • Pip
  • 70 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 19:32
попробуй на подъемник поднять и 5 врубить и посмотреть на колеса, задние рукой покрутить , может диски 8-ой пошли, может у резины внутри корд пошел и т.д. Я на своей резину с дисками поменял помогло
