Opel Kadett проблема!!!
Сообщений в теме: 13
#1 Олег111
Олег111
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 18:04
ДВигатель не греется до рабочей температуры, что делать?  и  где находится термостат на двигателе С16LZ  ????
#2 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 19:37
На блоке, под бОльшим патрубком с флянцем, на шланг на радиатор.
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#3 plotnik-p
plotnik-p
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 20:56
На С20 NE термостат встроен в сам патрубок,менял на новый всёравно грелся плохо.Честно Опеля по моему ни когда не отличались излишним теплом.
#4 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 21:08
Может они для Омска и не предназначены?
Мечтать не вредно !
#5 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 21:19
Двигатель не греется до рабочей температуры, что делать? и где находится термостат на двигателе С16LZ ????
Если двигатель не греется с холодным радиатором, то термостат тут совсем ни при чём ( надо утеплять моторный отсек ). Если при прогреве двигателя ( с уличной температуры ), радиатор тоже прогревается постепенно, тогда термостат не в порядке. Если термостат открывается слишком рано ( при температуре ОЖ менее 90 гр - мерить электронным термометром бортового компьютера ), менять термостат или ставить дополнительный http://im.lipetsk.ru/a_termostat.htm
Сообщение отредактировал WHEEL: 22 December 2010 - 21:30
Мечтать не вредно !
#6 Тойофэн
Тойофэн
    От двигателя!!!
  • Модераторы
  • 7023 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 23:20
Термостат под фланцем патрубка, идущего на радиатор, который на двигателе со стороны привода ГРМ.
Если поставить правильно подобранные термостаты оригинальный GM-Opel, или Behr-Thomson, или Wahler - все будет функционировать, греться и держать температуру мотора ОК.
Бывайце здаровы, жывiце багата!
Дмитрий, командир иап
#7 Олег111
Олег111
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 22:36
Сейчас поставил кран на верхний шланг радиатора шаровый перекрыл проверить, начал мотор нагреватся до положенной темперетуры и выше, краном можно регулировать,печка стала дуть жаром в машине тепло,но опасно можно перегреть двигатель, а вот с какой машины термостат вставляется в сам патрубок и где его можно взять? или родной. Всем спасибо он начинающего опелевода. :)
#8 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 22:49
береш свой термостат идешь в авто магазин,там обычно куча лежит термостатов подбираешь похожий на 90градусов ,есть 86,88.я себе поставил на 92 и пришло тепло.
цифра выбита на корпусе тарелки.
Сообщение отредактировал vlad-kram: 23 December 2010 - 22:50
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 04:38
я б вот не шутил так с движком, и не потому что я о экологии, вот те кто окончили факультет автомеха любого Вам расскажут про тепловую машину
#10 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 14:03
при чем тут шутки с движком и термостат на 92 градуса,вы про разные климатические зоны не в курсе
#11 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 19:36
Главное потом летом не прозевать момент и не перегреть двигатель. Кстати, нельзя особо доверять штатному термометру автомобиля, желательно при проведении экспериментов с термостатами, иметь в автомобиле более точный указатель температуры. А дополнительный термостат в патрубке можно запараллелить с "обводным каналом", перекрываемым краном ( для обхода его летом )... Читал недавно где то, что при повышении температуры двигателя выше допустимой ( ещё до закипания ОЖ ), происходит резкое " старение " моторного масла.... Про вред двигателю от перегрева все знают... Так что надо с этими экспериментами поосторожнее.
Мечтать не вредно !
#12 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 22:40
много букв читал, эничо не понял. ну какие климатические зоны, если давно подогрев впускного и проч, по вашему
#13 Олег111
Олег111
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 22:02
Ну а всё-таки с какой машины термостат вставляется в сам патрубок ?
#14 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 22:55
прогрев по малому кругу происходит дольше -машина теплее, что дает подогрев впускного и проч
если термостат открывается на большой круг чуть позже как двс может перегреться если рабочая температура в районе 95 градусов.
у меня по мануалу указано термос 92,а стоит с завода 88градусов-предназначен был для умеренной климатической зоны\пригнан из германии\,а для нашей зоны 92 самое то.
