Переход на бсз
Сообщений в теме: 16
#1 dancing.boarder
dancing.boarder
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 16:23
Машина Ваз2107 (двиг 2103)
Последнее время у меня на контактном зажигании УЗСК стал уходить быстрее чем за 10000 км в недопустимую область , не знаю с чем это связано толи валик быстрее стачивается, толи пластик контактной группы. В общем решил перейти на БСЗ, Возникли вопросы
1) Как я понял надежность БСЗ определяется катушкой (там ток выше), коммутатором, датчиком холла. Вопрос что у нас сейчас качественней напр катушку можно взять импортную, траблер как я понимаю СОАТЭ vs ATЭ. Какие комплектующие на текущий момент порекомендуете?
2) В КСЗ недостатком может быть нестабильность искры, пропуски на больших оборотах. Как на практике с этим в БСЗ есть ли случаи когда на высоких оборотах коммутатор начинает работать нестабильно, насколько он чуствителен к перегревам (в жару под капотом) - всетаки транзисторы имеют определенный диапазон рабочих тепмератур
#2 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 16:34
Три года под капотом стоят трамблёр с ДХ, обычный коммутатор и катушка 2108, полёт нормальный. Единственная разница перед КЗ в том, что не надо регулировать и чистить контакт в трамблёре. Это всё!
#3 Arkadi Alekseev
Arkadi Alekseev
  • Модераторы
  • 3861 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 16:36
Я бы порекомендовал трамблер АТЭ-2 (а не старый оскол)
Катушка... Ну понятно, что вам ее тоже предстоит поменять - на "восьмерочную". В принципе по производителю особой разницы нет. Не забудьте только свечи изменить - зазор поболее нужен, чем при КСЗ. Насколько помню, 1,1 мм
Да отлично все работает, не переживайте :) Все ж за прошедшие годы конструкция отлично отработана.
#4 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 16:42
Странно... данный зазор как помню на 16-клапанной десятке рекомендуется.
На моторе ВАЗ-2108 рекомендуемый зазор 0,7...0,8 мм
А для себя на ВАЗ-21083 и на 2105 и на 2106 - выставлял 0,9 мм.
Удачи, Андрей
#5 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 16:44
Не-а,   :acute:
#6 Бородатый
Бородатый
    профессионал
  • 2490 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 16:46
На 21083 больше степень сжатия, чем на классическом движке, поэтому зазор на классике должен быть больше
#7 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 16:50
Да, забыл добавить, машина лучше не едет, меньше бензина не ест! А весь комплект приблуд (трамблёр, катушка, коммутатор и пучок проводов) вытянул почти на 1 килорупь!
Поэтому сейчас бы я этим не стал заморачиваться, с с контактной системой машина работает не хуже!  yes
Ну вот скудова? Я привёл данные из руководства по эксплуатации, там то же самое что и говорит КАН
#8 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 17:57
В магазине продаются комплекты для перехода на БСЗ. Производитель - СОАТЭ.
В комплекте: трамблер в сборе, катушка, коммутатор, жгут проводов, пояснилка. Ничего по отдельности искать не надо. На комплект дается годовая гарантия.
Продавец просто уточняет, какой движок. У копеечных и троечных трамблер отличается.
Сообщение отредактировал Takc: 21 March 2010 - 21:31
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#9 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 18:11
Не видел, потому купил всё по отдельности, да вопчем то не инжектор вместо карбюратора лепить то!
#10 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 18:13
Я купил в комплекте за 1560. В коробке.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 15 March 2010 - 18:13
Всё Путём!
#11 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 18:19
Что то больно дорого... Три года назад рублей 900 у меня получилось, хотя, если ты брал сейчас, то может и так подняться...
И ещё раз повторю, смысла выкидывать 1,5 ТыР не вижу...
#12 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 18:29
Жаль, что я этого раньше не слышал :rolleyes:
Это рекомендация препода с МАДИ, у ДВС чё-то там преподавал.
Этому и следую всю жизнь.
С меньшим зазором хуже заводиться.
+500
ПС. Только вместо контактной группы в ЗИПе надо возить коммутатор + датчик Холла.
Сообщение отредактировал KAN: 15 March 2010 - 18:30
Удачи, Андрей
#13 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 18:46
+500
При полностью исправной КСЗ - представьте себе! - и я не вижу!
Но у человека возникли проблемы с трамблером. А это самая дорогая деталь во всей системе. Поэтому, почему бы не убить сразу двух зайцев? :)
ЗЫ: Не открою секрета, сказав, что при исправной КСЗ она по ощущениям (тяга, разгон, расход бензина) не отличима от БСЗ.
Всё Путём!
#14 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 18:50
Если вопрос не решается малой кровью -замена контактов, меняется весь распределитель целиком. Всё одно дешевле будет, чем всю систему переделывать.
Удачи, Андрей
#15 dancing.boarder
dancing.boarder
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 19:51
Я на БСЗ решил перейти именно чтобы сократить усилия на облуживание КСЗ, но понимаю что в нашей стране качественные комплектующие нужно искать самому.
И склоняюсь к тому чтобы купить по отдельности Катушку, Трамблер, коммутатор (как понял Астро с датчиком детонации будет в самый раз)
#16 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 20:09
Я бы даже больше сказал - исправная КСЗ субъективно в эксплуатации воспринимается как более мощная система. :) Фронт покруче. Но все равно всегда и всем рекомендую снять её и метнуть как можно дальше. Окупятся деньги, никуда они не денутся.
#17 ErmakovSe
ErmakovSe
  • Граждане
  • Pip
  • 98 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 19:29
Бери БСК обязательно. Я на двигле 2106 с зажиганием мучился каждую неделю. Потом плюнул не пожалел денег купил БСК. Короче уже 2 года (около 40 000 км) о зажигании я вообще не вспоминаю!
