Водопровод в дом
Сообщений в теме: 52
#1 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 15:41
Всем доброго времени суток!
Суть вопроса: есть желание провести водопровод в дом. Труба- полиэтиленовая, 25 мм. Нужно выкопать траншею глубиной 2,5 м и длиной 15 м. С экскаватором заморачиваться не хочется, т. к. он так накопает, потом три года выравнивать буду. Может, кто-то занимался подобными вещами и даст дельный совет? Технология, инструмент и т. п.
Сообщение отредактировал Vasiliy_f: 16 May 2010 - 15:42
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!
#2 amd 19
amd 19
  • 19370 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 15:54
1.Таджик, штыковая лопата, 500р за м3
2.Сам,штыковая лопата, практически даром....
Сообщение отредактировал amd 19: 16 May 2010 - 15:56
Если все , то не я....
#3 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 16:06
Во первых эксковатор есть гут , во вторых лучше металопластик как можно большего диаметра , в третьюх подушка см5 песка под и над, в четвертых желательно вокруг трубы обернуть термокабель и сверху все в теплоизоляцию.....ну если здоровъе в порядке лопату в зубы и вперед..только учти 2,5 метра это много и в случае обвала раздавит ни какая скорая помощь не спасет )))))))))))))))))))
#4 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 16:15
Местные калдыри обошлись бы дешевле, но у меня не хватит нервов их подгонять и поправлять, поэтому рассчитываю на свои силы. Но делать лишнюю работу не хочется, потому и обращаюсь к общественности - может, кто-нибудь поделится опытом, как выкопать узкую глубокую траншею с наименьшими затратами труда и времени.
#5 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 16:27
Греющий кабель 500 руб/метр - не вариант, накладно, потому и приходится закапываться на 2,5 метра. Полиэтиленовая труба уже имеется в наличии. Непонятно про "как можно большего диаметра " - зачем? Грунт глинистый, поэтому опасность обвала не грозит. Рассматриваю вариант - лопата с трехметровым череном и черпак для грунта. Ширина траншеи - на ширину штыка.
#6 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 16:53
Зачем закапываться так глубоко?
#7 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 17:16
Глубина промерзания грунта 2,2 метра (Новосибирская обл). Прошедшей зимой у многих перемерзли водопроводы, поэтому закладываю еще 30 см для страховки.
Сообщение отредактировал Vasiliy_f: 16 May 2010 - 17:17
#8 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 17:26
На такую глубину просто не реально, не реально.
#9 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 17:45
Согласен - не реально выкопать такую глубокую и узкую траншею. Тут 1.5 метра надо копать так, чтобы если внизу ширина 50 см, то вверху ширина будет не меньше 1 метра. Гораздо проще - экскаватор-колёсник. Или баровая машина.
Сообщение отредактировал Takc: 16 May 2010 - 17:46
#10 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 18:14
Вопервых давайте определимся что занимаетесь вы этой работой раз и лет на 50 , потому лучше немножко вложитса. далее греющий кабель я покупал по 52р/метр и кстати пока (за 8 лет) им непользовался он просто лежит там на всякий случай , металопластик потому как небоитса размораживания большим диаметром потому что если что есть вариант отогреть просовывая внутрь металопластик меньшего диаметра и подавая в него горячую воду. на счет лопаты...колесный беларусь сделает все быстро и красиво и взять вашу з/п помноженую на потраченое время будет не в пример дешевле.
#11 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 18:29
Что есть баровая машина? Экскаватор не сможет разместиться, чтобы конец траншеи выкопать на ширину ковша. А если будет копать поперек - вся глина окажется наверху и участок будет как после бомбежки.
А как же технология "стена в грунте", где умудряются копать траншеи шириной 15 см с отвесными стенами? Или руками такое невозможно?
#12 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 18:31
Баровая машина - это трактор со здоровенной пилой сзади.
Вот как раз бАровой машиной такое и копают.
#13 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 19:31
Теперь знаю, как это называется! :-)
Я уже думал над этим вариантом, но там по-моему глубина "пропила" недостаточна - около 1,5 метров. Если ошибаюсь- поправьте.
#14 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 19:54
Дом муниципальный, водопровод нужен на несколько лет, пока не наскребу денег на собственное жилье, поэтому не хочется лишних вложений.
Главный вопрос: что менее трудоемко - устранить последствия работы экскаватора (уплотнение грунта, выравнивание, избавление от излишков глины, восстановление плодородного слоя), или обойтись аккуратной траншеей при наличии соответствующей технологии? В настоящее время занимаюсь поиском такой технологии, с остальным более-менее определился.
Решил озадачиться проведением водопровода вследствие рас...дяйского отношения соседей к водоразборной колонке на улице. То заморозят, то кран разобьют, то еще чего-нибудь... Надоело заниматься бесполезными ремонтами, политбеседами с соседями, долбежкой льда. Решил, лучше один раз приложить некоторые усилия, чем постоянно быть смотрящим. Муниципалитет собирает символическую плату за воду, видимо едва хватает на ремонт водопроводов, а колонки ремонтируем за свой счет.
Сообщение отредактировал Vasiliy_f: 16 May 2010 - 19:57
#15 maximum13
maximum13
    Жизнь продолжается, внучка растёт, на семейном фронте всё прекра
  • 1003 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 19:57
Я бы вставил "" Труба- полиэтиленовая, 25 мм."" в трубу большего диаметра, мало ли что, делаете намного лет. Раз так глубоко копать, вдруг придётся заменить, как? Опять копать? А из ГИЛЬЗЫ вынули и другую вставили. Заодно и как теплоизолирующая рубашка будет.
УДАЧИ.
#16 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 20:06
Насчет гильзы - вариант! Стоит подумать.
#17 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 20:07
Теоретически - есть машины для бестраншейной прокладки труб. Но, во-первых, это очень дорого, а во-вторых - слишком маленькое расстояние. Самое простое - нанять пару таджиков и пусть копают. Но на такую глубину - дорого будет, дороже чем вышеуказанные 500 руб за куб. Попробуй сам выкидывать землю с такой глубины.
#18 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 20:08
А как греющие кабели относятся к влаге? Что будет, если такой кабель сунуть в воду?
#19 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 20:11
Хорошо относятся. Греющий кабель можно прокладывать внутри водопроводной трубы (через специальную муфту). Причём есть такие, которые включаются и выключаются самостоятельно.
#20 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 20:16
Вот и я о том же. Потому и думаю - рыхлить грунт штыковой лопатой, находясь наверху, а вынимать - черпаком наподобие совка с прямым углом к черенку. Грунт плотный, не обвалится при отвесных стенках. Остается вопрос - как эффективнее рыхлить грунт?
#21 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 20:28
Имеются в виду саморегулирующиеся, сопротивление которых зависит от температуры и которые не нагреваются выше 70 градусов? Но у них в отличие от относительно недорогих резистивных кабелей цена - ого-го! Хотя при прокладке внутри трубы отпадает необходимость в глубокой траншее и при переезде можно будет забрать кабель. Вот только, сколько ни лазил по сайтам, не встречал информации о прокладке внутри трубы.
#22 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 20:42
вот такие
#23 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 07:09
Ладно, пока время терпит, буду думать. Раньше середины июня не начну.
#24 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 17:00
Излишков глины не будет, ещё досыпать придётся, через пол года точно потому как грунт сядет.
#25 Дмитрий Михайлович
Дмитрий Михайлович
  • 764 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 17:42
Хотел уточнить - забор воды от колодца или скважины, или от существующего поселкового водопровода? Если второе, то тут нечего думать - придется копать. А вот если первое, то есть способы поддерживать сухзое состояние труб во внерабочее время насоса. Начиная от банальной закачки в резервуар, установленный в теплом метсе под крышей, и заканчивая более сложной конструкцией для напорной системы с двумя гидроаккумуляторами, один, поменьше, для воздуха перед клапаном, и второй, большой - для воды. Т.н. "Схема Володомира". :)
Кто сказал эту ересь?!!! Еще как боится и через несколько циклов заморозки/разморозки рвеЦЦа нахрен!
#26 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 13:00
Есть траншейный цепной экскаватор на базе трактора ЧТЗ - 2,7 метра копает.
То что на МТЗ (беларусь) - 1,5-1,6.
С уважением, Вадим.
#27 Карандаш
Карандаш
  • 652 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 14:22
Самому копать траншею таких размеров никакого здоровья не хватит, да еще глина. Ладно бы метр глубина, ну при особом упорстве 1.5. Разровнять после трактора однозначно легче.
Можно еще попробовать бестраншейным способом. Копаете три ямы: в начале, середине и конце. И из средней ямы буром дырявите до конечных ям. (Пришлось один раз такой фигней заниматься.) Но с глиной тоже приятного мало. В общем лучше трактором капать.
#28 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 21:47
Ну так чем закончилась эпопея с трубой?
#29 Вольный фотограф
Вольный фотограф
  • 489 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 09:03
Это будет трындец. я копал именно такую лопатой( под дом, под фундамен завести трубу надо было. Все было хорошо, но камни в земле - создавали офигенные проблеммы
Если я ей не нужен. если я для нее. Вспышка страсти и даже не грамма любви.
Я скажу ей люблю. я скажу все равно. Даже если нам с нею. НЕ ПО ПУТИ!!!!!!!!!!
#30 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 14:18
В общем, дело обстоит так: В этом году у нас грунт промерз почти на три метра, почти у всех замерзли водопроводы и оттаяли только в начале июля. Я пришел к выводу, что 2,5 метра глубины меня не спасут, значит либо нужно копать глубже, либо обогревать трубу. Если копать, без экскаватора уже точно не обойтись. Навел справки, оказалось, что место предполагаемых раскопок пересекают два телефонных кабеля, расположенных на глубине 0,5 метра и на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Договариваться со связистами мне совершенно не хотелось - лишние расходы. Если обогревать трубу, то зачем вообще копать? Решил кинуть трубу поверху с обогревом и утеплением. Полез в интернет искать греющий кабель. Почему-то не смог найти ни в Омске, ни в Новосибирске, если попадается, то в Москве. Ехать наобум за 200 км и рыскать по всем магазинам не было времени, поэтому стал искать альтернативные варианты. Решил остановиться на жидкостном обогреве (придумал сам) - параллельно трубе с водой проложил две трубы потоньше, по которым будут циркулировать тосол и подогревать воду. Полагаю, энергозатраты будут не больше, чем при прокладке греющего кабеля снаружи трубы. Осталось продумать способ нагрева тосола, регулирование его температуры и как заставить его бегать по замкнутому контуру.
Сейчас снова в командировке на месяц, снова перерыв в работе.
