Машина Хендай Тюссан, по паспорту в снаряженном состоянии весит 1811 кг. Домкрат был нужен чтобы вывешивать целиком переднюю или заднюю ось, для установки подпорок. Распределение массы по осям грубо 70%(1267 кг) передняя ось и 30%(544 кг) задняя, ориентировочно так.
Результат проверки домкрата. Он не может поднять даже заднюю ось, про переднюю разговора даже нет. Он не стравливает, не опускается. Просто когда выбирается ход амортизационных стоек машины и начинается собственно подъем автомобиля усилия на рычаге домкрата становятся мягко говоря неприемлимыми. При поднятии задней оси еще можно давя двумя руками сделать несколько качков, далее страшно,чувствуется что у домкрата идет перегруз, он говоря русским языком "трещит". Но даже в этом случае колеса еще не оторвались от земли. На передней оси усилия значительно больше. Никаких усилителей на рычаг домкрата одевать не собираюсь, он руками должен качаться, причем одной.
Собственно в чем мой вопрос.
Домкрат не выдает заявленой грузоподъемности или нужно было брать большей грузоподъемности. Мое мнение 2-х тонн предостаточно, даже если к указанным выше нагрузкам по осям добавить полуторакратный запас по перегрузу получим величины 1900 кг и 816 кг соответственно, что опять таки меньше 2-х тонн.
Если мне его нести обратно, как лучше заявить причину возврата. Получается явного дефекта нет-он не спускает, без нагрузки полностью поднимается, под нагрузкой сначала тоже идет нормально, но как только настоящий вес почувствует, тут он и ...а что и не знаю как и сказать.Сплошные личные чувства. Ну не должно быть такого усилия на рычаге, одним местом чувствую если буду дальше через усилитель давить хрякнет этот домкрат,не выдержит. По опыту поднятия грузовиков заведомо слабыми домкратами - сам домкрат "трещит", но рычаг качается, с усилием, но рукой.
А вот, чуть не забыл. После неудачных попыток вывешивания осей, попробовал поднять одно колесо. Ну что. Колесо поднялось, рычаг качался рукой, но усилия на нем явно не соответствовали подъему всего лишь одного колеса.
Сообщение отредактировал starley2006: 22 June 2010 - 10:14
