Не работает бензонасос на ВАЗ 21099 i
Сообщений в теме: 38
#31 tartaren61
tartaren61
  • Граждане
  • Pip
  • 57 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 00:07
Пустили от реле провол к насосу сейчас все работает, но хочется докапаться до истины.
А при включении зажигания реле бензонасоса срабатывает?
его можно потрогать рукой поворачивая ключ. Если сработало то почуствуешь щелчок.
Если я не ошибаюсь, то плюс на нем будет обязательно, если цел его предохранитель, а вот массы может и не быть.
Кстати после включения зажигания бензонасос работает несколько секунд и после его остановки слышен четкий щелчок реле (только не помню что это щелкает, реле бензонасоса или реле контролера) Если щелчка нет то система к пуску не готова..
Сообщение отредактировал tartaren61: 26 January 2011 - 00:12
#32 Oxy06011
Oxy06011
  • Новички
  • Pip
  • 20 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 17:29
Да после включения зажигания (через несколько секунд работы бензонасоса) щелчок есть, надо будет попробывать рукой, наверное так можно определить это реле? (скорее всего это щелчок реле бензонасоса, так как после этого щелчка насос прекращает работу)
#33 tartaren61
tartaren61
  • Граждане
  • Pip
  • 57 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 20:45
. После поворота ключа зажигания должен быть характерный щелчок срабатывания главного реле и реле бензонасоса. После 3-5 секундного таймаута выключение бензонасоса должно сопровождаться характерным щелчком. После выключения замка зажигания через некоторое время щелчок отключения главного реле сигнализирует об отключении системы управления. . Если все эти признаки имеют место, можно считать, что питание на систему управления двигателя подается, и система правильно отрабатывает подготовку к запуску двигателя.
#34 Oxy06011
Oxy06011
  • Новички
  • Pip
  • 20 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 17:29
Не слышно щелчков при повороте ключа зажигания, и по-моему насос на прекращает работу, но щелчок есть (это когда кинули провод от реле и насос стал работать)., а так же есть щелчок после выключения зажигания.
#35 tartaren61
tartaren61
  • Граждане
  • Pip
  • 57 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 10:14
Возможно всетаки проблема с минусом реле Б.Н.. Посмотри хорошо ли он затянут. У меня на ВАЗ 21103 он крепится к блоку дв. и зимой от большой разности температур и сырости контакт может пропадать.
Кстати сервисмены при установке сигналки блокируют как правило бензонасос Может что-то с сигнализацией? В смысле не срабатывает разблокировка Б.Н..
#36 Oxy06011
Oxy06011
  • Новички
  • Pip
  • 20 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 11:06
[/quote]
Может и сигналка , а как это можно проверить?
#37 tartaren61
tartaren61
  • Граждане
  • Pip
  • 57 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 21:00
Надо найти блок сигнализации, по мануалу посмотреть какие провода идут на блокировку двигателя и перемкнуть их отсоединив перед этим от блока.
После этого включить зажигание.Если б.н. так и не заработает значит проблема не в сигналке.
#38 GRiFF
GRiFF
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 18:50
у меня на 99 блокировка-провод от сигнализации идёт под внешней панелью, а скрутка с кабелем "+" находится за книжной полкой. проверь кабеля идущие от реле на ощупь сколько руки хватит. возможно скрутка слабовата оказалась пассажир ногой неудачно шурнул =) удачи
#39 hariton
hariton
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 28 May 2011 - 17:49
Кто нибудь знает должен нагреваться электробензонасос на ВАЗ21099, на моей машине крышка электробензонасоса горячая, кто знает ответьте пожалуйста.
