ваз2106
#1
Отправлено 06 April 2011 - 16:32
#2
Отправлено 06 April 2011 - 17:15
#3
Отправлено 06 April 2011 - 20:38
Проблемы не будет. К генератору 2106 и 2107 подходят три провода.и при установке вроде будет проблема...контрольной лампы зарядки
Понятно, что розовый (самый толстый, "+") подсоединяем к болту М6.
К штекеру "нулевого" вывода генератора (квадратная белая фишка на самой крышке генератора) подсоединяем желтый провод. Его отвтетный разъем идентичен, перепутать трудно.
От реле напряжения на левом брызговике отсоединяем оранжевый и серый провод, соединяем их вместе и соединение изолируем. Второй конец оранжевого провода выходит к генератору, его подсоединяем к выходу встроенного РН со щеточным узлом.
Делов на 5 минут.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#4
Отправлено 06 April 2011 - 20:53
Автор,озвучь "фамилию" генератора(на задней крышке)
We kill the world .kill the world. 'cause we don't know. what we are doing!..."
#5
Отправлено 06 April 2011 - 21:34
Это "восьмерочный". Он тоже ставится без проблем. Если надо, опишу.37.3701 то такая схемка не прокатит.
Всё Путём!
#6
Отправлено 07 April 2011 - 03:19
Сообщение отредактировал kot1977: 07 April 2011 - 03:22
#7
Отправлено 07 April 2011 - 09:01
у меня индентичный 8
тогда так, берешь где-нибудь(можно и в магазине
обычную релюшку(кубик). на правом подкрылке есть
реле РС702, твоя новая релюшка будет трудиться вместо неё.
провода "+" -естественно на шпильку. еще к генератору подходят
два проводка(штекер) -желтый и серый(вроде), желтый "втыкаешь"
в генератор, там одна клемма. второй заизолировать(будет в запасе)
далее подключить реле:
на РС702 провода-желтый,черный,2-оранжевых(сдвоенный оранжевый)
на новом реле:
-клемма 85- желтый провод
-клемма 30 - черный провод
-клемма 86 и 87 - оранжевые
а в машинке вообще проблем не бывает, только временные трудностибез проблем
#8
Отправлено 07 April 2011 - 17:15
Ничего подобного! Никакое реле не нужно. Просто переделывается система "под "восьмеровскую", без реле.тогда так, берешь где-нибудь(можно и в магазине )
Так же соединяется на левом брызговике оранжевый и серый провод. Оранжевый подсоединяется к дополнительной клемме генератора. Далее, второй конец серого провода отсоединяется от блока предохранителей (предохр. №10) и в салоне, под панелью приборов подсоединяется к черному проводу контрольной лампы. Найти этот провод можно от реле РС702 (расположенное на правом брызговике). Второй конец контрольной лампы отсоединяется от "массы" и соединяется с тем самым предохранителем №10, от которого был отсоединен серый провод.
Всё. Но есть одна тонкость: если перегорит контрольная лампа, то зарядка не пойдет. Лампу можно запараллелить резистором, который устанавливается в монтажных блоках 08-09. (Номинал не помню). Можно и не делать этого. У меня за 5 лет эксплуатации лампа не перегорала ни разу (тоже был установлен 37.3701).
Всё Путём!
#9
Отправлено 07 April 2011 - 19:21
вот смотри,старина, любую задачу можно решить несколькимиНичего подобного! Никакое реле не нужно.
способами. Например,где-то в "гараже" была тема про задачу
"с печатальщицами" ,Аркадий Алексеев решил её в уме, некоторые
товарищи(как сказал автор) решали с применением квадратного уравнения.
Теперь проза:
есть два варианта решения-
1. взять реле(1шт.) прилепить к нему четыре штатные клеммы и вуаля.
2. надо начать со штатного РР, затем лезть в БП,затем извлекать
приборку,резать провод/пересоединять провод,и вдобавок припаивать
резисторы(их тоже надо найти)(кстати,2шт. по 100 ом параллельно
мощностью 2вт)
и вопрос- а зачем делать столько телодвижений?
(кстати, в варианте 1,полностью сохраняется штатная система,
так ,на всякий
автор решит сам.
#10
Отправлено 08 April 2011 - 17:13
#11
Отправлено 08 April 2011 - 17:22
Такого не бывает.37.370
До точки - обозначение модели, присваивает производитель.
После точки - по общепринятому классификатору 3701 обозначается генератор. 3702 -регулятор напряжения, 3708 - стартер и т.д.
Автор чуть ошибся.
Всё Путём!
#12
Отправлено 09 April 2011 - 07:14
Насчёт классификации знаком,думаю,вдруг отстал от жизни...
#13
Отправлено 09 April 2011 - 16:55
а родной 6 генератор.....сколько ампер?
#14
Отправлено 09 April 2011 - 19:00
Всё Путём!
#15
Отправлено 10 April 2011 - 05:00
#16
Отправлено 10 April 2011 - 16:00
#17
Отправлено 10 April 2011 - 18:22
#18
Отправлено 11 April 2011 - 03:17
#19
Отправлено 11 April 2011 - 07:35
#20
Отправлено 11 April 2011 - 14:32
