Почему горят блоки питания?
Сообщений в теме: 17
#1 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 23:06
У знакомых сгорел блок питания в компе. Дело было так: ночью комп был в stand-by режиме. Вдруг он вроде бы начал включаться, зашумели винты и вентиляторы. Знакомые просунлись - в комнате дым. При осмотре я ничо не обнаружил на вид странного ни на матери ни внутри блока ничо вроде не обгорело и не оплавилось. Кароч, заменили блок. И вот через 4 дня опять что-то накрылось. Я еще не смотрел, но они грят, что-то хлопнуло, вылетели пробки в хате. После этого комп не включается. Дыма не было.
Кто что думает? Опять блок сгорел? И главное из-за чего такое? В квартире проблемы с елипистричесвом или в компе косяк какой-то может быть?
#2 Гость_Тёма878_*
Гость_Тёма878_*
  • Гости
Отправлено 24 March 2010 - 23:14
Комп подключён к сети через сетевой фильтр или так, через удлиннитель многорозеточный? Вообще, ещё советуют использовать источники бесперебойного питания. Всё это для того, чтобы компутер выдержал перепады в электросети.
#3 Гайка
Гайка
  • 367 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 23:20
комп должен быть подключен к песперебойнику, а бесперебойник (и вся переферия компа) должна подключена быть к заземленой разетки. В пративном случае это лотерея, потому как либо пажар либо капец информации ибо следующим после блока обычно летит винт.
"Рву грелки!"
#4 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 23:26
Подключен через многорозеточный удлиннитель (так называемый Пилот). бесперебойник, боюсь, пациенту будет небюджетно
#5 Гайка
Гайка
  • 367 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 23:30
Разве http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=985631 дорого?
Хороший блок питания стоит столько же....
"Рву грелки!"
#6 Гость_Тёма878_*
Гость_Тёма878_*
  • Гости
Отправлено 25 March 2010 - 00:04
Капец. Помница, у меня подобная хрень расплавилась :crazy:
#7 G A A
G A A
  • 716 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:11
Разве это дорого?
В том то и дело, что хороший БП столько стоит. А тут целый безперебойник. Был опыт, купил что то подобное. Толку практически ноль! Т.е. когда совсем свет отрубали, то еще нормально. А когда скачки, релюхи клацали, но через раз комп перезагружался.
"Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению" Следствие закона Мерфи. ©
#8 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:18
Проверь у знакомых холодильник старой серии - с механическим терморегулятором или весь из себя современный электронный? Стиральную машинку они имеют и на ночь не выключают?
Фокус в том, что скорее всего у них ночью в розетках скачки напряжения и возможно большие скачки... Однако если это так - то погорит и начинка холодильника со стиралкой и может погореть ТВ (у этих блок рассчитан на широкий диапазон и более устойчив).
#9 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:20
Холодильник-то старый какой-то вроде
#10 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:23
Старый если в момент Х не работает - то ему плевать на напряжение, а если наоборот - работает - то сам может порождать броски напряжения из-за большого пускового тока...
С одной стороны только для компа хватит УПСа минимальной мощности за 50у.е., а вот для всей квартиры нужно поизучать проблему - или где-то глючат силовые контакты (клемма автомата в щитке) или местный электрик заложил бомбу...
#11 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:27
До прошлой субботы проблем не было. Я конечно поосветую купить беспербойник... дело темное
#12 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:34
Я поставил на входное УЗО добавочную "приблуду" ДПН-260. Если на входе окажется больше 260 вольт - она вызовет срабатывание УЗО - обесточит всю квартиру... Все лучше чем потом судиться с мосэнерго и менять всю сгоревшую технику, при условии что не сгорит вся квартира...
#13 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 01:17
Бесперебойник спалит БП еще раньше
У современных БП есть такая штука Active PFC - по русски - согласование нагрузки. ЭТО рассчитано на входящий синусный ток...Если это не так - то все, что не синусное - высаживается в виде тепла в БП..вот и горит
А для таких БП подходят только ИБП c нормальной, а не трехточечной синусоидой...
У них 3х точечный синус
#14 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 16:48
Обычно сгоревшая деталь выдаёт себя обугленным лаком и т.д.
У нас на работе как-то взорвался конденсатор в БП - просто лопнул как балончик. Почему взорвался, скорее всего в нём замыкание произошло от старости....
Да, как-то я спас свой офис от массовой замены блоков питания тем, что перед новогодними праздниками тщательно выключил всё из розеток, а вот те компы, которые были включены в розетки попортились...
Если блоки горят часто, то скорее всего виновата электрическая сеть. Кстати, не факт, что холодильник сгорит быстрее и т.д. Всё же там немножко разные схемы.
Второй вариант - мощность блока не соответствует мощности компа.
Счастливого пути!
#15 Vas13
Vas13
    Царь, просто царь.
  • 2447 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 16:57
Ты точно бесперебойник со стабилизатором напряжения не путаешь?
ЗЫ я конецно такое Г как Поверкоом не беру, просто показал бюджетный вариант, но от тебя в первый раз слышу чтоб ИБП был источником пожара или поломки компа....
"Отдых - это полезно!" (с) Моё
#16 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 09:57
Вощем пока решается чо делать со свежекупленым паленым блоком, притащили бушный блок, то бишь уже 3-ий по щоту. Воткнули вчера вечером, часа 2 нормально все работало. Сени утром новая тема - оне включают комп, комп на секунду кагбэ включается (шумят вентиляторы) и через секунду все отрубается. Я конечно понимаю, что лучше посоветовать знакомым купить бесперебойник, новый комп и новую квартиру ))) Но все-таки интересно, что за фигня с 3 блоком? Отчего он включается и отрубается?
#17 Vas13
Vas13
    Царь, просто царь.
  • 2447 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 10:19
я так думаю для матплаты 2 пожара питалова просто так не прошли:))))
#18 tont
tont
  • Граждане
  • 222 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 22:50
Всё банально - замкнула шина включения питания по ATX. Разъём расшатался. А перепад напряжений поступил катализатором.
Наверное, хватит читать этот раздел дальше :) А то некропостинг недалеко.
