Автоматическое включение света(скандинавский свет)
#1
Отправлено 25 November 2010 - 18:49
#2
Отправлено 25 November 2010 - 19:35
#3
Отправлено 25 November 2010 - 19:54
Самый простой вариант для всех марок и моделей - подавать питание на включатель света с замка зажигания. Включатель после этого можно оставлять постоянно включенным, включил зажигание - свет горит, выключил - нет света.
А чтобы снизить нагрузку на АКБ во время запуска двигателя, в цепь "замок зажигания-включатель света" встроить нормально замкнутое реле (контакты), а катушку этого реле подключить параллельно втяговающему реле стартера. Включил стартер - реле сработало, фары погасли.
#4
Отправлено 25 November 2010 - 19:59
#5
Отправлено 25 November 2010 - 20:08
Я у себя пределал красиво. Рассказывать??? Думаю не стоит. Каризм тут больше нет
Тем не менее, с удовольствием почитаем!
#6
Отправлено 25 November 2010 - 20:12
#7
Отправлено 25 November 2010 - 20:24
Чтобы осуществить свой замысел мне понадобилось 0,5м провода и простое пятиконтактное реле. Нашел тестером провод, на котором появляется + при заводке мотора. Этим проводом оказался один из проводов на кнопке аварийки. Чтобы туманки включались с сигнала с этого провода отыскал в кнопке включения противотуманок провод на котором появляется + после нажатия на эту кнопку. И отрезал его. В кнопке остался торчать кусочек провода, а провод который уходит в недра соединил с проводом с аварийки. Теперь туманки стали включаться при старте мотора. Осталось сделать так чтобы туманки вырубались при включении ближнего. Купил нормально замкнутое реле и включил его в разрез нового провода. Сигнал на реле взял с какого то провода на котором появляется + при включении простых фар. Теперь получилась целая светомузыка ))).
Еще внедрю двухпозиционный переключатель для возврата противотуманок к заводскому режиму работы на случай прикапывания на техосмотре. Хотя прикопаться не к чему - все по закону. Но лучше иной раз не быковать
Такой способ применим к любой машине у которой есть противотуманки, не только к Каризме
#8
Отправлено 25 November 2010 - 20:30
Рассказать надо обязательно, у меня ещё япошка есть,тоже надо переделать. Может ваши идеи по аналогии пригодятся!Я у себя пределал красиво. Рассказывать??? Думаю не стоит. Каризм тут больше нет
#9
Отправлено 25 November 2010 - 21:21
Ну слушайте.
Куда до нас японцам!
#10
Отправлено 25 November 2010 - 21:28
с картинками
#11
Отправлено 28 November 2010 - 21:02
#12
Отправлено 22 December 2010 - 02:37
#13
Отправлено 24 December 2010 - 01:14
