Обогрев зеркал. Схема. 21093.
Сообщений в теме: 8
#1 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 13:55
Всем привет!
Обзавёлся асферическими зеркальными элементами ERGON с электроподогревом.
Теперь встал вопрос о подключении.
Рассматриваю вариант "отдельная кнопка" для работы обогрева зеркал независимо от обогрева заднего стекла.
Нашёл в интернете схему. Немного на свой взгляд подправил. Прошу рассмотреть и сообщить, имеет ли это право на жизнь?
Попутно задам несколько вопросов:
1. Какой номинал предохранителя брать?
Я подсчитал, что зеркала (или одно зеркало) потребляет ток меньше одного ампера.
В моих зеркалах написано, что зеркало жрёт 8-10 вт. Одно или два - не ясно.
2. "Плюс", как я понимаю, надо брать так, чтоб при выключении зажигания он отключался. Кроме реле замка зажигания - где ещё можно подключиться?
Сообщение отредактировал Гладиатор: 22 April 2010 - 13:56
С уважением, Вадим.
#2 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 14:40
Предохранитель нужен самый малый - 7,5 А. По расчетам, там и 1-Амперного хватит
Управляющий "+" взять с плюса обогрева заднего стекла, как ты и сделал. Силовой "+" взять с силового плюса обогреа заднего стекла. У него есть свой предохранитель 30А, поэтому лучше брать из салона через дополнительный предохранитель 7,5А, установленный в "кармашке".
Схема верна.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 22 April 2010 - 14:47
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#3 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 14:51
Нельзя этого делать. Внесение изменений в конструкцию. Надо тачку в НАМИ гнать, чтоб получить одобрение типа транспортного средства. А хочешь зеркала с подогревом, то покупай машину у которой это уже установлено. Я все правильно написал, господин Михаил Колодочкин????
Я персонаж мифический, у меня и документ есть
#4 igorMMC
igorMMC
    Супер-Модератор
  • 3985 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 15:20
А нах там реле при таких токах надо? Напрямую делай - проще и отказывать нечему.
Работа - не волк. Работа - это ворк, а волк - это гулять.
#5 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 17:29
ХЗ. :).
Понимаю, что ток маленький.
Просто схема изначально была с ним.
С уважением, Вадим.
#6 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 18:32
Всем привет!
На свою 2109 поставил такие на 5 году эксплуатации. Не мудрствуя лукаво засадил на кнопку заднего стекла.
Родные "сопли" от зеркал обрезал по максимуму. На минусовый круглую клемму и под гайку крепления редуктора стеклоподъемника.
Плюсовой срастил с 1,5 мм2 проводом - скрутка в дверной проём на скотч.
Капли дождя на зеркалах сушились ну оооочень быстро.
3 года - нареканий никаких.
Удачи, Андрей
#7 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 21:16
Внушает надежду однако!Изображение
У тебя как я понял, обогрев включается одновременно и на заднее стекло и на зеркала?
С уважением, Вадим.
#8 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 20:01
На своей "Одиннадцатой" поставил зеркала с подогревом и поворотниками. С плюсовым проводом поступил так. Взял входящий "+" с кнопки подогрева заднего стекла и установил дополнительную кнопку на консоли. По току все нормально. Предохранитель с завода стоит 20А. Зато не надо палить в пустую зеркала, когда нужно всего-лишь отогреть стекло и наоборот.
:hi:
Сделан в СССР!
#9 Бэд
Бэд
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 01:39
А почему бы и нет, я на пример на своей десятке поставил отдельно от заднего стекла, иногда удобно, и по моему разумению нагрузка немного меньше.Можно и на реле заднего стекла повесить страшного ничего не будет ,самое главное чтобы после замка все было, т.е. если выключить зажигание, то и работать не будет - это будет правильно.А мне пришлось ставить дополнительное реле. На прямую ставить не рекомендую, лучше перебдеть, чем не до бдеть...
