масло в тосоле
Сообщений в теме: 6
#1 серый Нуб
серый Нуб
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 14:59
проблема вот в чем до пятой передачи все нормально как включаю пятую температура растет на глазах,а еще в расширительном бачке обнаружил черные масляные пятна,У кого не интересовался все говорят что такого быть не может что всегда тосол в масло попадает но с маслом то все впорядке ни эмульсии ни других признаков и еще обороты плавают на холостых помогите кто сталкивался с подобным!!
#2 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:26
Мотор кипятил?
У мну похожее было после трёх кипячений т.е. езды без ОЖ в общей сложности 25 -30 км. короткими перебежками...
Стало под нагрузкой ОЖ маслом разбавлять, временами в сильный холод рвать радиатор из за масла в ОЖ и прорыва газов.
Вылечил заменой прокладки под головой, на моё счастье ни блок ни голова не ушли...
Делай, что должно и будь, что будет.
#3 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 16:09
Ну вы хоть пишите,что за двигатель? В профиле: ВАЗ-и всё!:)
А в таких случаях обычно меняют прокладку ГБ. И ГБ придётся проверить на плоскость.
#4 серый Нуб
серый Нуб
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 10:39
двигатель карбюратор 1500
#5 серый Нуб
серый Нуб
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 10:15
ГОЛОВУ ПОМЕНЯЛ КЛАПАНА ВСЕ В НОРМЕ ОБОРОТЫ ВСЕ РАВНО НЕ ДЕРЖИТ
#6 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 10:20
Как понял менял только Прокладку и голову? или голову ремонтировал?
Компрессию мерял? СО, СН в норме? если не в норме и отрегулировать ну никак то скорее всего придётся капиталить ДВС с тщательной деффектовкой деталей.
И желательно это делать не на коленке:rolleyes:
#7 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 12:42
Да может подсос воздуха есть. Ведь всё разбиралось... Нижний фланец карбюратора бывает коробит.
