Низкий катализатор ваз 2107
Сообщений в теме: 22
#1 Fomich
Fomich
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:08
Купил ваз 2107 летом 2010 Катализатор висит в 90 мм от земли Как увеличить клиренс?
#2 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:20
поставить увеличенные проставки под пружины например.
Внимание!!! сообщение заговорено. Модерирование и удаление данного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. :P
#3 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:22
Резину поставь 175/80R13
#4 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 05 February 2011 - 22:27
Это что, на 2107 катализатор ставить начали??? Воооо! Потрясающий прогресс росавтопрома! :crazy:
#5 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
резина не панацея, может цеплять в крайних положениях руля.
#6 Fomich
Fomich
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:28
Имел ввиду как поднять катализатор ближе к днищу
#7 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 05 February 2011 - 22:30
У классики и так плохоуправляема...
Думаю нужно посмотреть как там под днищем все это крепится и попробовать укоротить крепления. Хотя катализатор слишком близко поднимать нельзя - в процессе работы он очень сильно раскаляется.
Сообщение отредактировал Sayonara: 05 February 2011 - 22:30
#8 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:34
175/80-самый жигулёвский размер,правда если нет пластиковых подкрылок.
Без глубокой переделки не получиться! Приёмная труба не даст!
Сообщение отредактировал ars1117: 05 February 2011 - 22:34
#9 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:38
Да, проблемка с этим катализатором. Как они так нелепо его примастырили. Конечно не стоит ради него переделывать машину... Лучше "рихтануть" сам глушитель: Нужно на яме с жесткой подвижной перекладиной, поставить домкрат ( бутылочный или винтовой ) под низкое место трубы глушителя и деревяшки разной толщины в зазоры между кузовом и близкими к кузову частями трубы спереди и сзади от низкого места. Давить домкратом до контакта трубы ( или катализатора ) днища. Потом отпустить домкрат, подставить под другое низкое место трубы и прокладки деревянные переставить и опять надавить. Короче приблизить провисающую часть к кузову максимально. Зазоров в 5 -10 мм будет достаточно - проверить на контакт, покачав трубу силой руки вверх - вниз... Можно наверное сыграть на хомутах - стыках разных частей трубы, ослабив их перед поддомкрачиванием и затянув потом в поддомкраченном состоянии.
Сообщение отредактировал WHEEL: 05 February 2011 - 22:40
Мечтать не вредно !
#10 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:39
без подкрылок она сгниет за 3 года!!!
+1 лучше не приближать его к днищу, может и загорется!!
#11 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:42
Там жестяной теплоизолирующий экран
Мечтать не вредно !
#12 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:43
Глушитель то можно рихтануть, но катализатор нельзя! Разрушиться вся его сотовая внутренность. А вопросы гарантии не рассматриваются?(в случае поломки и переделок Вам могут в ней отказать).
Сообщение отредактировал ars1117: 05 February 2011 - 22:43
#13 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:44
и какая у него температура? а дниже промазывать любят мастикой, и вот получится гремучая смесь....
#14 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:45
Хорошая антикоррозийная мастика спасёт положение!
#15 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:59
Ну рядом с ним домкрат в трубу упереть...
Я так глушители правлю на ВАЗах много лет ( правда с катализатором ещё никто не обращался ). А так на классике очень корявые трубы встречаются в зап частях - подгоняем всех, чтобы не провисали и не касались днища. Две степени свободы для регулировки на хомутах, домкратик, монтировка, деревяшки - делают чудеса. Один раз ко мне приехал парняга на классике - ему несколько часов!!! ставили среднюю часть глушителя два мастера на СТО - грели резаком перегибали в тисках, потом сдались и чуть не расплакались. В итоге глушитель в нескольких местах касался днища - была вибрация, пацан был в полном унынии... Я тоже был поражен отсутствием фантазии тех мастеров: не знаю, что они делали но видимо не догадались, что глушитель довольно податлив и его можно гнуть на месте. Мне достаточно было только повиснуть на нём своим весом, и всё даже не пришлось регулировать на хомутах.( взял с пацана 50 рэ за опыт )
Мечтать не вредно !
#16 Fomich
Fomich
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 23:02
Написал письмо на сайте ВАЗ посмотрим что ответят по этому поводу
Катализатор закреплён так на заводе
#17 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 23:06
Масло начинает дымиться при 300 градусах, мастика я думаю, не раньше. Не знаю, до какой температуры нагревается кат., но между ним и экраном воздушная прослойка, которая обладает плохой теплопроводностью, между экраном и мастикой ещё одна прослойка воздуха + сквозняки.
Мечтать не вредно !
#18 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 23:23
А замена "штанов" и среднего отсека от карбюраторной не годиться?
Прикрепленный файл  2107_i.jpg   131.98К   16 скачиваний
Прикрепленный файл  2107_k.gif   20.61К   15 скачиваний
Очевидное - чаще неверное.
#19 vazep
vazep
  • 233 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 23:37
радикальным способом. Выкинуть неутрализатор, заменить его трубой и не забыть прошить мозги на евро 2. Не верю я что на нашем говенном бензине евро 3 реально выполняется.......
#20 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 23:40
А там разве два датчика кислорода??? Если только один, то выбросить нафиг катализатор, поставить трубу и никакие мозги не шить
Я персонаж мифический, у меня и документ есть
#21 SWlad
SWlad
  • 3978 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 21:47
Уменьшать зазор между кузовом и катализатором небезопастно. Может сильно греться днище.
#22 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 22:16
я о этом говорил, грется это в лучшем случае! а то и загорется может!!!
#23 Fantomas
Fantomas
  • 33982 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 01:21
С добрым утром! 7 лет уже как ставят
Можно купить в магазе специальный кусок трубы и поставить вместо нейтрализатора. А можно оставить как есть. У меня корифан на такой семер ездил - цеплял иногда этим нейтрализатором лежачих полицаев и всякие бугры. И в принципе ничо с ним не сделалось
