Не вентик блока питания разворачивать надо,
Пардон, перегрелся, очепятался, исправил.
Кстати, так еще хуже. Основной воздух, выходящий через вентиляторы на задней стенке будет входить через... вент-отверстия в задней же стенке!То есть вошел через заднюю стенку и по короткому пути ВДОЛЬ задней стенки выйдет через вентиляторы! НЕ обдувая совершенно мат-плату!!! Неужели это не понятно?
Чтобы твоя схема заработала эфффективно, нужно заклеить ВСЕ отверстия на задней стенке, кроме вентиляторов, а в лицевой панели наделать "дырок", равномерно распределив их по панели. Таким образом, воздух будет входить через дырки спереди, обтекать мат-плату и выходить через венты в задней панели! Понятно?
А в нынешней конфигурации воздух нижним вентилятором берется из более холодной, по отношению к воздуху внутри компа, температуры продувается НА матплату, отражается от передней панели (дисководов), нагреваясь, поднимается вверх и пройдя через БП и его вентилятор выбрасывается наружу. А там, по законам физики уходит к потолку (а не к полу, как в твоей версии
Сообщение отредактировал Sayonara: 26 July 2010 - 11:22
