Это у шиномонтажников прикол такой или только мне так "сервис"?
Сообщений в теме: 25
#1 ваз-драйвер
ваз-драйвер
    противник ограничений скорости
  • 4600 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 13:20
Вот не могу понять какого хрена мне при переобувке постоянно перекачивают колеса.
В выходные переобулся. Все бы шорошо. За всем проследил. И за балансировкой и за затяжкой болтов. И ведь русским языком просил сделать давление 2,3 во всех шинах как положно по мануалу.
Но ведь накачали аккурат 2,7. Правда отдать должное - во всех четырех одинаково. Поехал - не могу понять чего меня так стало трясти на всех кочках. Пришлось доставать свой проверенный манометр и приводить давление в норму.
Причем аналогичная история была и прошлом и в позапрошлом году.
Я конечно понимаю, что воздуха им не жалко Изображение
я не превышаю скорость - я проверяю паспортные данные авто.
#2 Fantomas
Fantomas
  • 33958 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 13:30
Мож у него манометр врет? Или я еще чо думаю, ведь када переобуваешься колеса подкачивают снятыми с машины, а када подкачивают прям на машине, то машина давит на колеса. ТО есть в этих 2 случаях давилово будет разное?
#3 Борисов Леонид
Борисов Леонид
    балбес обыкновенный
  • 4546 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 13:33
Может, тебе по ошибке зимний финский воздух(с) закачали, который при плюсовой температуре не так, как надо расширяется? biggrin
#4 ваз-драйвер
ваз-драйвер
  • 4600 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 13:42
Может, тебе по ошибке зимний финский воздух(с) закачали, который при плюсовой температуре не так, как надо расширяется? [img]http://www.zr.ru/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.gif[/img]
Задумался! А ведь если шиномонтаж расположен на Карельском перешейке, то воздух там будет ничуть не хуже финского [img]http://www.zr.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif[/img]
#5 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 13:55
Перестраховка. Недокачаешь - клиент с матюками приедет, а перекачаешь - стравит давление и поедет дальше. А многим даже нравится, долго подкачивать не надо :)
#6 ваз-драйвер
ваз-драйвер
  • 4600 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 13:57
Перестраховка. Недокачаешь - клиент с матюками приедет, а перекачаешь - стравит давление и поедет дальше. А многим даже нравится, долго подкачивать не надо Изображение
Логично.
#7 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10236 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 14:13
Или манометр неправильный или обычно камерные колёса чуть перекачивают так как воздух между покрышкой и камерой выходит и давление падает. А если безкамерка, то скорее всего просто накачали с запасом.
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#8 Игорь 1977
Игорь 1977
  • 435 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 14:39
Меня на шиномонтажке сразу предупредили, што накачали немного больше чем нада, типа потом стравишь, когда колеса на машину поставишь (привозил колеса на балансировку, менял у себя на складе сам)))))
Jedem das seine!
#9 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 15:18
Может это для лучшей герметизации обода колеса? Опять же при проверке колеса на герметичность, чем больше давление - тем интенсивнее будет воздух выходить....
А ещё, чем сильнее накачано колесо, тем его легче утопить в воде! :crazy: Правда поднимать его тяжелее.
А теперь, внимание, ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!
Если воздух в колесо набирают из ресивера (н шиномотаже обычно большой балон - накачка одного комплекта даже не требует включения компрессора), то при расширении он охлаждается и сразу после накачки давление в колесе 2,3!
После нагрева воздуха до температуры окружающей среды - давление как раз повышается на 0,4 атмосферы.
На моей машине после потепления в колёсах оказалось давление 2,3, хотя зимой они были накачаны до 2,1 атмосферы.
Вывод - контролируйте давление после наступления термодинамического равновесия.
Сообщение отредактировал 35688: 12 April 2010 - 15:18
Счастливого пути!
#10 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 15:29
Если воздух в колесо набирают из ресивера (н шиномотаже обычно большой балон - накачка одного комплекта даже не требует включения компрессора), то при расширении он охлаждается и сразу после накачки давление в колесе 2,3!После нагрева воздуха до температуры окружающей среды - давление как раз повышается на 0,4 атмосферы.
Самый правильный ответ! Манометр при неисправности,может только понижать давление,из-за ослаблении пружины!А вот давление зависит от температураы!Нагрейте зажикалку!От чего она взрывается? От того что нагретый газ от повышения температулры расширяется!
Только не эксперементируйте! :)
#11 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 19:37
А ещё эти ужасные ножные насосы - после них всё время по 3 очка накачано ( на развале постоянно спускаем)
Мечтать не вредно !
#12 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 19:50
Я уже давно их не прошу чота качать, один хрен не то накачают... В этот раз все ровно накачали 2.2, передние спустил до 1.9, зад так и оставил :)
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#13 ВВП (Это просто совпадение)
    мне почти всё пофигу...
  • 2796 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:01
А у тебя что за манометр? Помнится на заре моего автомобилеосвоения был у меня манометр для проверки давления, отдельный, не на насосе. У приятеля был точно такой же. И ради интереса мы с ним проверяли давление в моих колесах обоими. Разница была в 0,5 атм Изображение
(для педантов - кг/см², МПа и т.д.)
Удачи!
#14 ваз-драйвер
ваз-драйвер
  • 4600 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:05
Да вроде проверенный. Металлический. "Сделано в СССР". Всегда точно показывал. Да и трясло на перекачаных шинах так, что ошибки быть не может.
#15 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:09
А проверял на холодную, в смысле после поездки колёса остыли?
Я злой и память у меня хорошая.
#16 Ramzes
Ramzes
  • Граждане
  • Pip
  • 78 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:17
Перекачивают для перестраховки. Выше давление - резина быстрее станет на место и её более плотно прижмёт к диску. В итоге не будет утечки воздуха.
Сообщение отредактировал Ramzes: 12 April 2010 - 20:18
#17 ВВП (Это просто совпадение)
  • 2796 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:20
Ога, и у нас такие ж были. Циферблат еще такой полукруглый. Выбрось :)
Удачи!
#18 ваз-драйвер
ваз-драйвер
  • 4600 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:21
Само собой. Я и проехал-то до дома всего пару километров. Припарковался. Постоял минут 10-15. Поболтал с соседом, покурил и уже после померял.
#19 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:31
Не, это почти на горячую, за 10 минут не остынет.
#20 ваз-драйвер
ваз-драйвер
  • 4600 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:34
Да ладно. 2 км езды по узким улочкам со скоростью не более 50 км.ч.
#21 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 21:48
В топку такие шиномонтажи! Мой мастер никогда лишнего не накачивает и вдобавок ругает меня из-за моей привычки чуть перекачивать колеса... Протестил свой манометр по его манометру и стараюсь себя одергивать. Но по резине видно - линяя 0.1атм все же сказывается...
#22 ваз-драйвер
ваз-драйвер
  • 4600 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 22:06
В смысле по износу? Середина чуть больше изнашивается?
Впрочем для езды по автобану немцы рекомендуют подкачать 0,3-0,5 атм.
#23 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 22:14
Да, к концу ресурса резины особенно видно что больше изношена середина.
У японок в табличке какие давления надо накачивать меня больше всего напрягало - по городу 1.7, по трассе 2.0 - т.е. все лето а то и весну с осенью надо два раза в неделю менять давление в колесах! Поэтому по городу лениво и катался на "загородном" режиме. Но для наибольшего допустимого размера резины указано давление 1.8 на всех режимах - поэтому при первой возможности переходил на максимальный размер резины -лень наше все!
#24 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 22:24
У меня на зимней на передней оси после второго сезона тоже заметен износ середины, хотя не перекачивал, рекомендованная двоечка.
Наверное резина такая. На летней такого вроде нет.
#25 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 12 April 2010 - 23:18
А может просто у тебя манометр... врет? :) Они ж стареют... :)
#26 Ivan T
Ivan T
    читатель блин
  • 1092 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 05:34
ручные манометры врут, стареют - и ими необходимо уметь пользоваться.
Т.е. измерять давление в колесах надо при одном и том же положении манометра относительно земли (наклон) - это влияет на ход стрелки - благо она там просто летает - второе - плавное нажатие - что бы не было броска - третье - три или пять измерений - и осреденение данных - вот тогда правильно все.
С Уважением Иван
