Классная "заметка" о машине для путешествий.
Сообщений в теме: 31
#1 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Григорий
  • Машина:Honda CR-V II
Отправлено 01 December 2010 - 22:02
Пригодится тем, кто любит путешествовать а машинах - как организовать пространство с максимальной отдачей.
Итак, летний и зимний вариант упаковки нашего автомобиля.
Изначально за основу принималось следующее:
1. Все вещи, которые часто могут потребоваться находились максимально близко - "протянул руку и достал". При этом всё должно очень быстро разбираться и собираться.
2. Весь шмурдяк, который в принципе может потребоваться должен быть в машине. Чтобы ничего не клянчить в лагере, ну и автономка опять же, мало ли останемся одной машиной.
3. Весь багаж должен помещаться в багажнике, никакой крыши (там у меня палатка) и чтобы задний диван был полностью пуст - я езжу с ребенком, это его территория :)
4. Чтобы в багажнике ничего не летало и не гремело, чтобы ничего не могло прилететь в салон.
Скелет багажного пространства - индивидуально сделанная система ящиков и полок. Алюминий, фанера, всё можно демонтировать одному человеку если надо.
На фото выше - летний вариант.
Надо переодеться - тут две сумки, вся возможная одежда только в них. Причем в ближней сумке вещи первой необходимости, а в сумке за ней - вещи взятые "на всякий случай".
Неожиданно застрял? Слева лежит всё что связано с лебедкой - стропы, перчатки, удлинитель 40 м, шаклы, провод для управления лебедкой. А выше лежат на всякий случай сапоги.
Справа огнетушитель, бинокль, большой фонарь, чехлы на сидения.
Надо приготовить поесть? Есть стол, посуда, плитка и вода. Часто у меня уже кипит вода, а остальные только стол вытащили.
По газовой плитке хочу остановится отдельно.
Многими практикуется баллон на 5 л, плюс шланг, плюс плитка. У меня же обычная туристическая плитка с обычными ковеевскими газовыми баллонами.
Фишка в том, что я в этом случае абсолютно не привязан к машине, можно готовить еду где угодно - у костра, на общем столе и т.д. При этом она плоская и мощная, её можно поставить на землю, не бояться ветра. Она не занимает места, не нужно заморачиваться в поиске газовых заправок.
А если совсем жесть, ветер или мороз - она без проблем ставится на сидение и всё готовится быстро в теплой закрытой машине без каких-либо проблем.
Сумка с компьютерной техникой - там ноутбук, радиоприемник, все возможные зарядки, шлейфы, провода, инструкции, какие-то распечатки, запасные телефоны и антенны.
Лежит тут очень удачно с точки зрения не подпрыгивания сумок с одеждой.
Система изначально сделана таким образом, что туда ровно входит три канистры по 20 л с запасом топлива.
Я не большой сторонник дополнительных баков, слишком много насмотрелся на случаи отказов моторчиков перелива в основной бак, перемерзания шлангов с соляркой, перебивание этих шлангов по разным причинам и пр.
И всё это в самый неподходящий момент.
А тут вот они, канистры, в тепле, с возможностью поделиться с другой машиной.
Надежное наличие топлива не стоит 5-10 минут усилий по переливанию топлива из канистр в бак, поверьте мне.
Две коробки - одна за одной. В первой коробке обувь + мелочь всякая, а вторая либо запчасти, либо ящик с газовыми баллонами.
Почему коробки? Потому что это компактно и стационарная форма, потому что обувь часто бывает грязной и еще мне важно то, что сверху в ящике: хомуты, всякие гайки, грибки, скотч, клей и пр. - вся мелочь лежит в отдельном быстродоступном месте и только здесь.
остальное - вот тут http://nub1an.livejournal.com/175338.html
Сообщение отредактировал Takc: 01 December 2010 - 22:11
  • 2
#2 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
  • ГородПитер
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:Crown JZS145, Volvo 240 GL
Отправлено 01 December 2010 - 22:20
Не правильно это...
надо так
1.открыли двери, забросали все что можно, пока не начало вываливаться
2. закрыли двери, открыли стекла
3. Забрасываем все, пока не начнет высыпаться из окон
4. приподнимаем стекла...
33.. поверх всего кладем еще какую-нибудь фигню :)
  • 0
#3 Verik
Verik
    любитель жизни
  • 3524 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Вера
  • Машина:Honda CR-V
Отправлено 01 December 2010 - 22:25
и ещё совет клиническим занудам:
на заднее стекло надо приклеить списочек, где что лежит. а полочки и вещички подписать соответствующими номерами пунктов из списочка.
тогда все вобще будет чики-пуки Изображение
лучшее из делопроизводства - в массы автолюбителей путешественников !!!
  • 0
#4 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Григорий
Отправлено 01 December 2010 - 22:39
Зачем списочек? Там же фотка с указанием всего есть! :)
  • 0
#5 Verik
Verik
    любитель жизни
  • 3524 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Вера
  • Машина:Honda CR-V
Отправлено 01 December 2010 - 22:47
шрифт мелковат если распечатывать.
неинформативно.
  • 0
#6 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6187 сообщений
  • ГородАнгелов, USA
  • Ваше имя:Alexander
  • Машина:Model Y 2022, Model 3 Red 2023, Model 3 2021
Отправлено 02 December 2010 - 07:43
если уж хоцца путешествовать на колёсах, то наверно надо вот так
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  28_194.jpg   32.01К   22 скачиваний
  • Прикрепленный файл  28_400.jpg   58.03К   22 скачиваний
  • 0
#7 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Григорий
Отправлено 02 December 2010 - 09:27
Ilovecaddy, на таком у нас только по МКАДу путешествовать да по паре федеральных трасс.
  • 0
#8 35688
35688
  • 7711 сообщений
  • ГородПодольск
  • Ваше имя:Афанасьев Дмитрий Петрович
  • Машина:ВАЗ 21113, УАЗ 3163 PATRIOT
Отправлено 02 December 2010 - 11:04
Надо взять на заметку. Вдруг соберусь для УАЗика сделать нечто подобное....
  • 0
Счастливого пути!
#9 Ясносолнышко
Ясносолнышко
    Забанен на Google
  • 9639 сообщений
  • ГородМурманск
  • Ваше имя:Владимир
  • Машина:есть
Отправлено 02 December 2010 - 15:31
Багажничек то какой маленький. А вещей то как много! А чем это усё отделено от салона? Если газовая плита и кастрюли пойдут "гулять" по салону мало никому не покажется.
  • 0
#10 Катерина
Катерина
  • Модераторы
  • 8595 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Ваше имя:Катерина
  • Машина:Джимник
Отправлено 03 December 2010 - 03:21
Там еще есть ссылка на вот это:
Мне только одно не понятно - где они хранят воду???
  • 0
#11 EST
EST
    прибалтийский москаль :-)
  • 21809 сообщений
  • ГородSaue, Estonia
  • Ваше имя:Дмитрий
  • Машина:Honda CRV
Отправлено 03 December 2010 - 09:27
если грузить под потолок, то в зеркало нифига не видно будет...неудобно, особенно в городе и на большой машине.
  • 0
#12 sitke
sitke
  • Граждане
  • 170 сообщений
  • Городновороссийск
  • Ваше имя:виктор
  • Машина:ваз 07
Отправлено 03 December 2010 - 09:45
А что таккое изолированые стекла,двойные?Как отдохнул.Грибами запасся на зиму?
  • 0
#13 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Григорий
Отправлено 03 December 2010 - 09:52
Там задние стёкла закрыты металлом, так что в зеркало смотреть вовсе не обязательно. К тому же для "Патруля" это не слишком актуально.
А что касается остальных вопросов - сходите по ссылке, там есть много фотографий, всё видно.
Какие на фиг там грибы? Там только дым был - кто-то очень сильно эти грибы курил. :)
  • 0
#14 sitke
sitke
  • Граждане
  • 170 сообщений
  • Городновороссийск
  • Ваше имя:виктор
  • Машина:ваз 07
Отправлено 03 December 2010 - 10:42
Похоже он не только на край,но и за край света забирается,если судить по перечню запчастей!
  • 0
#15 Патрикеевна
Патрикеевна
  • 426 сообщений
  • Ваше имя:Катерина
  • Машина:УАЗ "Патриот"
Отправлено 07 December 2010 - 11:59
Ребята это дело заказывали у специальных людей. Там авиационный сплав облегченный использован и стоит наипростейший комплект такой вот системы по вашим размерам - 30 000 рэ. Дальше - зависит от запросов и фантазии.
Но Nubian - можно сказать "профессиональный экспедиционщик", им актуально.
Мы сделали для патрика попроще, из металлоконструкций и фанеры)))) Стало легче найти ту или иную вещь в огромном багажнике, а главное - вытащить ее, не разгружая все, что сверху))
Сеткой. Из чего она у них, не подскажу. Классическая сетка для отделения от салона багажника, чтобы там например собаку перевозить.
У нас похожая организация пространства в патрике, сверху всегда кладутся длинные 90-литровые рюкзаки или сумки с вещами, все котелки и прочая "мелочевка" лежат как раз в ящиках-полках.
Такс уже написал, поддержу - однофигственно в заднее стекло мы не смотрим. Грузим под потолок. Вполне удобно)
Сообщение отредактировал Патрикеевна: 07 December 2010 - 12:01
  • 0
1.Всё, что нас не убивает - делает большую ошибку.
2.УАЗку в обиду не дам.
#16 EST
EST
  • 21809 сообщений
  • Ваше имя:Дмитрий
  • Машина:Honda CRV
Отправлено 07 December 2010 - 12:28
ты прям как маленький дальнобой :dance2:
biggrin
  • 0
#17 Ясносолнышко
Ясносолнышко
    Забанен на Google
  • 9639 сообщений
  • ГородМурманск
  • Ваше имя:Владимир
  • Машина:есть
Отправлено 07 December 2010 - 12:31
А прицеп юзать не пробовали? Сам много лет с прицепом ездил - одно удовольствие :good: . И не надо особенно голову ломать что брать, что не влезет.
  • 0
#18 Патрикеевна
Патрикеевна
  • 426 сообщений
  • Ваше имя:Катерина
Отправлено 07 December 2010 - 12:40
biggrin
:crazy::<img src=:' />
Раз-два в год - да*))
Да у нас всё влезает более-менее. Еще немножко организовать пространство под сиденьями и всё. :) Прицеп - замечательная штука, но плохо проходит бездорожье*(
Если мы с ним влезем в какую болотину, то там он и останется.
  • 0
#19 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Григорий
Отправлено 07 December 2010 - 14:17
И будут потом местные рассказывать детям сказку про избушку на курьих ножках :)
  • 0
#20 EST
EST
  • 21809 сообщений
  • Ваше имя:Дмитрий
  • Машина:Honda CRV
Отправлено 07 December 2010 - 22:28
прицеп - шикарнейшая вещь....но не на бездорожье....если только у Вас не Хаммер тягачом работает biggrin
Сообщение отредактировал EST: 07 December 2010 - 22:29
  • 0
#21 Ясносолнышко
Ясносолнышко
    Забанен на Google
  • 9639 сообщений
  • ГородМурманск
  • Ваше имя:Владимир
  • Машина:есть
Отправлено 07 December 2010 - 22:43
Я, конечно, в триалах не участвовал, но по лесной колее на ВАЗовской классике с прицепом - легко. Главно колёса на вывесить у тягача, а у прицепа "просвет" ой-ёёё какой.
Не, ну если нравится забитый багажник, то без вариантов, конечно. Особенно запасная канистра с бензином умиляет. Это чтоб в салоне "машиной" пахло, а то забудешься, представишь, что ты дома на диване перед зомбоящиком ...:blink: .
  • 0
#22 Патрикеевна
Патрикеевна
  • 426 сообщений
  • Ваше имя:Катерина
Отправлено 07 December 2010 - 22:54
Да конечно удобнее, я не спорю с Вами ни разу. Если просто на юг - ради бога.
Просто условия разные. Ну, понимаете, правда бывает, что попадаешь в такие места. Ну вот мы на перевале были ... Кату-Ярык называется, он не серпантином идет, а зигзагом по одному склону горы, с разворотом на 180 градусов на каждый новый уступ дороги, там две машины не разъезжаются от слова Совсем - очень узкая дорога и с одной стороны гора, а с другой отвесные 1500 м по вертикали вниз. Посуху нормально еще, а по дождю аккураааатненько так едешь, штоб не занесло колесом в пропасть. Я бы померла там, зная, что у нас на хвосте еще и прицеп.
И вот эти ребята, чья машина на фото, они в такие места в основном и ездят, "куда макар телят не гонял". unknown
А забитый багажник. Ну.... нам сколько не дай, мы всё забьем*))) Столько всего есть интересного -лодка резиновая еще, мотор к ней там...*)
:drinks:
  • 0
#23 Ясносолнышко
Ясносолнышко
    Забанен на Google
  • 9639 сообщений
  • ГородМурманск
  • Ваше имя:Владимир
  • Машина:есть
Отправлено 07 December 2010 - 23:08
Вообще то, в настоящее время, тоже без прицепа катаюсь. Просто взял машину по посторней biggrin .
Сообщение отредактировал kalane: 07 December 2010 - 23:08
  • 0
#24 35688
35688
  • 7711 сообщений
  • ГородПодольск
Отправлено 09 December 2010 - 13:52
Читаем ПДД:
10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
◦легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч;
◦междугородним и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах — не более 90 км/ч;
◦другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч;
◦грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, — не более 60 км/ч;
◦транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.
К сожалению, народ на легковушках с прицепами этот пункт ПДД часто нарушает.
  • 0
Счастливого пути!
#25 Старушка Шапокляк
Старушка Шапокляк
    Пироженка
  • 1724 сообщений
  • ГородNew Zealand
  • Ваше имя:None
  • Машина:None
Отправлено 10 December 2010 - 08:02
Предпочитаю останавливаться в отелях, там душ есть и спать можно зашибенски.
На картинке неплохо, на видео классно. Только вот на видео как-то нереально просто. Они не рассказали, где хранились все доп.детали, например, ножки для стола. А так же не сказали, сколько тратится времени на запоминание контрукций и как высушить раковину и все вокруг.))) Поэтаму картинка правдоподобнее. Особенное уважение к тому, что он сделал это сам, мужчина, и что ездит с ребенком. 5+
  • 0
Есть ли во мне изюминка?? Да во мне масса изюминок...Да я, практически, кекс, [beep]!
#26 EST
EST
  • 21809 сообщений
  • Ваше имя:Дмитрий
  • Машина:Honda CRV
Отправлено 10 December 2010 - 09:38
я тебе могу рассказать....:dance2:
покупаешь Хонду CRV-2, там складной стол служит крышкой ниши с запаской :good: (остальные мелочи можно пропустить) yes
  • 0
#27 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Григорий
Отправлено 10 December 2010 - 09:43
Японцы уже поняли, что они жестоко лоханулись, дав такой классный столик бесплатно. Поэтому в следующих моделях они пошли другим путём. В "Элементе" они оставили бесплатную крышку стола, а вот ножки к нему продавали отдельно! :)
  • 0
#28 EST
EST
  • 21809 сообщений
  • Ваше имя:Дмитрий
  • Машина:Honda CRV
Отправлено 10 December 2010 - 09:58
жмотские самураи, блин!!! :diablo:
  • 0
#29 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Григорий
Отправлено 10 December 2010 - 10:05
А третья модель сиарвишки оставили вообще без столика. Как же теперь её бедные владельцы страдают. ;)
  • 0
#30 Патрикеевна
Патрикеевна
  • 426 сообщений
  • Ваше имя:Катерина
Отправлено 10 December 2010 - 14:14
Он сделал это не совсем сам, а с помощью фирмы, уточнив с ними устройство, о чем писал как-то в жж, что безусловно не умаляет его заслуг, ибо он автопутешественник знатный. :good:
Но больше всего меня волнует - Старушка, где ты вычитала про ребенка??
Мне правда интересно, потому что я всё пропустилаpardon
Вроде как он в такие экспедиции катается, что там ребенку ни-ни, нечего делать совершенно...
Вот кстати, ссылка для тех, кто хочет организовать подобное в багажнике и имеет на это средства - http://www.there.ru/workshop/drawer-systems/
То, что описано в "заметке", делалось именно у них.
Сообщение отредактировал Патрикеевна: 10 December 2010 - 14:22
  • 0
