* * - - - 1 Голосов
При разгоне первым всегда буксует левое колесо.
Сообщений в теме: 32
#1 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 23:08
При резком разгоне(если немного переборщить с газом) первым всегда буксует левое переднее колесо.
Про авто: пер. привод,механика,двигатель поперёк,левый привод короче правого.Стойки макферсон.Руль справа.
Что может быть за причина? На ранее эксплуатируемых авто такого не замечал.
#2 СветлячОК)))
СветлячОК)))
    Альтернативно одарённый
  • 2785 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 23:11
я конечно не специалист, но колодка правая себя нормально чувствует?
Меньше текста, больше дела ;-)
#3 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 23:14
С тормозами всё Ок! Суппорта не заклинившие,колодки с равномерным износом,диски не греются,увода при разгоне и торможении не чувствую.
#4 СветлячОК)))
СветлячОК)))
  • 2785 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 23:22
и резина полюбому одинаковая... не, ну не от Вашего же веса, это абсурд! (мысли "вслух"), не знаю, не сталкивался. unknown
может Wheel подскажет, он мужик с головой, тем более по ходовке.
Сообщение отредактировал Severynin: 22 January 2011 - 23:25
#5 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 23:26
Значит вы крупный мужчина, ездящий на прульке в одиночестве - без крупного(ой) переднего(ей) пассажира(ки):crazy:
Очевидное - чаще неверное.
#6 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 12:44
Какая машина-то? В смысле - полуоси одинаковой длины или нет?
Нет, тут дело в другом. Оно и летом сказывается - при разгоне тянет руль влево на некоторых переднеприводниках.
#7 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 13:56
Думаю, имеет значение и неравномерность в развесовке и разность длин приводов.
Про боковой увод по причине разных приводов хорошо написал Vasiliy_f в одноимённой теме: "Чем короче полуось, тем больше угол "складывания" ШРУСа (угол между полуосью и осью колеса); чем больше угол, тем больше сила, которая поворачивает колесо внутрь при разгоне, наружу при торможении двигателем. Если рассмотреть кинематику работы шруса, все станет ясно. Напр., для левого колеса при разгоне: предположим, что в ШРУСе два шарика, проведем через центр ШРУСа вертикальную ось. Верхний шарик давит слева вперед, нижний - справа назад. Отсюда возникает крутящий момент, который и поворачивает колесо вправо. Чем больше угол наклона полуоси, тем больше плечо. Поэтому на некоторыз иномарках на коробку ставят удлинители, чтобы полуоси были равной длины, и эти самые моменты уравновешивали друг друга. У ВАЗов же это конструктивный недостаток. Левая полуось короче, момент на левом колесе больше."
Наверняка этот момент оказывает влияние на величину продольной силы в пятне контакта колеса с поверхностью, кроме того, инерция короткого (более лёгкого) привода меньше, тем более что на длинных приводах обычно крепят увесистые демпферы крутильных колебаний.
Мечтать не вредно !
#8 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 14:00
+100 Именно так. Все дело в длине полуосей и в угле. Именно поэтому, скажем, Субару так гордится тем, что у нее полуоси одинаковой длины.
#9 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 20:24
Похоже на правду.Левый привод у меня короче.Но на ВАЗе уводит в сторону,а у меня нет! Этот эффект проявляется по другому.
А может это сказаться при прохождении техосмотра,на барабанах,при проверке неравномерности тормозных сил? Или ещё в чём нибудь?
#10 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 20:36
А теперь сображаем какая у топстартера машина? И какая у неё компоновка?
А после этого отбрасываем клише и думаем головой.
P.S. Почему из умных (упомянутых выше) не упомянул просто не докаченое колесо? А прочсто сразу (Особо Козлов) стал использовать типовые клише?
#11 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 20:41
В топкастере все параметры подробно описаны!
Топкастер не такой "тупой" чтобы не проверять годами давление в шинах!
#12 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 20:47
Так увод в сторону зависит еще и от массы машины, мощности двигателя и передаточных отношений в трансмиссии. Собственно, пробуксовка одного колеса и увод в сторону - суть проявления одного и того же явления. Просто для пробуксовки нужно меньше мощности - конечно, когда скользко.
Неа, ни в чем и никак. Более того: когда пружины просядут и полуоси встанут "прямо", эффект пропадет
Какая компоновка? Самая подходящая. Двигатель поперек, передний привод, полуоси разные. Эффект имеет место быть все зависимости от того, клише это или нет.
Кроме того, не думаю, что топикстартер такой чайник, что не знает про колесо.
У меня вопрос: чем клише про колесо менее клишевое, нежели клише про полуоси? :rolleyes:
#13 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 20:50
Извините - Вас и не трогал - у Вас все правильно. Енто другие своими клише "тронули" - к ним и вопрос
А Вы уверены что у японца движок с лева на права? И вообще поперек?
#14 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:11
Читаем вопрос топикстартера: "пер. привод,механика,двигатель поперёк,левый привод короче правого."
Ну а почему не упомянул колесо - это понятно. При спущенном колесе машину тянет в сторону всегда, а не только при разгоне. Эффект разных полуосей же сказывается исключительно при резком старте и исчезает при равномерном движении.
Как, собственно, и было описано топикстартером.
#15 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:15
Длина полуосей в переднем приводе не всегда обусловлена компоновкой силового агрегата. У автомобилей с мощными двигателями ( расположенными поперечно), обычно делают опору с подвисным подшипником, закреплённую на силовом агрегате и одинаковые полуоси.. Думаю, что наверняка существует у конструкторов ТУ, при достижении какого крутящего момента, влияние разной длины приводов на управляемость, можно считать существенным.
Мечтать не вредно !
#16 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:28
sorry Ну ладно насчет компоновки погарячился - но вопрос открыт!!!!
На других машинах топстартер ентого не замечал - к чему экзерцисы с теорией? (причем не верной)
Чем пробуксовка правого колеса зависит от правого?
У меня такое было - устранилсь заменой тормозного шланга :shok:
#17 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:54
А если правый амортизатор вытек и на отбой просто падает на асфальт. А левый не вытек и поднимается снижая вес на колесе
Я персонаж мифический, у меня и документ есть
#18 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:57
Разгон происходит с места,колёса ещё не успели раскачаться!
#19 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:05
Обусловлен только наклоном шруса - причем именно при резком старте мало выразителен (скорее на льду (при малой и одинаковом сцеплении - теория))
при всей это теории угол наклона меньше у правого колеса и оно буксует - при резком разгоне включается ещё крутящийся момент , а он больше потерь на излом шруса
но енто теория, на практике ряд других причин - износ шин, состояние тормозов и т.д.
Сообщение отредактировал Владимир: 23 January 2011 - 22:07
#20 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:06
Ого: (момент разворота колеса по вертикали) = (момент на валу) х синус(угла отклонения привода от горизонтали).
Идея Whillа.
Сообщение отредактировал Татарин: 23 January 2011 - 22:06
#21 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:13
Ну причём тут тормоза?
#22 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:17
А том что многие часто не замечают - думая что так и надо - подтормаживают они.
Но скорее всего Вас это не касается - ибо Ваш вопрос на теорию, а не по жизни
Сообщение отредактировал Владимир: 23 January 2011 - 22:19
#23 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:34
Идея Whillа.
Я не помню уже синусов ( к сожалению ):rolleyes:Просто предположил, что возникающие в ШРУСах небольшие моменты могут повлиять на очень тонкую грань при выборе, какому колесу срываться первым. Возможно появляется момент, который стремится разгрузить подвеску с одной стороны больше, чем с другой ( ШРУС ведь имеет угол излома не только в вертикальной плоскости, а и в горизонтальной.. Кстати, развесовка и её изменение при ускорении создадут так же не простую комбинацию - скорее всего это будет сложный диагональный перекос кузова с разгрузкой ( кстати ) левого переднего колеса ( ars117 ведь сидит справа ):rolleyes:
Мечтать не вредно !
#24 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:41
Именно при резком разгоне и никогда больше?
Неа, руль тянет достаточно долго - весь период разгона, амортизатор бы уже отработал бы
Опять же - износ шин и т.д. сказывается не только при резком разгоне
#25 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:46
При отклонении привода от горизонтали (в градусах) - какая часть (в процентах) крутящего момента на шрусе поворачивает колесо(пытается рулить)
10о - 17%
5о - 9%
3о - 5%
Много!
#26 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:52
Вопрос в том, что автор принимает за резким разгоном - у меня буксовало колесо первым на льду, а после замены тормозного шланга пробуксовка колес приобрела случайный характер - то лево, то право
#27 Вольный фотограф
Вольный фотограф
  • 489 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 01:30
Не читал, ответы, но сразу скажу - если не хрустит при на повороте привод - то внутренний ШРУС, у меня та же фигня.
Если я ей не нужен. если я для нее. Вспышка страсти и даже не грамма любви.
Я скажу ей люблю. я скажу все равно. Даже если нам с нею. НЕ ПО ПУТИ!!!!!!!!!!
#28 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 18:59
Зачем тогда вопрос:
#29 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 19:07
Зачем тогда вопрос:
ТО пришлось купить,не хватило тормозных сил... Пытаюсь найти причину. Я тут прочитал,что по госту авто на стенде должно находиться с пассажиром и водителем! Но ведь у других и без пассажира всё хорошо!
Может,кто нибудь используя мой посыл,натолкнул бы меня на верную мысль...
Сообщение отредактировал ars1117: 24 January 2011 - 19:10
#30 amd 19
amd 19
  • 19239 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 19:24
Владел подобным (как у топикстартера) авто, но с левым рулем. Аномалии увода при разгоне не наблюдал....
Если все , то не я....
