Сообщение отредактировал Rustam1003: 19 November 2010 - 21:12
Микроредуктор заслонки десятки
#1
Отправлено 19 November 2010 - 21:10
#2
Отправлено 22 November 2010 - 10:45
Если подать на моторедуктор напряжение, то он вобще может вращаться по кругу.... Кстати, если его затормозить, то с двигателем не происходит ничего страшного и рычаг выдерживает... Так что вопрос в контроллере. Надо искать документацию к нему. Судя по всему, контроллер подаёт на моторедуктор напряжение некоторое время, достаточное, для полной перекладке заслонки. Под нагрузкой мотор вероятно сделает меньше оборотов...
Одним словом, так оно и должно быть! При торможении рычага электродвигатель моторедуктора не сгорает и рычаг привода заслонки не ломается!
Сообщение отредактировал 35688: 22 November 2010 - 10:47
#3
Отправлено 24 November 2010 - 20:07
На моей старой машине на этом редукторе ломался однажды рычаг... Был заменён на новый моторедуктор,так как рычаг отдельно не продаётся.Хотя его довольно легко сдёрнуть с вала и заменить.... Но, отдельно не продаётся.
Видимо так. Взял вчера новый еще раз, от блока управления ходит вперед назад те же 180-200 градусов, не стал уж замерять напряжение подачи. При отключении питания во время хода рычага и последующего запуска в режиме полный холод или полное тепло его сектор вращения сдвигается. А время работы примерно фиксированное, учитывая что механического ограничения в этом микроредукторе нет, думается действительно, блок управления его все-таки отключает, вопреки другим мнениям. Спасибо за участие в обсуждении проблемы.)
