Греется замок зажигания
Сообщений в теме: 4
#1 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 05:45
Мужики! У меня одного такая проблема с ЗЗ или у всез "копеек" такая болячка? Километров 60 проедешь - к замку невозможно прикоснуться: раскален. Иногда после даже ключ нельзя повернуть, ждешь, пока немного остынет. Думал, проблема в замке - поменял несколько, и КГ менял - все без толку. Может, кто знает схему подключения через реле или еще что-то?
#2 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 13:00
Через замок зажигания идёт нагрузка на которую он не расчитан. Нужно ещё проверить какие провода нагреваются при этом.
#3 SZR
SZR
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 13:42
Греться не должен.
Посмотри какой ток у тебя прет и сравни http://tumblers.ru/products/automobile/other/253704 (если больше - то это не допустимо).
Когда это появилось? Возможно после установки какого-нибудь лишнего потребителя (сигнализация, музыка и т.п.), которые подцепили в цепь замка зажигания.
#4 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 21:52
Греться не должен.
Грелось вообще-то и раньше, потом подцепил приемник... И все!
#5 SZR
SZR
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 08:14
Магнитола может потреблять ток до 5 А, а это уже не хилая нагрузка (в дополнение к уже имеющимся). У меня замок зажигания правда никогда не грелся (ВАЗ2106), но из дополнительных потребителей висит только сигнализация. Магнитолу я повесил в обход замка зажигания (пришлось поставить тумблер, что бы на стоянке не сильно напрягать аккумулятор).
--> Яндекс.Метрика
