Помогите чайнику!
Сообщений в теме: 36
#1 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 14:15
Пятого февраля у меня появились права, а вместе с ними и Таврия 1995 года. Машинка не гнилая, с хорошей подвеской, вот только в ней периодически что-то не так. Сама я в них ничего не понимаю, а люди вокруг говорят разное. Есть 2 мальчика и гараж. Они конечно умельцы, но периодически ошибаются, а мне еще жить охота:)))
В общем СПАСАЙТЕ! :hang1:
Суть такая:
-сильно плавают обороты холостые (может не с чего заглохнуть когда в пробке стоишь и не только у меня, так что на чайника нечего списывать) пока что решается вытянутым немного подсосом но становится хуже
- почти новый воздушный фильтр насквозь черный
- свечи выкрутили, они внизу черные, а сверху как новые....
Мои говорят что надо снимать, разбирать и замачивать карбюратор, а в идеале перебирать двигатель. :cray:
У меня еще есть вариант почистить и настроить карб в спец палатке не замачивая.
Что делать и из-за чего это может быть???
Сообщение отредактировал Вероника: 29 March 2011 - 14:18
#2 vlad_vlad
vlad_vlad
  • Граждане
  • Pip
  • 91 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 14:52
стоит отрегулировать и почистить карбюратор, возможно засорился жиклер холостого хода. думаю еще стоит посомтреть трамблер.
#3 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 15:41
а стоит ли его замачивать или быстро в палатке почистят норм?
#4 Dlinniy
Dlinniy
    Модератор
  • Модераторы
  • 1942 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 15:56
Черный скорее всего от избыточного давления газов в картере. Выдавливает масловоздушную смесь. Есть смысл прочистить систему вентиляции картерных газов, как вариант. Но, скорее всего это признак износа компрессионных колец. Проверьте компрессию в цилиндрах и все станет ясно.
Переобогащенная смесь. "Лечится" регулировкой, а при необходимости ремонтом, карбюратора.
Нестабильные обороты так же могут быть из-за неисправности распределителя зажигания. Проверьте зазор в контактах и отсутствие люфтов в подшипниках рапределителя.
Станислав
#5 vlad_vlad
vlad_vlad
  • Граждане
  • Pip
  • 91 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 17:02
я не профессионал, но думаю можно не замачивать(я так понял в керосине или где там), это довольно древний способ. можно купить очиститель карбюратора. еще совет - не стоит делать карбюратор в ара-сервисе, в частности в этих маленьких палаточках где регулируют-моют инжекторы-карбюраторы, регулируют СО-СН тоже не стоит, работают там Васьки чаще всего, ибо грамотный спец а таком месте вредли будет работать..хотя в Таврии ничего такого сложного нет, но все таки лучше найти грамотного карбюраторщика.
Сообщение отредактировал vlad_vlad: 29 March 2011 - 17:04
#6 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 19:40
Спасибо большое! буду мучить своих ломастиров что бы проверяли и норм сервис искать...вот только в норм сервисах редко за Таврии берутся)))
#7 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 19:54
"Замачивать карб" - полная ерунда. С Солексом должны работать только профессионалы. Давно сформировалась услуга - комплексной настройки систем зажигания, питания и газораспределения карбюраторного автомобиля с гарантией. Умнее ничего не придумаешь. Потому что эти системы тесно взаимосвязаны и причина неисправности иногда не одна, а несколько.
Мечтать не вредно !
#8 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 22:49
Приборная диагностика - наше всё...
Без приборной диагностики возня с машиной- это гаражное шаманство....
У шаманства есть плюс + дефекты жигулей были примерно одинаковые, их знали все, и просто перебирая по кругу находили решение...
Ваша машина - болезный потомок желания комбайнового завода сделать ФОрд Фиесту... машина редкая... на неё нет такого шаманского опыта....
Поэтому вперед, к приборам..смотреть зажигание, смотреть что на выхлопе, смотреть что в картере и т.п.
#9 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 30 March 2011 - 01:19
В Москве все же есть как минимум один официальный дилер ЗАЗа. Они то уж за Таврию точно возьмутся.
Да, дороже выйдет.
НО, один раз можно разориться, чтобы машинку в порядок привести.
(Уххх, я бы с удовольствием в вашей поковырялся бы! После этих долбаных иномарок руки чешутся что нить поремонтировать. :crazy: )
#10 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 05:54
если 2 мальчика - это собственные дети с горящими глазами и им в охотку покопаться в железе, то неплохо было бы приобрести книгу о вкусной и здоровой пище мануальчик по ремонту и вперед в жить в гараж на уикэнд. Ну или последовать совету Сайона на крайняк
#11 Artur08526
Artur08526
  • 278 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 06:40
Чистить и регулировать карб - это однозначно . Ну и про зажигание не забыть .
Автолюбитель
#12 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 09:50
У них он есть:) прочли и считают себя оч умными))))
#13 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 10:27
А еще мне ранова-то для детей:)))) так что друзья
Да, дороже выйдет.
А можешь подсказать этого дилера? Да и у меня эта машина всего на 3 месяца.... так что не знаю имеет ли смысл
Мне было сказано что за такие деньги можно и новый купить
Да вроде они что-то проверяли...В итоге сошлись на том, что это беда с газами, масло попадает в карб и чистить его надо полюбас, выводя эту трубку тупо вниз, а там посмотрим станет ли лучше
#14 Dlinniy
Dlinniy
    Модератор
  • Модераторы
  • 1942 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 10:57
Причину я уже назвал выше. Вывести трубку вентиляции в атмосферу не выход. Вернее это самый плохой выход. Не говоря уже об экологии велика вероятность, что большая часть этой гадости будет попадать в салон через систему вентиляции.
Станислав
#15 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 11:46
не говоря об экологии оно все равно вытекает постоянно... а на счет салона - провод хотят удлиннить, что бы такого небыло...стоит ли до июня-июля ездия перебирать движок? мне сказали что дело в кольцах и лечится это только так... (с учетом того, что машина не моя)
#16 Joss
Joss
  • 830 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 12:12
вряд-ли...
а что будет в июле(если не секрет)? biggrin
в смысле "таврюха" ничё машинка для большого(и злого) городка,
можно было бы и подольше покататься(если конечно немного потратиться biggrin )
"...We kill the world. kill the world. We surely do In peace we do!
We kill the world .kill the world. 'cause we don't know. what we are doing!..."
#17 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 12:45
Если трубка вентиляции картерных газов выводится вниз, дабы избежать замасливания фильтра, то это может означать одно, из моего опыта, скорый ремонт поршневой.
#18 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 13:41
вряд-ли...
ее владелец продать хочет((( сама расстроилась сильно, но мне внушили, что я дура, и купят мне другую да получше:)))
Насколько скорый?
#19 Dlinniy
Dlinniy
    Модератор
  • Модераторы
  • 1942 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 15:55
Насколько скорый?
...вчера.
Это говорит о том, что компрессионные кольца не выполняют свою функцию и значительная часть газов прорывается в картер. Т.е. зазор между кольцами и стенками цилиндра превысил максимально допустимый. Как итог: заметная потеря мощности, затрудненный запуск двигателя, повышенный расход масла и топлива, вибрации и т.д. и т.п. По этому я и рекомендовал Вам замерить компрессию, хотя и так понятно...
На счет экологиии имел ввиду не масло, а ту смесь газов, выходящих из патрубка, которая гораздо токсичней, чем из выхлопной трубы.
От "Таврии" я бы тоже избавился. Крайне небезопасная машинка. Лучше уж "девятку" какую-нибудь, если средства не позволяют пока что-то посовременней.
Станислав
#20 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 16:38
Там еще кончается страховка и ТО.... так что смысла оставлять вообще никакого. 2-3 месяца она не проживет без переборки?:dash1:
Осталась бы у меня она, я конечно бы сделала все-все
#21 Dlinniy
Dlinniy
    Модератор
  • Модераторы
  • 1942 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 17:23
...2-3 месяца она не проживет без переборки?:dash1:
Да кто ее знает? Я не обладаю даром медиума ))) Вполне возможно, что доживет. Если такая тема, то я бы не лез. "Стуканет" значит судьба, нет - повезло. Не насилуйте ее сильно, следите за уровнем масла, тосола и температурой. Критичного ничего нет, многие так раньше ездили )))
Станислав
#22 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 18:29
УРРААА yahoo kiss
Это просто супер))))biggrin
:mr47_05:
То есть спасибо за ответ, это для меня было очень важно))
Сообщение отредактировал Вероника: 30 March 2011 - 18:32
#23 maximum13
maximum13
    Жизнь продолжается, внучка растёт, на семейном фронте всё прекра
  • 1003 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 19:41
Вероника,
Да простят меня экологи. Выведите вентиляцию картера шлангом примерно до середины машины и чтобы не было "мешков", провиса шланга, а то там будут собираться конденсат, масло и получится пробка, всё должно свободно вытекать. Замените воздушный фильтр, пусть Вам мальчики продуют и промоют карб на Вашей машинке, замените свечи, не надо покупать дорогие, нет смысла, следите за уровнем масла и набирайтесь опыта езды на машине пока.
Капиталить движок дорого, если машинка на 3 месяца, да и кольца менять нет смысла----наверняка износ по цилиндрам.
#24 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 20:15
Как то нет. Зачем удовольствие ездить на неисправной (в такой степени) машине, тем более, девушке?
#25 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 09:47
Вероника,
Спасибо! Я тоже так думаю (что экологи простят) :)
Переборка движка примерно 5000 руб и 2 дня работы, новый карб примерно 4000 рублей и пол дня работы, свечи уже поменены, а так в машине все хорошо.... я бы только ремни инерционные поставила = 1500 руб и 2 часа работы, и сидушку повыше = 3000 руб и 3 часа работы, так что не так уж там все и плохо.... но 4500 - тех осмотр, 5000 - страховка и 15000 - выкуп у хозяина.... оно того не стоит
#26 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 31 March 2011 - 12:00
А самой погулить слабо? http://www.google.ru/search?aq=0&oq=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80+%D0%97%D0%90%D0%97&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80+%D0%B7%D0%B0%D0%B7+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
#27 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 12:53
Яндекс мне нашел только 3 магаза где запчасти есть и то с трудом
И те у кого написанно ЗАЗ, когда звонишь, говорят что не возьмут Таврию:)))
Ну и ладно на самом-то деле
Сообщение отредактировал Вероника: 31 March 2011 - 12:59
#28 maximum13
maximum13
  • 1003 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 21:01
. оно того не стоит
Всё правильно, накатывайте опыт пока, а вкладывать денюжки не в свою машину, чтобы поездить 3 месяца unknown. Удачи!!!!!!!!
#29 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 07:41
Не простят. Это называется, нарушение герметичности системы вентиляции картера. Эксплуатация запрещена.
Если машина не ваша, поставьте её и не трогайте. Три месяца срок очень большой, за это время двигатель может умереть, вам его придётся отремонтировать, за свои деньги, и вернуть машину хозяину, исправную. Себе её тоже не оставляйте.
Или четырнадцатую.
#30 Вероника
Вероника
  • Новички
  • Pip
  • 13 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 10:20
Или четырнадцатую.
Один из мальчиков, которые ее делают - владелец, так что он осознанно на это идет и это его личные проблемы. А ее эксплотация запрещена даже не делая этого 100% ))) ТО она не пройдет сама
