2 eСС. Масло в коробке Шкоды
Сообщений в теме: 31
#1 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 10:15
По мануалу всё однозначно, масло в механической коробке не меняется в принципе. Верить мануалу? Я так понимаю, при пробеге 100 ткм ничего не будет, наверное и на 150 не будет, планирую ездить, скажем до 200 ткм. Поменять масло на пробеге 70-80 ткм или рано?
Я злой и память у меня хорошая.
#2 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 10:24
Ты сначала на коробку посмотри - а есть ли там возможность слива масла? А самое главное - есть ли возможность для залива! :) У Крузера на АКПП даже щупа не оказалось - при всём желании не заменишь.
#3 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 10:43
На других авто моего года выпуска точно есть. Пепелац то из тех, из человеческих 90-х в отличии от нынешних одноразовых.
#4 eCC102
eCC102
    профессионал
  • 2821 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 10:53
Да я хз. Если написано не менять , то можно и не менять. Но с другой стороны после гарантии тебе за всё платить. А с третьей стороны :) масло в коробас нужно не так много и деньги не атомные. Чо бы и не поменять ?
#5 A.V.
A.V.
    fuck the fuel economy
  • 8590 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:02
Отсутствие щупа, ещё не повод утверждать, что масло не меняется.
#6 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:08
Интересно, а через что тогда масло заливать? Через сливное отверстие, предварительно перевернув автомобиль вверх колёсами? Кстати, я даже не знаю - была ли там сливная пробка.
#7 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:09
Поменяю по ВАЗовскому мануалу на ПП, то есть 75 ткм (насколько помню).
#8 A.V.
A.V.
  • 8590 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:20
А если попробовать залить через заливное отверстие? :)
Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 06 April 2010 - 11:31
#9 Forgeron
Forgeron
  • Новички
  • Pip
  • 36 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:21
думаю что любое масло со временем всетаки теряет свои свойства.и все заявления о "вечном" масле-не правда.другое дело,что на современных авто не всегда можно справится своими силами.без сервиса.
#10 Andriy
Andriy
    аццкей флудер
  • 4904 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:35
Нет, не верить.
Поменять масло на 80 или 100ткм. Деньги небольшие, не автомат все же.
На Пыжах тоже написано не менять масло в автоматах, а потом они массово сыпяццо при пробегах чуть больше сотни, то есть, после гарантии. У тех кто меняет ходят и по две сотни.
#11 ALEX-VW
ALEX-VW
    Violator
  • 1382 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:39
Олег, я думаю,менять стоит,у нас народ на ПК тоже этой темой мается,в итоге решили что на МКПП надо тоже менять,а уж на АКПП темоблее, хотя производитель утверждает что нет, стружки там было мама не горюй.Да и проблем с коробками хватает,синхронизаторы счас убогие особенно на 1,2 летят тока в путь,все начинается с хруста.Вообщем применительно к Раше,хуже не будет одназначно.
Я хотел вас послать,глядь а вы уже оттуда!
#12 A.V.
A.V.
  • 8590 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:40
И тем не менее его меняют. И сделать это не сложно, но полезно.
Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 06 April 2010 - 11:41
#13 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:44
Наверное лучше поменять. По крайней мере, после замены должны скорости получше втыкаться...
Ну да, масло может не меняться в принципе, если автомобиль расчитан на семь лет эксплуатации... Или второй вариант - после определённого срока потекут сальники и масло будет заменено в процессе ремонта коробки....
Я так однажды масло поменял.... а через 5 тыс сцепление накрылось - поменял снова....
Счастливого пути!
#14 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:47
Поменяю чуть раньше, сейчас 60 пробег. Потеплеет мал-мал и сразу. Чот руки уже чешутся сделать что-нить самому. Изображение К слову по ощущениям передачи уже как-то не так включаются, как с новья. Неудобств нет, но явно масло уже того.
#15 baidan
baidan
    не любитель
  • 1687 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 12:19
Скорее всего на специальных автоматах, методом вытеснения.
хороший плохой злой
#16 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 12:39
Чем вытесняют? Вспомнилось "взболтать, но не перемешивать" (с).
#17 baidan
baidan
    не любитель
  • 1687 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 12:51
Свежей жижей. Подсоединяют шланги к автомату замены, запускают мотор, запускают установку. Вытесняют до тех пор, пока в обратке не появится свежая жидкость. Потом доводят до необходимого количества.
хороший плохой злой
#18 Andriy
Andriy
    аццкей флудер
  • 4904 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 13:48
Грамотные юзеры меняет, а в большинство нет, они потом гидроблоки меняют :rofl:
#19 ALEX-VW
ALEX-VW
    Violator
  • 1382 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 20:21
Ет ты точно сказал, а он зараза ну очень недешевый((((
#20 Andriy
Andriy
    аццкей флудер
  • 4904 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 20:58
не угадал1 вот чем Пежо лучше пальцвагена, так это тем, что гидроблок с работой там стоит 20тр. А на фв боюсь даже представить :hang1:
#21 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 21:00
через разьемы радиатора АКПП....Открутились даже на 20летней вольве! :)
#22 ваз-драйвер
ваз-драйвер
    противник ограничений скорости
  • 4600 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 21:08
Какой еще гидроблок на МКПП Изображение
я не превышаю скорость - я проверяю паспортные данные авто.
#23 ALEX-VW
ALEX-VW
    Violator
  • 1382 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 21:57
Ну речь как бы шла о МКПП, но мы с Андрюхой добавили АКПП:drinks:
Да ценник там совсем не айс около 620 килорублев:o
#24 Andriy
Andriy
    аццкей флудер
  • 4904 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 22:01
Шурик, выдыхай уже!!! Мы щас не про Майбах говорим, а про банальный народный фальцваген :crazy:
#25 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 22:04
Тупые ипонцы из таёты меняют каждое четвёртое ТО (в Европах это 60Ккм в РФ - 40ККм). Наверное, сука, развод :crazy:
Удачи, Андрей
#26 ALEX-VW
ALEX-VW
    Violator
  • 1382 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 22:16
От йопрст опшипся жостко 60штук
#27 Andriy
Andriy
    аццкей флудер
  • 4904 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 22:20
конечно развод!!! 60-80ткм замена масла в коробке. Никак не чаще. Не спортивная же машина.
вово. офигеть можно. Может опять Пыжо купить? :crazy:
#28 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 22:22
40 наверное если только по пробкам ползать, в общем 60 с мелочью в самый раз будет.
#29 ALEX-VW
ALEX-VW
    Violator
  • 1382 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 22:35
Олег в 60 самый раз.
#30 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
ИМХО ипонцы перестраховываются. Т.к. территория РФ большая, а авто и в Сургуте, и севернее бегают, то уменьшили межсервисный в 1,5 раза.
Для Украины и Европы - 60Ккм - и опять перестраховка. Зато "как же ипонский мердессес" по надёжности. :crazy:
Удачи, Андрей
