скрипим
Сообщений в теме: 13
#1 denn
denn
  • Граждане
  • 116 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 21:07
блин начились скрипы впередней левой стороне авто нууу я падумал почитал решил што саленблоки наверно нууу взял поменял все саленблоки плюс все штанги рулевые и шаровые заодно и левый тормозной цилиндр он тоже закис ну это походу разборки выяснилось а шаровые от старого хозяина достались вместе с тягоми новые. сам не менял в сраном сто где такси чинят ну и шабашат вечером замена саленблоков 800 замена шровая 250руб шт менял нинии ну и рулевые штангинепомню короче вот поменяли вроде все думаю выехал правда не скрипит наездил тысячи 3 заскрипело опять ниужели опять эти саленблоки менятскрипит главное токо при страгивании и остановке когда машина клюет носом а качяеш вроде нескрипит может опять пратенуть болты где саленблоки стаят да ише щяс весна там все мокро а всеравно скрипит жду вобшем саветов мужики помогите а!!!
#2 ВВП (Это просто совпадение)
    мне почти всё пофигу...
  • 2796 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 21:35
Попробуй гайки салентблоков ослабить, и затянуть обязательно на нагруженной подвеске, не на домкрате то есть.
Удачи!
#3 denn
denn
  • Граждане
  • 116 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 22:01
ну я понял машину наченибудь вывесить а ступицу поддомкратить верх а патом ослабить и затянуть такой порядок?
#4 ВВП (Это просто совпадение)
  • 2796 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 22:38
Ну да. А лучше на яме или эстакаде ничего не вывешивая и колеса не снимая. Как ослабишь - несколько раз качни машину (на бампер наступи Изображение), потом затягивай.
Удачи!
#5 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 21:54
Наверняка скрипят шаровые . Легко проверить на яме. Помошника загнать в проём открытой двери водителя- плечем упирается в верхнюю рамку дверного проёма, пытаясь медленно приподнять машину. Потом он-же надавливает правой ногой на порожек дверного проёма, загружая машину медленно. В результате таких знакопеременных  нагрузок, получите почти постоянно- прослушиваемый скрип подвески. Помошник пусть ловит скрип, а вы отправляйтесь в яму и трогайте руками донышки шаровых опор- почувствуете характерную вибрацию донышка шаровой. Нижнюю шаровую стандартной конструкции можно прошприцевать через тавотницу. Остальные нужно снимать, разрабатывать с маслом потом накладывать смазку под пыльник.... Сайлентблоки качественные и правильно установленные служат очень долго, скрепят очень редко (если не затянуты).
Мечтать не вредно !
#6 denn
denn
  • Граждане
  • 116 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 15:36
пробовал машину положил на опору снял колесо ослабил гайки поддмкратил ступицу гайки побрызгал селеконовой смаской ну и где резинки тоже затенул патом опустил серавно скрипит но поменьше когда сильно переваливаешся с кочки на кочку вот я ище хотел узнать а затягивать скоко силно нет особено верхние тяну тяну а конца чето нет тянетца и тянетца  а шаровые я менял осенью трековские поставил
#7 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 16:22
Шаровые Трековские - дрянь, они и скрипят. А сайлентблоки верхнего рычага тянутся потому что -  не качественные - деформируется внутренняя втулка сайлентблока ( не калёная). Оставьте с.блоки в покое, смажьте или замените шаровые ( которые скрипят).
Сообщение отредактировал professional: 04 April 2010 - 16:23
Мечтать не вредно !
#8 ПРАКТИК
ПРАКТИК
  • 808 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 20:06
сказали А говорите и Б. какие шаровые не дрянь ???
#9 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 19:10
У нас в России есть только один завод который имеет необходимое оборудование, чтобы производить качественные шаровые опоры - это Белебеевский завод Автокомплект ( БЗАК). На ВАЗе всегда ставили шаровые этого завода с Балаковскими пыльниками (БРТ). Сейчас есть в продаже БЗАКовские шаровые в коробочках со своим пыльником. Пыльник хуже Балаковского, но не хуже остальных. Шаровые эти скрипят гораздо реже других, верхнюю 2101 и 2108 надо разрабатывать с маслом перед установкой.
Из Трековских, получше ходят "Трек - чемпион", но если перед установкой полностью наполнить пыльник смазкой, т.к. пластиковый пыльник плохо уплотняется по пальцу и вода попадает внутрь. А вот Треки, стандартной конструкции (нижние) все скрипучие и шприцем снизу не прокачиваются.
Мечтать не вредно !
#10 denn
denn
  • Граждане
  • 116 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 21:28
дааа спасибо обрадовали но всеже раз верхний болт доконца не протенулся значит всетаки втулки я пакнижке сматрел понял так што он должен затянутца до упора правильно нет???
#11 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 21:39
+1!
+ есчо 1!
#12 denn
denn
  • Граждане
  • 116 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 21:41
всетаки когда я выбирал шаровые пчемутотвыбрал имено трек аааа вспомнил я в журнале за рулем прочитал там какието испытания проходили на выдер шаровой
#13 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 21:52
Тоже брал года два назад ТРЕК Чемпион...  :bad: ВЫдержали ОДНУ зиму! Хвалёные силиконовые (прозрачные) пыльники треснули, и из четырёх ШО кирдык подобрался к трём!!!
КОКАШКО!!!
#14 denn
denn
  • Граждане
  • 116 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 19:04
седня все разобрал да незатянут был верхний болт на саленблоках я так понял изза слишком тостого слоя резинок непротягивались до конца поменял взял с тоненькими резинками завтра попоробую
