Температура тормозных дисков
Сообщений в теме: 47
#31 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 20:42
Имеешь в виду продольные задние? Передняя точка крепления к кузову?
Ага
Я персонаж мифический, у меня и документ есть
#32 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 20:58
Вот наша с ним подвеска. Может и со мной поделитесь
У SWANа, я так понимаю совершенно другая подвеска. (Вольва заднеприводная?)
А свою, AntiRacer, схему выложи "в сборе"- важно взаимное расположение рычагов, место крепления ам. стойки к подвеске. У тебя один шарнир шаровый металлический, остальные -  сайлентблоки?
Сообщение отредактировал WHEEL: 16 June 2010 - 21:06
Мечтать не вредно !
#33 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 21:25
Я по наивности своей полагал, что тормоза при движении греются даже если не тормозить... Колодки-то ведь плотно к дискам подведены поршнями и в суппортах свободно не болтаются... Иначе вода, которая может попадать на диски из луж, не будет быстро сохнуть...
Тормозные мех.мы растормаживаются при отсутствии давления в приводе, мне известно 3 способа:
-упругие манжеты торм цилиндров, при уравнивании давления внутри и снаружи цилиндра, принимают свободное положение "отступают", увлекая за собой поршень.
- диск (барабан) всегда имеет биение и отталкивает расслабленный поршень.
- стяжные пружины колодок барабанных торм. механизмов оттягивают колодки.
На некоторых авто вывешенное не ведущее колесо, после раскрутки может вращаться по инерции очень долго.
А воду на колодках нужно сушить педалью. :rolleyes:
Мечтать не вредно !
#34 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 21:39
Вот подвеска Вольво S40. Конечно может я ошибаюсь на счет года, или комплектации. А так у меня нет там металлических шарниров. Все на сайлентблоках. В принципе, у меня все обслужено и обновлено. Там можно отдельно шарниры менять отдельно от рычагов. Цена примерно 150-170 руб за штуку. Их там всего три типа
Прикрепленные файлы
#35 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 21:45
Я ващетсказал, резинометаллические...
Это те же самые сайлентблоки...
Полагаешь, мои диски еще не совсем покороблены и не расталкивают колодки?
Сообщение отредактировал SWAN646: 16 June 2010 - 21:43
#36 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 21:47
Шарниры 2 и 2а- резино- металлические оба? Рычаг № 13 в каком месте крепится к подвеске не видно.
Я думал, у SWANа колымага постарше.  :rolleyes:
Сообщение отредактировал WHEEL: 16 June 2010 - 21:47
Мечтать не вредно !
#37 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 21:51
Год рождения - 1999...
Ничего еще... Ездит!
Сообщение отредактировал SWAN646: 16 June 2010 - 21:52
#38 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 22:05
Сёдня выдам по Вольве.
Мечтать не вредно !
#39 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 23:28
1) Самый важный шарнир поз.2 должен быть ШШМ (шаровый металлический с пластиковыми пыльниками, наполненными смазкой), т.к. на него приходится вес автомобиля.
- проверить целостность пыльников, покачать авто "вверх-вниз"прослушать скрип этого шарнира.
-поддомкратить авто под рычаг поз.1 (если возможно, под ухо амортизаторной стойки) до отрыва колеса от пола. Вставить между колесом и полом монтажку (не плотно) и покаачать колесо "вверх-вниз"монтажкой, проверяя люфт в шарнире поз.2 и в сайлентблоке ам. стойки.
2) В этом же положении (без монтажки) покачать колесо руками в горизонтальной плоскости (руки в полож. 3 часа и 9 часов) проверить шарниры поз.2, поз.2а; шарниры рычагов поз.8, поз.13. и боковое смещение сайлентблока поз.20.
3) В этом же положении, покачать колесо в вертикальной плоскости (руки на 12 и 6 часов) проверить шарниры рычагов поз.8, поз.13; и шарниры поз.2, поз.2а.
4) Подшипник ступицы двурядный с гарантированым натягом, не должен гудеть при вращении и не должен иметь люфта при покачивании ( хотя для переднеприводн ВАЗов в посл. время люфт не редкость- не обращаю внимания)
5) Опускаем машину на колесо, подставляем под колесо два противооткатных упора спереди и сзади.
- раскачиваем незаторможенный авто на нейтральной передаче в продольном направлении между упорами - надлюдаем продольное смещение в сайлентблоке поз.20.
6) Убираем колодки, ставим авто "на ручник", пытаемся провернуть колесо за протектор (можно балонным ключём, накинутым на колёсную гайку) - наблюдаем за вертикальными смещениями сайлентблока поз.20.
7) Убираем ручник, подставляем колодки, машина на колёсах, раскачиваем авто в поперечном направлении "на резине" с большой амплитудой, упираясь с боков в крылья.- смотрим шарниры поз.2, поз.2а; сайлентблоки рычагов поз.8, поз.13.
            Незначительное отслоение резины от обойм, разрывы связей конечно снижают работоспособность с.блоков, но основная их функция, как шарниров - обеспечение проворачивания рычегов на осях без люфтов, трений и смещений.
           Не забудьте о хорошем фонарике и мощном помошнике. :rolleyes:
Мечтать не вредно !
#40 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 16 June 2010 - 23:46
У АБС обратная связь по угловой скорости самого колеса. Тут не так уж важен механизм тормозов.
Важен в связи с нелинейностью характеристики барабанного тормоза. Усилие для равномерного торможения должно нарастать по ниспадающей, по разным законам для каждой колодки. Если это два колеса - то для 4 колодок. Простейший механизм приотпускания в случае угрозы блокирования не срабатывает, потому что появляется нечто вроде петли гистерезиса - отпустить надо на заведомо бОльшую величину,и сразу нажать снова. Словом, головная боль сплошная. Собственно, на диск и перешли только из-за линейности характеристик, по всем остальным параметрам они не выигрывает у барабана.
#41 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 16 June 2010 - 23:48
Уважаемые софорумники. Предстоит техосмотр. Занялся в плотную тормозной системой. Все проверил, обслужил, поменял прокачал. А уверенности в равномерности 100% нет. Но есть тестер с термометром. Можно ли по температуре тормозных дисков на одной оси судить об одинаковости тормозных усилий слева и права???
Хе-хек! (Тоже занимаюсь ГТО)...
Прочитал твой вопрос и вспомнил старинный россейский способ проверки правильности регулировки т/с. Разогнаться и в пол затормозить до блокировки колес. А потом, по тому, поведет ли машину в сторону и по тормозному следу смотреть что и как.
В принципе на ВАЗах не подводило. :crazy:
#42 EST
EST
    прибалтийский москаль :-)
  • 21809 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 23:59
уводит что ли? если нет - то нефиг и париться pardon
#43 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 10:14
Не подходит, т.к. АБС мешает блокировать. А так... не ведет вроде, даже за руль не держусь когда торможу. Оттормаживаюсь прямо))))
#44 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2010 - 10:25
А на тачках с АБС достаточно проверить износ колодок. Ибо за распределением тормозных усилий следит АБС (если есть, то система распределения тормозных усилий) и поэтому этот тест на ГТО проходится всегда без проблем. Так же как и тест на токсичность выхлопа если стоит катализатор...
#45 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 10:27
Просто тормоза перебрал немного. Задние суппорта разбирал, менял манжеты и пыльники. Собрал, прокачал. Думаю если попал воздух, то никакая АБС не уровняет.
#46 Steam
Steam
  • 271 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 10:32
А чего париться-то? Поехал на техросмотр, там тебе все и проверят - все равно за инструменталку деньги платишь одинаковые, хоть исправна машина, хоть нет. Чего напишут неисправно, в течение 20 дней чинишь, снова предъявляешь уже бесплатно. Я так всегда диагностируюсь именно на пункте инструментального ГТО, не парясь заранее.
#47 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 10:34
А чего париться-то?
Разводят на бабки у нас. Пусть будет даже все исправно, все равно скажут что криво тормозишь. Будут на 200р разводить ни за что. А потом еще и ремонтировать исправное будешь
#48 Steam
Steam
  • 271 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 07:06
Да и чего им разводить то - все равно не они ремонт будут делать, навару им никакого. А вот за разводилово на ГТО можно и лицензии лишиться - если кто из обиженных всерьез заведется, и докажет, что у них или стенды кривые, или одно из двух.
Ну, а если просто тупое вымогательство взятки - это уже совсем другая история...
