сильно греется проводка на соболе
#1
Отправлено 02 January 2011 - 20:46
я по задаванию вопросов новичок,не обесудьте.
помогите исправить такую проблему у меня автомобиль соболь двигатель DONS 2, 4 евро 3, пробег 50 000 проблем не было никаких совершенно,но возникла такая проблема приходиться ездить по гравийным дорогам, при наезде в очередную ямку ночью отказал ближний свет и печки, пытался исправить проблемму,но ничего не помогло доехал на аварийке благо не далеко. утром завел машину и все работает. дня через 3 повторилось тоже самое, на ямке погас ближний и отказали печки и на приборах загорелся ABS и не исправность двигателя приехал домой и через несколько часов завел машину и все было в порядке. в машине запахло горелой пластмассой, снял защиту с руля штекер замка зажигания поплавелся вытащил с него провода зделал скрутки, все стало работать но провода греются. решил ехать в автосервис(до ближайшего 160км)ехал на аварийке и на 1 печке т.к провода сильно грелись.электрик установил разгрузочное реле 3шт. в разных местах помогло.поехал домой и через 70км опять на ямке на ходу ночью погасло все и заглох мотор кое- как остановился начал искать причину в машине не работало ничего вытащил предохранитель отвечающий за печку начали работать приборы, машина завилась кое- как доехал до дому без печки утром вернулся к электрику он начал искать причину способом замены(доп.печка,доп.помпа,основ.печка,замок зажигания) на холостых начало вроде все работать.отъехал от сервиза примерно 10км с печек стал дуть холодный воздух и к включателю гб.огней нельзя было притронуться. вернулся в сервис оставил им машину. (специалезированный автосервис) причину они найти не могут ссылаються на то что нигде не могут найти электросхемы к такой машине с таким двигателем.
если кто может чем помочь пишите в эту тему или на электронный адрес [email protected]
#2
Отправлено 02 January 2011 - 21:10
#3
Отправлено 02 January 2011 - 21:37
#4
Отправлено 02 January 2011 - 21:49
Сообщение отредактировал link: 02 January 2011 - 21:50
#5
Отправлено 02 January 2011 - 22:49
#6
Отправлено 02 January 2011 - 22:57
И множится мракобесие.
1. Электриков, которые "разгрузили цепи через доп реле" - приговорить к расстрелу через повешение.
2. Мотор печки заменили? Возможно он плохо крутится, в результате повышеный ток.
3. Проверить жгут проводов на мотор печки. Возможно замыкание в жгуте.
sobol sergei,
Следующий раз пиши с абзацами, новые предложения начинай с большой буквы с пробелом после точки.
Читать тебя тяжело, просто не будут и помощи не получишь.
#7
Отправлено 03 January 2011 - 07:57
при наезде в очередную ямку ночью,
на ямке
№1 ) Объезжать ямки нафиг
№2 ) Подать в суд на горисполком, или что там вместо него, Пусть латают ямки негодяи!
№3 ) Достать по знакомству НОРМАЛЬНОГО Электрика и шоб не с бодуна (хотя вряд ли)
№4 ) Временно перестать пользоваться печкой
#8
Отправлено 03 January 2011 - 09:43
Когда он естьПри плохом контакте в цепи греется только провод "массы".
Надо посмотреть общую схему. При таком "коллективном" отказе факт, что все эти потребители имеют один либо общий провод, либо общий предохранитель, либо какой-либо контакт и т.п.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#9
Отправлено 03 January 2011 - 16:50
#10
Отправлено 03 January 2011 - 20:28
#11
Отправлено 03 January 2011 - 20:38
всех с наступившим праздником.
раз греется проводка то значит где то коротить и не по детски. электрик поставил три реле разгрузочных-руки такому электрику оторвать! надо не разгружать проводку а искать замыкание!
#12
Отправлено 04 January 2011 - 16:25
#13
Отправлено 07 January 2011 - 13:43
Вот пригнал машину с ремонта и решил написать вам.
Машину делали 3 дня.Заменили в машине замок зажигания,доп печка,ос.печка,доп.помпа,протянули все массы в машине ничего не помогло.
Разгрузили замок зажигания(теперь штекер замка не греется потому,что перед замком стоит раз.реле.Провода стали греться перед раз.реле)
Машина на гарантии 17 числа погоню на т.о.может быть там что- нибудь сделают.......
Может быть у кого есть электро схема отправьте пожалуйста
Как пригоню с ремонта отпишусь...
#14
Отправлено 07 January 2011 - 14:09
Всё Путём!
#15
Отправлено 07 January 2011 - 14:16
Спасибо за советы!
Может быть у кого есть электро схема отправьте пожалуйста![]()
а еще соболи любят гореть, у нас один еле потушили, осмотри сразу все шланги, шланг сцепления лопается и тормозная жидкость капает на коллектор.
