реквием 76-му
Сообщений в теме: 82
#61 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 15:24
Шайбы стандартные, регулировка точно такая же, как на обычной девятке, а новые толкатели (не те, про которые написано) устанавливаются без доработки головки.
Никакой формой кулачка невозможно увеличить ход клапана.
А гидрокомпенсаторы тут при чем?
Посмотрите на этот "стакан"
http://www.zr.ru/art...2065/?12069.jpg
В нем даже нет намека под шайбу. Куда её класть? Деталь цельная...
Ещё поглядите на фаски с боков, чтобы кулачек всегда попадал на дорожку и стакан не вращался.
Под него явно головка дорабатывалась - причем вместо дешевого вращательно движения (сверления или расточки) для этого уже нужна сложная фрезеровка.
И почему это формой кулочка нельзя увеличить ход поршня? А от чего он (ход) тогда зависит?
А гидрокомпенсаторы при том, что позволяют снять проблему регулировки зазора клапанов
#62 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 15:41
Вы невнимательны. Я же писал "новые толкатели (не те, про которые написано) устанавливаются без доработки головки."
Ход нельзя увеличить потому что кулачок РВ попросту упрется в край колодца.
Посмотрите на рисунок в сообщении http://www.zr.ru/for...ost__p__1035014
Там отлично видно - красным цветом - площадь контакта кулачка со стаканом (слева - стандартный стакан, штатный). Видно, что делать профилироанную часть кулачка длиннее - нельзя, иначе он выйдет за пределы краев стакана и упрется в край колодца
Сообщение отредактировал kozlov: 17 February 2011 - 15:45
#63 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 15:50
Если брать стандартный двигатель, то да - резерв исчерпан
Проектировать сновья - другой на вопрос.
Но, как на стандартном двигателе при этом обеспечить регулировку теплового зазора?
#64 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 15:54
А современные толкатели выглядят так: http://www.raspredval.ru/RS.phtml
И сновья тоже все не так просто, как кажется.
См. ссылку в предыдущем посте.
#65 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 16:09
С увеличение можности они загнули - скорее наоборот, т.к. с сохранением необходимого зазора угол открытия клана уменьшется (и вообще каким макаром вы хотели при этом увеличить высоту открытия клапана?
Другой вопрос снижения ударов и увеличение ресурса.....
Но, кого это сейчас в плане распредвалов напрегает (кроме жигулевских распредвалов и случаев не вспомню) ресурса всем за глаза хватает.
Опять же стоимость этого "пятака" к ресурсу?
#66 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 17:07
Если честно "смесь парижского и нижегородского (с)"
Похоже на магнитный гомонизатор топлива - звучит красиво, но...
http://www.raspredval.ru/pages/RSS.htm
Да нет, здесь все честно. Разработчик - профи с большой буквы, господин Рожков. Тот самый, который давным-давно сумел пересчитать профиль кулачка на классических Жигулях, и тем самым снял проблему их малого ресурса. Все классические моторы, в том числе - Нивы - с его распредвалами. Мотор Оки - тоже. Он работал и на ВАЗе, и на АЗЛК, и разработал много разных распредвалов и толкателей.Большой ресурс распредвалов - как раз его заслуга :rolleyes:
Высота открытия клапана увеличивается из-за того, что ось движения клапана не проходит через центр вращения РВ.
Удар клапана о седло? Так закон движения клапана задается формой кулачка. Грамотный конструктор рассчитывает ее так, чтобы у клапана в момент касания скорость была низкой. Никаких ударов.
#67 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 18:15
Неправда ваша, батенька...
Так бы сразу и сказал...
#68 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 18:42
:rolleyes:
#69 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 20:46
Не фазы, а высоту открытия клапанов. Как следствие - лучшее наполнение цилиндров.
Ну с наполнением цилиндров согласен, но с Вашим утверждением:"не фазы,а высоту открытия" никогда не соглашусь! Фазы газораспределения как раз и задаются высотой поднятия клапанов!
Что называется фазами ГРМ? Вот что:Продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов, выраженная в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек, называется фазами газораспределения.
Взято от сюда: http://autonotes.info/fazy-gazoraspredeleniya/
#70 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 21:16
Фаза - суть время открытия. Высота - расстояние, как которое перемещается клапан.
Мы имеем время открытия t1 и время закрытия t2. Между ними рисуем некоторую кривая, показывающую высоту открытия. Она может быть, например, в форме колокола. Причем разной высоты (высота зависит от кулачка распредвала), причем начинаться и заканчиваться в тех же точках t1 и t2.
#71 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 21:22
А ведь эти величины жёстко увязаны между собой. И сути вопроса не меняют!
#72 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 23:42
Необязательно. Можно менять закон движения клапана (заменой РВ), и тем самым менять ВСХ двигателя. Штатный РВ рассчитан на некий усредненный двигатель. Можно сместить его акценты, сделать "верховым" либо "низовым".
К кулачку при этом, кроме того, что она задает газодинамику процесса, предъявляется единственное требование - кривая, описывающая его, должна быть гладкой. Мало того - ее производная тоже должна быть гладкой кривой. А еще лучше, чтоб и третья производная была гладкой, поскольку именно она определяет ударные нагрузки в механизме.
Задача проектирования профиля кулачка состоит в том, чтобы поднять кривую крутящего в области преимущественно используемых рабочих режимов двигателя. Штатный кулачок обычно делается примерно для оборотов максимального момента.
Ну или проще... Если взять штатный распредвал и УМЕНЬШИТЬ (сточить) профильную часть - что получится? Фазы останутся прежними, а подъем клапана станет меньше. При этом (если уменьшено грамотно) двигатель будет прекрасно работать на всех режимах, кроме максимальной мощности.
#73 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 21:24
Ну не могу согласиться! Хотя про распредвал вы всё правильно говорите.
Если у штатного распредвала сточить профильную часть фазы изменятся,потому что изменится не только высота подъёма но и время его открытия!
И где то вы правы: можно профилем кулачка задать такой закон открытия клапана ,при котором он будет открыт на время ,заданное фазами, но на меньшую(или большую) высоту.Наверное вы об этом и хотели сказать.
#74 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 22:02
Попробую нарисовать. Мы "сточили" у штатного распредвала профильную часть.
Здесь зеленым нарисована тыльная часть кулачка, она касается направляющей (рокера, коромысла) тогда, когда клапан закрыт. Красная часть - профильная часть - касается, когда клапан открыт. Если уменьшить высоту этой части, мы получим желтую линию. Точки начала и конца фазы открытия - те же самые.
Таким образом, время открытия клапана (фазы) задается началом и концом профильной части кулачка (в градусах). А высота подъема клапана - высотой этой части (расстоянием между черной линией и максимумом красной (или желтой) кривой.
(На самом же деле конструктор всегда пытается сделать профильную часть повыше, чтобы было лучше наполнение)
#75 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 23:09
Описанная вами ситуация возможна,если ось вращения вала опустить на величину "стачивания". Но на самом деле появится зазор между кулачком и торцом клапана. Этот зазор оставит некоторое время клапан закрытым(по отношению к полному профилю кулачка)и таким образом неизменность фаз ставится под сомнение!
P.S. Хотелось тоже нарисовать картинку,но не обладаю необходимыми инструментами и навыками тоже.
Сообщение отредактировал ars1117: 18 February 2011 - 23:11
#76 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 23:27
Не забывайте, что цилиндрическая (тыльная в том числе) часть кулачка всегда воздействует на толкатель клапана.
То есть если ось опустить, то клапан всегда будет открыт!
#77 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 23:32
А тепловой зазор куда делся? Дам цитату из найденного мной сайта(ссылка выше ):
"Постоянство фаз газораспределения сохраняется только при соблюдении регулируемых тепловых зазоров в газораспределительном механизме. При увеличении зазоров продолжительность открытия клапанов уменьшается, а при уменьшении – увеличивается".
#78 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 00:08
Возможно это облегчит рассуждения:
Прикрепленный файл  РВ.jpg   25.96К   1 скачиваний
т.О - ось вращения РВ
R - расстояние от оси вращения РВ до "стакана" (или что нужно толкать)
Красная окружность - окружность радиуса R
Желтая линия - зона "неприкосновенности" РВ
Зеленая линия - рабочая зона РВ
Получается, что желтая линия может быть какой угодно внутри круга, её форма важна в непосредственной близости к точке пересечения (как можно ближе к касательной к красному кругу, чтобы не было ударов).
Требования приближения к касательной, в свою очередь как раз и допускают большой разброс Ф1 и Ф2 от зазора.
Сообщение отредактировал Татарин: 19 February 2011 - 00:10
Очевидное - чаще неверное.
#79 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 00:40
Тепловой зазор на то и тепловой :rolleyes:
При прогреве двигателя он выбирается полностью. То есть его нет на прогретом моторе, контакт кулачка с толкателем постоянный, непрерывный..
Желтая линия - она цилиндрическая. И всегда касается стакана. Иначе на границе желтого и зеленого возникали бы удары.
#80 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 00:45
То-есть небольшой перегрев двигателя и "кирдык" клапану?:blink:
#81 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 13:49
От перегрева головку поведет...
Прикиньте сами:зазор положено выставлять при 20С, выбирается он при 90-100С. Размер зазора около 0.15 мм.
Другое дело, что при начальном прогреве холодного двигателя разные его части нагреваются с разной скоростью. Клапана нагреваются быстрее головки. В этот момент зазор не только выбирается, но и клапан прилегает к седлу кое-как, и плохо поэтому охлаждается. Поэтому очень не рекомендуется газовать до тех пор, пока двигатель не прогреется до 40 примерно град.
#82 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:43
Да , вы убедили меня . Был неправ. Конечно,фазы не зависят от высоты подъёма клапана. И насчёт "опускания" оси вращения я погорячился!
#83 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 13:30
Это не страшно. Все мы ошибаемся, и Вы, и я. :rolleyes:
