Cцепление прихватило
#1
Отправлено 25 October 2010 - 12:37
#2
Отправлено 25 October 2010 - 13:16
#4
Отправлено 25 October 2010 - 15:44
1) наличие тормозной жидкости в системе, без жидкости поршень "прикипает"
2) расслоение резины внутри трубки около рабочего цилиндра
прикипание выжимного на втулке первичного вала ни разу не встречал
#5
Отправлено 25 October 2010 - 20:02
#6
Отправлено 27 October 2010 - 16:52
И под другие колёса - хороший упор.
#7
Отправлено 28 October 2010 - 13:07
1. Проверить наличие жидкости в гидроприводе сцепления.Здравствуйте, уважаемые. Проблемка, однако. Года полтора простоял в гараже на даче без работы старый, верный 2104 и ….. Завелся нормально, однако, педаль сцепления «ни с места», некогда было смотреть что там случилось, но делать - то что - то надо. Первое что приходит в голову, пробрызгать ось вращений педали (ВД, Расстоп) - вдруг там приржавело. Если не поможет что еще попробовать.
2. Убедится в работоспособности гидропривода, то есть нажать на педаль и посмотреть, на сколько отжалась вилка. Попутно отрегулировать свободный ход вилки (1 мм между штоком и вилкой, естественно, вилку надо оттянуть сильнее, чем пружина...)
Попутно сменить жидкость - процесс аналогичен прокачке тормозов.
3. После этого заводим двигатель и даём ему прогреться до рабочей температурына холостом ходу. Кстати, подходящим предметом можно зафиксировать педаль сцепления в нажатом состоянии (да, для выжимного вредно, но он выдержит....)
Практика показывает, что после прогрева двигателя сцепление всё же отлипает само без особых усилий. Всё же температура и вибрация делают своё дело...
Да, на наших старых машинах тормозная жидкость имеет свойство просто вытекать, если машина долго стояла на морозе без движения... Так что тормоза тоже проверьте....
#8
Отправлено 07 November 2010 - 23:22
#9
Отправлено 07 November 2010 - 23:57
... Что - либо подсказать можете?
Видно это и есть! (прикипание выжимного на втулке первичного вала)
Выздоравливайте!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Татарин: 08 November 2010 - 00:12
#10
Отправлено 02 May 2011 - 22:07
Сообщение отредактировал Takc: 03 May 2011 - 08:40
#11
Отправлено 05 May 2011 - 17:40
С прошлого года уже сделал, наверное?
